Прошу помощи Shark-450-2
Александр_1-й
Заказать, это не “из области фантастики”, а - осваивайте покупки за границей, не стоит переплачивать в 1.5-2 раза на ровном месте.
Что касается серв - ну вот подешевле, примерно с теми же характеристиками: hobbyking.com/…/__22687__TGY_306G_Ultra_Fast_High_…
slavulek
Димончик:
цена кусаеться
На русскоязычных сайтах увидите цену на предложенное - уроните скупую мужскую слезу и не одну.
Димончик
А спектрум хорошие сервы делает???
Александр_1-й:
Что касается серв - ну вот подешевле, примерно с теми же характеристиками: www.hobbyking.com/hobbyking/s...06sec_21g.html
а на хвост тоже подойдет??
Димончик
Всем приветик!!!Меня интересует такой вопрос!!!При регулировке лопастей(убрать бабочку)какой тягой регулировать,нижней лопасти или верхней!!!Короче,нижнюю поднимать или верхнюю опускать???
VG
Димончик:
…нижнюю поднимать или верхнюю опускать?
По большому счёту - все равно, но большинство поднимают нижнюю в погоне за большими значениями питча. Вон Akter маяется, что у него 11гр вместо 12.😁
А мне комфортнее мЕньшие значения угла установки лопастей и бОльшие обороты ротора. Я всегда опускал верхнюю лопасть.
Александр_1-й
Мда ребята, я с вас фигею…
Короче так. 0* умеем выставить в центре стика? Меряем углы на одной и на второй лопасти. Если скажем на одной 0*, а на второй -1*, то понятно, что тогда надо поднимать нижнюю. Если наоборот к примеру на одной +1, а на второй +2 - тогда надо опускать верхнюю. Т.е. мы добиваемся не только того, что уберем бабочку, но и приведения угла в 50% ручки шаг/газ ближе к правильному, т.е. к 0*
akter
Кто-нибуть ! )))) подскажите пожалуйста как раобрать такой двнжок?
andy077
а не видно со всех сторон… И ваще, какой он, нафиг, аутраннер 😃 у него ротор внутрях.
Val-ksd
А где вы увидели что он не аутранер? Вращается внешняя часть с магнитами а ротор стоит на месте.
KycokOl
Val-ksd:
Ротор не может стоять на месте, на то он и ротор.😃
Val-ksd
akter:
Александр посмотрите здесь, там 450L но конструкция наверно та же.Если не поняли напишите постараюсь объяснить.
KycokOl:
Да согласен повёлся на
andy077:
хотел сказать обмотки;)
andy077
хорошо, аутраннер с внешним кожухом. топологическая патология… 😃
Димончик
Всем приветик,такой вопрос,разность между лопастями в 1 градус,что делать???
может ли из за етого быть бабочка небольшая???
FRUKT
  1. Выровнять лопасти тягами от тарелки или цапф.
  2. Может и будет.
Димончик
не нада отвечать)))😎
скорее всего от цапф,от тарелки ровное растояние,а от цапф разные растояния на тягах
а в курсе кто нибудь скоко градусов дает один оборот!!!что то накрутил вообще херня получилась,и как вынять етот шарик с тяги,может полоборота как раз норма будет что бы убрать 1 градус???
Val-ksd
На нижних тягах оборот=0.5 градуса, на верхних 1 градус. Линки пластиковые на шарики одеваются только одной стороной.
Димончик
скажите,а если на тягах везде примерно одинаковое расстояние,а разница угла между лопастями 2 градуса,что делать??Запутался вообще!!!И меня интересует настройка шага\газа простого полетного режима!!!Посмотрите сдесь наверное опечатка на 12 стр.www.pilotage-rc.ru/support/…/Trex_450 Sport.pdf
Val-ksd
Димончик:
Выравнивать.
Димончик:
Наверно не на странице 12 а в пункте?
да и опечаток вроде не нашол.
Димончик
да 12 пункт стр 21,там есть таблица простой полетный режим!!!под номером 1 стоит 90% и угол -5!!Там наверное 0% должно быть!!
мне хотелось бы знать сколько градусов должно быть пр 0%,50%,60-65% и 100%полный газ!!!
и у меня получаеться один оборот верхней тяги 3 градуса,нижние не крутил!!!
KycokOl
Димончик:
Верхние, без особой необходимости, вообще не трогай, сделай по мануалу и оставь в покое. Небольшая бабочка убирается двумя нижними тягами.
Димончик
да нету у меня мануала,верхние крутил потому что было видно,что разное растояние на тягах!!!а градусы как выровнять??Тоже нижними???
Александр_1-й:
Газ должен быть в нуле по центру или на 50% по центру???
Димончик
Александр_1-й:
А в 0% ручки шаг/газ тогда будет минусовый градус???
KycokOl
Димончик:
Газ должен быть в нуле в нижнем положении стика, а шаг должен быть в нуле в среднем положении стика.
