Прошу помощи Shark-450-2
akter
Может кто-нибуть сталкивался с таким явлением:… поставил две новые сервы TURNIGI TGY90S. левая и правая! при подаче газа от 30% и выше сервы каждые 3-4секунды (кратковременно) дёргаются…???
Val-ksd
Как вариант rcopen.com/forum/f19/topic261836
Zloyuzver:
У меня уже спрашивали подобное - в частности были проблемы с аналоговыми сервами. Пока не поставили ферритовое кольцо - сервы дёргались. и тип аппаратуры не имел значения, т.к. наводка и помехи шли именно по проводам (а не по радио) от регулятора на приёмник, а с него на сервы.
FRUKT
akter:
Хвост ремень или вал?
Zloyuzver
Статика или наводка от регулятора. Если статика, то заземлять на “-” аккумулятора. Если наводка - ферритовое кольцо на провод от регулятора до приёмника.
akter
FRUKT:
Ремень
Zloyuzver:
Балку.мотор.на минус аккума! …не помогло! буду искать феритовое кольцо.
Zloyuzver
У меня на регуляторе родное кольцо с 3 (кажется) витками провода вокруг кольца.
UPD: Кстати, как именно заземляли? Я делал так, как написано тут.
akter
Zloyuzver:
У меня на HK тоже кольцо.там нормально! а этот Art-tesh без кольца он и дёргается
Zloyuzver
Ну, тогда остаётся только наводка от регулятора.
akter
хочу поделится опытом устранения дёрганий серв! …заземление. феритовые кольца! результатов недали ! два дня экспериментов по подбору LC фильтров в разных точках схемы результатов не дали! …но удалось попасть (пальцем в небо!!!) . разобрал правую серву! переполюсовал её …далее путём несложных манипуляций реверсов на передатчике настоил ! и всё в порядке! дёргания серв прекратилось!!!..почему? незнаю .
Zloyuzver
Ну, век живи - век учись. Поздравляю с решением проблемы и изгнанием барабашки.
16 days later
akter
Подскажите пожалуйста!..аккум на 11.1в заряжаем до 12.6в . а аккум 6S1P 22.2в до скольких вольт !?
Zloyuzver
Всё логично - до 4,2v на банку. Итого, до 25,2v максимум.
akter
Уже не новичок! но…чего-то не знаю! не могу убрать вибрацию хвоста на 450-м ! …пробовал что знаю!..))) чуйку.лимиты.кривую шага.газа! менял сервы.пробовал два гироскопа HK401B. art-tech AT-EG301. … может кто что подскажет где собака зарыта???
Zloyuzver
А валы на хвосте не гнутые? Хвост с ременным или валовым приводом? Без лопастей и без хаба ХР вибрация есть?
akter
Вал на хвосте новый! балка на ремне!..хвост болтает по курсу в лево-право!
Zloyuzver
akter:
Блин, вибрация и “рысканье по курсу” весьма разные вещи. Тут Возможны варианты:
  1. гироскоп минимальную вибрацию с хвоста ловит и ему “мозг” сносит.
  2. серва на хвосте недостаточно быстрая
  3. механика не плавно работает (где-то подклинивает).
  4. Ну и как вариант - чувствительность гироскопа чуток высоковата.
akter
Zloyuzver:
Серва на хвосте стоит 0.05сек! но ставил и нескоростную толку нет! Гиро на мягкой подушке 4мм. вибрация хвоста общяя минималльная! идеально не сделать!..а вот механнику попробую перебрать! …Спасибо!
Zloyuzver
akter:
Э… высоковата подушка. Может вызывать паразитные осцилляции. Попробуйте поставить на более тонкую подушку 2-3 мм максимум. Например, на банальный вспененный двухсторонний скотч (толщина, примерно, 1,5-2 мм). После этого сравните поведение хвоста.
akter
Zloyuzver:
Да конечно! буду пробовать всё! как настрою может не сегодня. отпишусь.
FRUKT
akter:
Многовато будет, Руслан правильно говорит. Даже 1мм двустороннего скотча вполне достаточно будет.
akter
Zloyuzver:
Вообщем. ларчик просто открывался! поставил в место Turnigi …MKS DS 545 и полетел!!!
Сделал себе на 9-е мая подарок! GAUI-425.
24 days later
akter
Кто-нибуть ! подскажите пожалуйста. каким клеем можно склеить пластмасовую кабину?
Zloyuzver
Как вариант - эпоксидкой, только обязательно с пластификатором, иначе растрескается. А можно попробовать капроновыми нитками сшить место поломки и проклеить суперклеем.
