Как правильно обслуживать АКБ(заряжать/разряжать)
я аккуратно проколол оболочку иголкой, сдул и заклеил армированным скотчем, 1й цикл отходили на ура. Кто что думает по этому поводу?
А что тут думать, банке кирдык, она уже была не в порядке а вы её окончательно добили.
А я кстати где-то такое видел на ютюбе, хотя возможно это и фейк - т.е. вздутую батарею прокололи, газ выпустили, потом - загерметизировали и летают дальше. Уж не знаю, насколько это фейк или не фейк… сам - никогда не пробовал
Ваша фраза “окончательно добили” не к селу не к городу, т.к. она означает что акку хана, тем не менее он ходит и прекрасно себя чувствует! Так что не надо пороть чушь!
Из личной практике, другая вздутая и сдутая таким образом батарея уже год ходит
Не надо пороть чуш в ветке которую посещают очень часто новички, с LI-PO аккумуляторами шутки плохие. Если вы на свой страх и риск пользуетесь аккумуляторами востановленными таким методом, то не нужно это пропагандировать. Все заводы изготовители запрещают эксплуатацию аккумуляторов если нарушена герметичная оболочка.Почитайте хотябы сдесь вот ещё radiopilot.ru/…/Akkumuljatoriy_i_rabota_s_nimi.doc
Что достаточно проколоть вздувшуюся банку и можно летать дальше.
Ни в коем случае. Практически все производители запрещают эксплуатацию поврежденных и разорванных аккумуляторов.
Заметил у своего коллеги-авиамоделиста лежащим в столе на работе силовой аккумулятор 3S1P Li-Po Pilotage 2200 mah. Все бы ничего, если бы не форма этого аккумулятора - цилиндрическая! При “пальпации” оболочка акку прощупывалась как бутылка с лимонадом - упругая, но уже не продавишь.
С трудом уговорил его утилизовать этот акку, заодно и эксперимент поставить - правда ли эти акку склонны к самовозгоранию. Разобрали батарею на 3 секции, и положили на бордюр. Проткнул оболочку самой надутой секции. Из дыры сначала пошел густой белый дым, а через 3 сек акку самовоспламенился желтым пламенем. Температура очень приличная! И все остальные секции при проколе тоже самовоспламенились.
Еще раз повторимся о режиме правильной эксплуатации аккумулятора:
· Не заряжать током выше определенного значения.
· Не разряжать током выше определенного значения.
· Не разряжать ниже определенного значения напряжения.
· Не заряжать выше определенного значения напряжения.
· Не делать с аккумулятором того, что может прийти в голову детям и душевно больным.
Аккумулятор литий полимерный можно быстро уничтожить если:
Разрядить ниже 2.5В. Если вы разрядили ниже 2.5, можно попытаться восстановить его малыми токами 0.02А до 2.8в и далее 0.05А до напряжения 3.2в, далее в обычный зарядник, но лучше от него далеко не отходить.Перезарядить выше 4.2В.Переохладить, что приведет к пункту 1.Перегреть >90°C до вздутия.**Нарушить герметичную упаковку.**Закоротить анод и катод небольшим направленным ударом.
Если АКБ вздутый и твердый, т.е. внутри не газ, а раздуло весь акк - гель, то прокалывать конечно бестолку - задымит. А вот если внутри газ, а сами пластины с гелем целые, то можно прокалывать спокойно. Тут главное до пластин не достать, т.е. не сотворить КЗ.
А гвоздем насквозь я неоднократно пробивал банки - они смачно дымили, но не горели. Так что прокол оболочки и пробитие банки с коротким вещи разные.
Так что если прокалываете, то ни в коем случаее не достаньте до пластин.
Да и после прокола дырку надо заклеить.
Мишаня, прекратите пропагандировать опасные для имущества, здоровья и жизни людей практики обращения с литием. Если Вы тролль - уходите отсюда, пожалуйста.
Судя по фразе
Вы слабо представляете себе устройство аккумулятора и процессы, происходящие внутри. Содержимое банок возгорается при контакте с кислородом воздуха, поэтому банки делаются герметичными.
Если Вы прыгнули с балкона 6-го этажа и выжили, это не значит, что любому, повторившему этот глупый поступок, так же повезёт.
Да ну и ладно.
Есть лаве - выкидывайте. Лично я прокалывал и ничо и многие так делали и ничо.
Если у меня с этой банкой что-то пойдет не так - обязательно отпишу. Я не делаю голословных выводов, все только на личном опыте или знаниях. Без обид )
Так… Скажу честно, после нескольких дней лежания в сторе (3.8В на банку) проколотая банка продолжает дуться, напряжение не меняется. Видать там идет какой-то необратимый процесс. Посмотрим что будет дальше, думаю открою отверстие и сдую еще раз, а если дуться не перестанет или пойдут какие-то отклонения - на выброс от греха подальше.
Не забудьте разрядить как следует, на всякий случай, чтобы мусорка не загорелась.
Правда!? И что прям сразу возгорается? А что там возгорается? Литий? Или полимер?
Литол 24 😉 (из объяснений устройства ЛиПо аккумулятора некоему Жеке) 😉 😉 😉
Владимир, ЛиПо аккумуляторы НЕ ЗАГОРАЮТСЯ при разгерметизации. Аккум горит тогда (и только тогда) когда его замкнули (в основном это происходит при ударе. Горение аккумов при ударе при крашах связано именно с внутреннеми замыканиями, а не с разгерметизацией). При разгерметезации там просто на глазах белеют внутренние пластины (интенсивное окисление) и он приходит в негодность. Абсолютно безопасно.
Именно так и происходит… Я тут давеча при краше пробил одну банку, и если сразу дырочку заметил и заклеил то акк еще полетал бы… А так пока доехал домой, пока разобрался и дырочку нашел, банка стухла в 0.
Меня успокоили по поводу возгорания, спасибо! А при выбрасывании банки, ее как раз нужно зарядить, взять с собой гвоздь и пробить им насквозь так что бы он остался торчать - дымовуха замечательная! Но никакого ОГНЯ НЕ БЫЛО ни разу, всего 4-5 раз.
Как то прошлым летом тоже пробил оболочку, заклеил как заметил (в тот же день). Банка и АКБ вцелом до сих пор в норме.
Ну вот договорились, начнём с того что без кислорода горения не будет.Посмотрите в инете куча видео как происходит возгорание, когда умышленно убивают аккумулятор.Сначала начинают дутся банки, как только происходит разрыв оболочки, выходит газ и происходит возгорание.У Михаила не в порядке банка, проткнув оболочку он выпустил газ, тем самым нарушил прочность оболочки, в дальнейшем при использовании аккумулятора под нагрузочкой вероятность возгорания очень велика так как слабое место есть.И опять таки не надо про использование аккумуляторов с имеющимся отверстием, сам по не совсем тщательному осмотру использовал акк когда в одной банке было отверстие с иголку, просто не заметил.В этом случае газ будет просто постепенно выходить и всё, а тут дырочку заклеял скотчем и в один прекрасный момент это место может не выдержать давления.Всё это моё ИМХО, как хотите так и используйте.
А теперь угадай как именно его убивают.
Правильно, делают ему КЗ (или зарядку диким током, что не сильно отличается).
А теперь прочитай что написал Александр сразу за выдранной тобой фразой.
Правильно, про КЗ!
Андрей в очередную перепалку с тобой вступать нет никого желания, нужно вникать в суть вопроса а не смотреть отдельные высказывания.
Вы можете гарантировать что при нагрузке с такой банкой всё будет впорядке?
Почитав интернеты, тоже не нашёл вразумительного подтверждения, что при разгерметизации банки возможно возгорание. Максимум, что нашёл, это то, что в старых убитых банках возможно образование металлического лития, который может вступить в реакцию с водой, которая всегда есть в воздухе. Вообще-то металлический литий на воздухе загорается, но какова будет интенсивность реакции в нашем случае, это неизвестно. Видимо, чаще всего просто медленно окислится.
Акк пока только один раз откатал на катере, а катера - самые нагруженные модели, там максимальный ток потребляется постоянно в отличие от тех же авто. Макс ток 70А, многие акки пухнут после катера (у меня 5.8 30С и 5.2 35С китай в ппоследнем кстати на очередном цикле на катере накрылась банка, потом остывают и сдуваются, но эти (5Ач 45С) нагрелись гораздо меньше и ни грамма не надулись в том числе и проколотая, так что под очень приличной нагрузкой давление не очень растет. Она дуется сама со временем - будем сдувать.
Хотя после данной дискусси стремновато опять пихать их в катер.
Помнится классе в 6-7 учительница химии достала из шкафа баночку с литием, достала из неё слегка окисленный сверху брусок, неспеша отрезала ножиком кусочек, продемонстрировала нам какой он (литий) на самом деле металлически блестящий и бросила тот самый литий в тазик с водой.
Пожара небыло =(
Небыло даже искр когда кусочек лития шипя водородом катался по поверхности воды в тазике.
У китайцев конечно литий не советского качества, да и полимер в батарейке кое-какое влияние оказывает… он без посторонней помощи металлический литий не горит.
И слава богу! Вроде при контакте с водой загорается калий. А литий что, легче воды? И идейно если он берет при окислении кислород из воды, то свободным остается именно водород, а последний в смеси с кислородом воздуха действительно может пыхнуть.
Кстати в катере всегда очень сыро. Можно ожидать большой взрыв )))
На сколько хватает в среднем по времени на 550-ке вот с таким акб полётов при не особо нагруженном роторе.
Хотя бы взять вот на этом видео.
как-то вот так.
