Устройство вертолета
Не, что бы описать все трафика не хватит. Пока.
Читай книги.
Большое спасибо. Примерно понятно. Что до книг: нет ли в нете какой-то литературы? Может быть Вы могли бы кинуть в меня парочкой ссылочек? Был бы оченть признателен.
С уважением,
и всем сопутствующим,
Юра.
С уважением,
Юра.
Сходи на кафедру аэродинамики КИИГА (или как он сейчас называется).
…Подъемная сила у вертолета создается лопастями несущего винта. Чем больше угол между горизонтом и передней кромкой лопасти, тем больше подъемная сила. Правда, как и в случае с крылом самолета, только в известных пределах: при так называемом критическом угле атаки наступает срыв воздушного потока и подъемная сила резко падает. Изменяя с помощью специального механизма угол установки лопастей (делая его различным у разных лопастей), можно получить разницу в подъемной силе лопастей и таким образом наклонить вертолет, «наклонить» силу тяги несущего винта в ту или иную сторону, а значит, и заставить вертолет перемещаться в нужном направлении. Остроумнейший механизм для выполнения этой сложной функции — автомат перекоса — изобрел Б. Н. Юрьев. Посмотрим, как он работает. На схеме (см. рисунок) изображены автомат перекоса и втулка винта. Внутреннее неподвижное кольцо 12 автомата перекоса при помощи так называемой карданной подвески (на рисунке видны оси 3 карданной подвески) крепится к кожуху вала. Наружное кольцо 2 автомата перекоса с помощью шарикоподшипников соединено с внутренним неподвижным кольцом и может вращаться. Тягами 4,6 и 11 наружное кольцо соединено с лопастями несущего винта и вращается вместе с ними и валом винта. Потянув с помощью ручки управления тягу 7 (одновременно подается вверх тяга 10), летчик наклоняет вперед неподвижное, а вместе с ним и подвижное кольца автомата перекоса- Тяга 4 подается вниз, лопасть 5 поворачивается относительно осевого шарнира 9, угол установки лопасти уменьшается, и подъемная сила также уменьшается. У двух других лопастей угол установки, наоборот, увеличивается (тяги 11 и 6 при наклоне кольца автомата перекоса подаются вверх). Разница в подъемной силе лопастей заставляет вертолет наклониться. Поскольку винт вращается, угол установки лопастей будет меняться периодически. Меньший угол будет каждый раз у той лопасти, которая в данный момент находится впереди, пока, воздействуя на ручку управления, летчик не изменит наклона колец автомата перекоса. Если же летчик воздействует на вторую ручку — рычаг общего шага,— опускается или поднимается тяга 8, а вслед за ней основание 1 автомата перекоса вместе с внутренним и наружным кольцами. Это вызывает общее изменение угла установки, одинаковое у всех лопастей, и соответственное изменение силы тяги винта, без наклона этой силы в ту или другую сторону.
flytech.narod.ru/text/…/ustroistvovert.html
ЗЫ - наберите в яндексе: вертолёты, схемы вертолётов, как летает вертолёт, автомат перекоса, и т.д. 😃
Часто удивляет нежелание людей искать информацию. Лень двинуть мышку или извилину? Все совсем рядом.
www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_theory
Не могу достоверно утверждать, что вам там тяжелее подвинуть подмышку или извилину, но предыдущий вашему пост (от господина Pavley) был намного полезнее. Из него мне удалось быстро и полностью понять то, о чем я и спрашивал. Я надеюсь, г-н Pavley, что для вас не составило большой сложности просветить меня. Что касается поиска… Знаете, просто нет времени сидеть и вычленять полезное из найденного.
P. S. Особенно в вашей компетентной статье мне понравился термин “сила веса”. Автор предваряет этот изысканный анахронизм из лексикона школьных двоечников словами о том, что для того чтобы понять все, придется изучить немало фундаментальных дисциплин. Однако придется попотеть, чтобы запомнить, что вес – это и есть сила.
Странно, но мне не составило труда найти и прочитать статью про теорию вертолета на этом сайте. Поэтому никогда не возникало желание задавать такой вопрос в форуме…
В этой, уже указанной ссылке все толково расписано
