Неизлечимая вибрация
bdDima
Сдрастуйте,прошу помощи немогу побороть вибрацыю.Вибрацыя появляется перед взлётом,тоисть когда верт отрывается от земли,вибрацыя очень большая,бывает подкосы выпадают.Валы ОР менял 5 штук не помогает,бабочки нет,подшипники в норме.Может кто-то поможет?И ещё,верт очень тянет в лево.
bdDima
Попробую поменять.А как хвост может создавать такую большую вибрацыю?
KycokOl
bdDima:
Хвост имхо, это главный источник вибраций. Кривой вал, раздолбанные подшипники создают ту неприятную вибрацию, от которой выскакивают подкосы. Еще можно посмотреть цапфы ХР, точнее затянуты ли винты крепления цапф.
bdDima
www.youtube.com/watch?v=yf18vmbv0m4&feature=plcp
Вот хвост без лопастей ОР.Вроде работает нормалино,подшипник вклеян,вал ALIGN,цапфы затянуты,вибрацыя в норме(всмысле хвоста,биру пальцем за горизонтальное оперение вибрацыя в норме при такой литал без проблем)Валы TAROT могли прийти согнуты?Стоял вал после подравнивания молотком,было нормуль,отлетал 1 аккум и на втором вибрацыя начала проявлятся,розкрутил заново пропала взлител вишу минуту нормально,потом опять как треснёт.Чё за нах?
soundouk
Умоляю перестаньте издеваться над русским языком.
Graf_in
  1. проверить/заменить подшипники, в которых крутится хвостовой вал.
  2. проверить/заменить подшипники задней конической шестерни.
  3. проверить/заменить хвостовой вал.
  4. проверить/заменить хаб ХР.
  5. присоединяюсь к Игорю: пожалейте наши глаза - читать невозможно.
bdDima
Снимаю ремень,история таже.Осталось только подкупить ещё пару валов ОР ALIGN,может и в правду (тарот)кривые.
Dj_smart
soundouk:
А Вы по украински поймёте? Болгары, поляки… Гнать?
Приношу извинения за офф.
KycokOl
Dj_smart:
А Вы по украински поймёте? Болгары, поляки… Гнать? Приношу извинения за офф.
Мне конечно по барабану кто как пишет, но во-первых, вот копипаст из правил:
Официальный язык общения на сайте – русский. Исключение составляют только те, кто не владеет русским вообще и те, чей родной язык общения не является русским. В остальных случаях пользователи должны предоставлять перевод.
во-вторых, неправильно набранные слова подчеркиваются;
в-третьих, не надо быть профессором филологии, чтобы поставить пробел после знака препинания.😃
NARAJANA
bdDima:
А ве пробавыли падкосы цеянопыном пыдклеить? На ведео вебрациа кажись ня очень сыльна.
bdDima
Те слова которые я набираю подчеркиваются все без перебора (толькочто проверил). А по поводу “пробела” я даже необращял внимания, недумал что ето столь важно.
На видео нет лопастей ОР. Сегодня проверял что с хвостом, что без (ремень снимаю) Разницы нет. Попробую вал ОР ALIGN поставить потом посмотрим.
Zloyuzver
bdDima:
Могучая и сильная русская языка. Запятые и “не” с глаголами раздельно - не, не слышал.
А по теме - снимите голову полностью и оставьте только один вал ОР. Проверьте поведение вертолёта в таком снаряжении, а заодно увидите - гнутый вал или нет. Как вариант - проблема в механике головы. Может флайбар гнутый или его длинна не одинаковая относительно рамки флайбара, или, вообще, хаб погнут. Лопатки флайбара параллельны его рамке?
kudra
Ёпсель, Дмитрий! Вы из Харькова. Там плотность опытных пилотов на 1 квадратный километр больше, чем где либо в Украине. Выйдите на поле и пообщайтесь вживую. За 10 минут решите все проблеммы.
Дима=
Да помолчите Вы все со своим руским языком, что ту б.я диктант!!!😃 Есть тема, вот и пишите по теме, если невозможно читать не читайте и непишите, это лучше чем ветку засорять. За…ли уже. 😃 Такие прям умные все!!!
По теме проверьте подшибники на двигателе.
KycokOl
ПодшиПники!!!
А Великий язык надо уважать, как впрочем и остальных участников форума, которые читают эту писанину.😃
bdDima
Спасибо всем за советы! Писать буду пытаться внимательней!
Zloyuzver:
Да я так делал, раскручиваю на рабочие обороты вибрацыи вообше ноль,торкаюсь отвёрткой по всей раме на пальце чуствую лёгинькое “жужание” думаю так и должно быть, потом переварачиваю верт перпендикудярно земле (хвост торчит в верх) ложу на вал туже отвёртку, между отвёрткой и валом видно зазор 0.5-1 мм. Тоисть ето или вал чучуть гнутый, или таже микровибрацыя, так на 4х валах проверял. (При етих махинацыях ремень снят!)
Zloyuzver:
Да паралельно.
Zloyuzver:
Там тоже всё нормально.
Zloyuzver:
Как ето определить?
Дима=
bdDima:
Скорей всего, (такое было)определить можно по тормозному пятаку, начинаете плавно раскручивать и смотрите, пятак должен быть круглым при ващение и не описывать овал. (я так проверял)
bdDima
Дима=:
Проверял тоже нормально. Вчера вал ОР вклеил в подшипники, ситуацыя таже. Попытался выташить розвалил блоки подшипников (пласмасовые). Заказал новые подшипники в железных блоках, валы ALIGN, если не полетит то тогда точно проблема в механике головы.
Дима=:
Да овал есть! Надо и хаб заказать. TAROT нормальные детали?
Дима=
bdDima:
Могу сказать что я 450-ку обслуживаю полностью с НК шестерни, валы, лопасти подшибники всё ходит нормально, я себе для замены заказал АЗЛРС основную шестерню и автомат перекоса, шестерни пришли хуже чем НК (овальные и неровные 4 шт. выкинул) автомат перекоса вроде нормальный. Мне НК запчастей за глаза жесткое 3д я нелетаю.
bdDima
А сколько времени вам идёт посылка с хоббикинга? Мне с хобби-винга приша через 12 дней после заказа.
Дима=
Мне дольше от 18 до 25 дней. Забыл написать - сколько валов с НК непокупал ни одного гнутого небыло, все отлетали до встречи с землёй.
Vasilich11
Дима=:
Мне хвостовой вал гнутым пришёл один раз.
perec
у меня вал ОР НК стоит. слегонька кривой. с нуля такой. при вращении без головы есть едва заметное вихляние кончика. на глаз где то 0.5 мм. но я без волнений забил на это. полёт нормальный. кстати, раньше эти валы были с приваренным точечной сваркой пояском. сейчас посыль пришла, как таротовские, бобышечка отдельно с бонками.
levon_2005
На хвосте по звуку вибрация небольшая но есть. Хвостик то гуляет)) У меня такая беда была, запарился искать (но точно знал ОР выдает такую бяку, ибо из-за хвоста звук от вибры другой) - хаб ОР перекошен. Смотри ХАБ ОР.
