DFC Rotor Head наступают?
Компромиссом является DFC голова от Компасса …
Там и демпфер… тоже своеобразный - пластиковая втулка и резиновые тонкие кольца… Кольца демпфируют небольшие вибрации, а в случае приложения больших шагов пластиковые втулки не дают большую игру межлопастного вала, тем самым немного разгружая тяги от тарелки к цапфам.
Гоблины новую голову придумали =))) HPS
возможно уже было, если “баян” извините
А что в ней нового?
Что то каких либо новшеств в конструктиве я не увидел.
я тоже не увидел, я просто думаю что производитель наигрался с DFC. Смысл выпускать по сегодняшним меркам даунгрейд, если DFC настолько хороша?
А что в ней нового?
Как что? Разве не видно!?
НАЗВАНИЕ!!!
ВысокоТочнаяСистема
А что в ней нового?
Тяги с правой и левой резьбой. Хотя это далеко уже не новинка. Но прецессионную точность дают реально, ни какая бабочка не страшна.
Да разве не понятно, что ДФЦ головы себя не оправдали…*)
Вот сейчас и придумывают всякие мудреные названия - не говорить же впрямую что дурака сваляли…*)))
прецессионную
Я извиняюсь, но прецессия - это несколько из другой области…
Видимо имелось в виду “прецизионную” 😉
прецизионную
Да, именно это я и имел в виду.
так какой вывод? брать или нет?
если не брать то что есть интересного и свежего?
Вот и приехала мне долгожданная DFC голова Hobbymate.
Что сказать, качество на твердую пятерку. За $26,56 это вообще подарок.
Всё ровненькое, подшипники на первый взгляд качественные. Вал ОР очень высокого качества, ожидал увидеть сыряк с низкой чистотой обработки поверхности на манер ХоббиКинга, но нет, очень гладкая поверхность, вал подкален, отверстия ровные. Грамотный хаб, с винтами для затяжки на валу, очень грамотная конструкция цапф, с дополнительным ребром жесткости .Очень грамотно продуман съёмный рычаг цапфы.
В комплекте шайб для регулировки преднатяга демферов с избытком. Одно но, демпфера как по мне мягковаты для DFC, со временем поменяю на пластиковые. Межлопастного в комплекте нет, гадал, не применен ли некий нестандартный размер, но стандартный вал от Прошки замечательно встал.
И ещё нет в комплекте пятачка-хеадстоппера, о чем, впрочем, продавец в описании предупреждал. Ну уж такую мелочь я у себя в закромах нашел.
Вертолет стал выглядеть очень симпатично за счет низкого расположения ротора и минимализма в деталях.
Ощущения от полета- скорость переворота увеличилась при тех же настройках, но без уменьшения стабильности.
Немного побаивался, что на резких эволюциях лопасти ОР достанут до хвостовых(стоят лопасти 335мм), но никаких проблем не было.
Как оно себя поведет дальше-посмотрим, но в целом я доволен, теперь в моем парке есть вертолет с DFC ротором, и притом совсем недорого.
Кинь ссылку на эту голову - возьму на з/ч к алайновской (купил по случаю), и заодно ссылку на валы ОР под эту башку, там ведь другие валы
Hobbymate 450 DFC Rotor Head Set for 450
450 Flybarless Helicopter Part Tarot DFC Main shaft
Align 250Dfc Main Shaft H25123
Ни в коем случае не является рекламой.😉
И, к общему сведению, есть DFC ротор Hobbymate для 500 размера. На днях жду.
я бы взял какую-нибудь из новых голов тарот с цапфами с упорным подшипником посередине
oomodel.com/tarot-450-dfc-parts-c-65_272_347.html (не реклама конечно)
www.oomodel.com/tarot-450-dfc...5_272_347.html (не реклама конечно)
У меня как раз такая, вот в ней межлопастной вал длиннее обычного. Конструкция понравилась, люфтов совсем нет
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0094.JPG Просмотров: 66 Размер: 83.6 Кб ID: 694413
Прочитал ветку с большим интересом. На фото шляпки винтика, на срезе видно круглое затемнение. Скорее всего там была трещинка и во время химической обработки воронения окрасилась.
Про живучесть DFC мне пока говорить рано, но после её установки на 500 pro почувствовал доп. четкость в управлении и остановках.
Теперь свои косяки опять не списать на вертолет. В этом смысле Апгрейд мне кажется весьма приятным:
А про то, что там какие-то повышенные усилия на винты в межлопастном валу, верится с трудом.
Всё хорошо, если нравится, как летит, надо летать. Без всякого сарказма говорю.
Докладываю: Пережил первый краш на DFC 500ке (Таймер перелетал, двиг выключился).
Воткнулся лопастью в сугроб, отломалась у цапфы. Сервы перекоса все целы!!
