Бюджетная 600-ка
И ведь летали, и я и предыдущий хозяин. 650 стояла на газ.
Гы. У меня просто нет слов, одни эмоции, от такие 😉 😉 😉
Чего вы всполошились то 😃
У меня Align DS655 Digital Servo жили на газах долго и счастливо (пока не повыкидывал в связи с отказом от 451 и переходом на HV), там ей и место, ставить это убожество на хвост я бы не рискнул потому как на 600том классе при сильном боковом скольжении против ветра эти сервы уже не справляются и хвост тупит а иногда колбасит резонансом.
На хвост уместно любую шуструю БЛСину воткнуть хоть от узкоглазых КСТ, хвост будет как у молодого, БЛС в отличии от корелисов не проседают по усилию при нагрузке и да же 251 с её 3 кг., достаточно для 700го калибра.
Как узнать модель и производителя сервопривода? Есть подозрение, что 9252 это только крышка. Странным образом отказывается работать на газу, подключаю на руддер работает, втыкаю в тротл нет. 😃
Не бывают вроде такие футабы, снизу крышка футаба, сверху тоже, а сам корпус видите какой. Может как нить по внутренностям можно выяснить?
Разобрал, на корпусе внутри 9251, если конечно корпус ее ))) Но почему на газу не работает?
Сам спрашиваю, сам и отвечаю )))
Совместима только с устройствами с импульсом 760µs
Совместима только с гироскопами GY611 и GY601
Явно она совсем не для 600-ки, усилие маловато. Хотя летает.
Дим, номер корпуса ни о чем особо не говорит, у футабы (как и много у кого ) корпуса совместимы много с какими соседними моделями.
Николя, это я уже понял, в корпусе может и турнига быть (к примеру) так есть выход? Как узнать то?
Слушай, ну если она не работает с простыми импульсами, а на хвосте заработала - логично что на газ ее нельзя в любом случае.
Серва старая, но одна из первых которая работает на быстрых импульсах.
Тебе на газ сервы не хватает чтоль?
Крышка видишь ухи поломались. вот и думаю есть смысл ставить новую или проще купить серву.
Если она все таки 9251 нужна ли она на хвосте? Хвост то было пару раз, сворачивало на воронке.
Да и вопрос в силе, как точно узнать модель сервопривода? Как то же можно.
Ну есть смысл конечно же всегда чинить серву, а так она довольно не плоха и как запас стоит держать или ставить если вообще ничего нет.
Про модель - хз вообще с 611 гириком не так много серв шло в комплекте, думаю что оно оттуда.
Это я в нете нашел инфу, она мне досталась с вертом.
Там в то время хороших было всего две сервы и они шли как раз с 611м топовым гироскопом. Была BLS и простая. Вот та что простая - номер у тебя такой как у нее значит.
По тому и не работает на газу.
А ущи ты её зачем по откусывал, сада-маза над сервой какая то 😃
Купи серву, хоть китайский БЛС и не парся.
Откуда я знаю в какое время, то или не то.
Ладно проехали, поставим на хвост 650, а на газ не важно же скорость, можно любую стандартную?
ошибаешся с гувером лучше ставить быструю
+100
Гувер 750той футабы дрочит серву так что качалку не видно, там на оборот сверх быструю ставить надо, усилие не критично.
Как считаете какие сервы лучше - с коллекторным мотором или с бесколлекторным?
Подбираю сервы на 600ку
Остановился на выборе серв головы:
с щеточным мотором RotorStar RS-715MG HV Digital Helicopter Servo 74g / 21kg / 0.05sec с щеточным мотором
или с бесколлекторным мотором RotorStar RS-BL507MG HV Brushless Digital Servo 70g/18kg/0.04sec
Первая более мощная но чуть медленнее и с щеточным мотором,
вторая чуть слабее (но 18кг для 600ки по моему заглаза) но быстрая и с бесщеточным мотором.
Цена почти одинаковая… - я растерялся какие брать.
И на хвост:
RJX FS-0521THV 10.6кг / 0.03сек но стоит она аж 95$
и задумался я может мне заглаза хватит по скорости на хвост этой - RotorStar RS-BL507MG HV Brushless Digital Servo 70g/18kg/0.04sec которая стоит 53$ против 95$
И еще вопрос - каие сервы меньше “жужжжат” с коллекторными или бесколлекторными моторами?
rjx положите в корзину и цена станет около 70.
BLS - Они не теряют скорость при нагрузках и при прочих равных трескают в разы меньше, корелесы уже отжили как класс.
Это те которые Blue Bird? типа такой - hobbyking.com/…/__15098__BLS_2209_High_Voltage_7_4…
А вот такой комплект нехотите?? (нереклама) Сам не пользовал , поставил себе на хвост на бензиныч, просто идеально, зимой куплю полный комплект и установлю.
Подтверждаю, кст хорошие машинки, стоят на электричке, отлично выдерживают краши, за два года люфтов не обнаружено.
…раньше хвостовых серв мене чем 0.07 не было и ничего, летали же мы как-то 😃 та же футаба 9254, по нынешним меркам вообще никакая, а до сих пор еще успешно трудится на хвосте бензинового вертолета массой более 6 кг у моего товарища. тяга у неё кстати что-то около 3-х кг. Так что в вашем случае за 53$ подойдет, остается только вопрос надежности…Кто-нибудь летает на RotoStar?
Этот производитель никому неизвестен, уж лучше проверенную турнигу взять, кст это цена-качество, только вот по ссылке выше дороговато получается или я потерялся с нынешним курсом.
Что мешает взять ALIGN?
Дешевле чем непонятный кЕтай !
Хочется хайвольтные, быстрые, мощные и наверное с бесколлекторными моторами сервы.
Качественные, быстрые, дешёвые - выбери любые два пункта 😃
Тогда только с али ru.aliexpress.com/item/…/1705483287.html не бери ротостар или бери и нам потом расскажешь ))
