Выбор аппы?
дык а хде Вортекс?
Нет никакого Вортекса, забудьте, он не совместим с Контролом. Не будете же Вы его менять? А так и обсуждать нечего.
А я ещё и на свои ощущения обращаю внимание. В конце концов, летаю я, и если мне что-то приносит больше радости от полёта, то это я и ставлю. Спортсмены - они молодцы, но мне до них слишком далеко, чтобы в точности копировать их сетапы и настройки. Нездайминов вообще в Mode 1 летает, он так привык, Вам, Максим, тоже надо задуматься, может тоже моду поменять?
Ну што же Вы сразу обижаетесь Владимир.😃 Я с Вадимом и другими , почитай каждый день летаю в симе он лайн. И блох не ловлю , а просто тренеруюсь , и что там резче , мягче , даже незадумываюсь… Оно либо летиться- либо падается…
Кстати бист у меня тоже был, большой разницы неузрел!
Хм. На вопрос задержек я не обращал внимания. Ладно, проехали. Спартана на 500ку я не ставил, все - таки основной налет у меня на ней. Мысль такая была. Тем не менее, в том же бисте, да и в спартане есть настройка ( в бисте это потенц ), которая отвечает за прямую передачу стиков на тарелку. Есть еще гора настроек с функциями, которые могут на это влиять. Но…хммм…то ли я не тем озабочен, то ли специфика больших вертов, то ли недорос. Не знаю. По ощущениям от полета мне больше всего пока нравится бист на 500ке. Никаких вопросов к нему.
ну канешнаже не буду я ж не коллекционер. Один вертолёт, мне больше ненадо … Где бы “летать” купить…😒
аналогично ( раньше был вибар ), т.е. разница - есть, но я параллельно с фблкой поменял еще гору деталей.
БОЛЕЕ того: был у меня глюк: делаю ролл, верт разворачивает на несколько градусов. Поставил биста. ТО ЖЕ САМОЕ. Оказалось - механика 😃
Короче, сложно очень оценить ФБЛ на моем уровне. Посему, для меня это больше вопрос сервисных функций/отсутствия глюков и т.п.
Блин. Иногда я чувствую себя просто инопланетянином. Или летаю на вертах, где это не проявляется ( мальках ), или тупой. Что такого в спартане в циклике? Выставляется макс. циклический угол, который выдержит механика. Все остальное - вопрос экспонент в пульте ( или фблке ), нет?
Вот у меня на 500ке был бист. По умолчанию для 500ки там циклик был тупой. Как выяснилось, накрутить там его можно так, что мало не покажется.
А я вообще думал, что циклик максимальный это возможность мотора… А то выставить то можно, но как он полетит с этим углом.
А к FBL этот циклик разве не 128е отношение имеет?
Чувствуется прямая связь с ручкой, в вибаре такого нет.
О чём и толкую. Респонс он же отклик. Быстрый футабий фаст+cgy750 или айкон = летает как к стикам приклеенный, ни какой синтетики как идеально настроенная палка.
На поле, налётом.
Пару, тройку вертолётов надо иметь, воткнул один, пока восстанавливаешь есть на чём летать.
Кто там на первом месте в Venlo? Dunkan Bossion на всенародно охаиваемом бисте?
Каждый дро…т как может.
прямое отношение. В фбл выставляется макс. циклик, который ФБЛ имеет право давать, плюс еще cyclic ring до которого, как я понимаю. в полете дело доходит очень редко.
Мотор - то может потянуть, но что толку, если поток будет срываться? Тот же спартан не рекомендует циклик ставить больше 12*. У меня 10.5*.
Кста, интересно, а в спартане vx1e че за датчик? акселерометр там е?
На поле, налётом.
Точняк! …Или на форуме по больше писать, важности нагонять…😉
Так почему не купить на сэкономленные деньги : классный вертолёт ,с классной электроникой и классным пультом
А я так и поступил. На деньги сэкономленные от того, что не купил фетиш Микадо, у меня есть классный пульт Футуба 14, вертолет компасс 6 и сейчас еще Гайку соберу.
Мотор - то может потянуть, но что толку, если поток будет срываться? Тот же спартан не рекомендует циклик ставить больше 12*. У меня 10.5*.Кста, интересно, а в спартане vx1e че за датчик? акселерометр там е?
12 - любая видимо FBL может. Уникальность в быстром отклике? Т.е. есть “тормозные” и есть быстрые? Углы тут не при делах - все могут и cyclic ring тоже.
Ну что ж Господа,дискуссия по рекомендации аппаратуры постепенно переросла померятся пись-ми в ВБЛ-ках.
Есть же профильные ветки.А можете создать свою,типа “Давайте мерятся”.
Парень в растерянности,что взять.Инфы много,у него чердак кипит.Поэтому и обратился к собратьям.
Сейчас у него на руках Валкера-450,и аппа Дево 10(по моему).
Хочет человечик купить хорошую аппу,а затем серьезный вертолет.
Граупнер,Футабу и Спектрум здесь обсудили,каждый высказал свое мнение исходя из опыта.
Про ДжиЭр ни слова.Может кто поделится опытом эксплуатации.
Не судите строго,парень читает ветку,и черпает информацию.
Спасибо.
ОК, т.е. основной интерес - вертолеты. Хочется всерьез и надолго.
ИМХО, тогда надо выбирать между Spektrum, JR и Futaba. Я видел вертолетчиков с JR ками. Летают.
Лично я бы, однако, брал бы спектрум или футабу. Каналов достаточно 7, максимум - 8, минимум - 6. Больше для вертолета вроде как не надо.
Для чего они используются:
- для переключения банков, т.е. блоков настроек в ФБЛ ( поддерживают не все ФБЛ, и это совсем необязательно - к примеру, один блок может быть настроен на агрессивный пилотаж, другой - на спортивный, ну или можно это все использовать тупо для экспериментов )
- для управления внешними штуками, т.е. дополнительными каналами. В частности, в спартане можно вывести на этот канал любой параметр и регулировать его в полете.
- 8 каналов вроде как нужно только для нитры. Фиг знает, мне кажется, что - то я забыл, ну да народ поправит.
Нужен переключатель полетных режимов. Скажем, у меня в Spektrum DX7S полетный режим IDLE - только один.
2 IDLE режима надо, если, к примеру, хочется полетать мягкое 3D, т.е. спокойное, а не силовуху, тогда обороты можно сделать пониже на одном идле, а на втором - побольше оборотов и жечь. Лично я обхожусь одним режимом.
2 режима в спектруме начинаются с DX8.
Сателлиты идут в спектруме, в футабе - S BUS. Суть одна - избавляет от горы проводов и всяких мутных переназначений каналов. Что в JR и в Graupner - не знаю.
Далее идут плюшки - подсветка экрана, голосовые сообщения, телеметрия, стики на подшипниках, эргономика, ангрибердс в пульте, и т.п.
Можно летать без этого всего. Здесь скорее вопрос бюджета.
Я надеюсь, что из всего выше вы поняли, что пульт сам по себе летать не будет. Футаба, кажется, несколько более устойчива к помехам, впрочем, при наличии помех лучше не летать. А надежность футабы по сравнению со спектрумом лично мне никто не проДЕМОНстрировал и поэтому я оставляю за собой право усумницца. Надежность связи спектрума я проверял и меня она устраивает.
Абсолютный минимум - 6 каналов, нормально - 7 каналов, навсегда - 8 каналов ( для вертолета, разумеется )
И еще - покупая первый или даже второй пульт, можно вынести нахрен себе мозг. Поэтому несколько простых правил. Запали на что - то? Есть на это деньги? Берите. Хотите сэкономить? На дево10 тоже вполне можно летать, и скорее всего - настолько же успешно. Кстати, какие - то спортсмены типа Берта, если правильно помню, летали на DX7s и не ловили помехи. Видел - летали и на стареньких пультах, давно снятых с производства - и ничего.
Что бы вы ни купили, всегда найдется кто - то, кто это обосрет. Либо назовет вас нищедротом, либо мажором. Плюньте.
Что бы вы ни купили, у кого - то оно обязательно ломалось/глючило.
Ни спектрум, ни футаба, ни JR, ни граупнер не относятся к хламу. Нормально.
Извините, а Jeti куда “выброшена” из “гонки” за вертолётчиков?
А Weatronic?
- Если, к примеру, проставлять vbar, там в сетапе каналов присутствуют настройки для
футабы, спектрума, впрочем, какой - то Single line и для Jeti/Graupner там упоминаются. И - да, можно подключить по отдельным проводам. А зачем - вот это вопрос. - в фениксе, к примеру, поддерживаются напрямую аппы:
futaba,spektrum,sanwa,jr,walkera,hitec
Это не значит, что другие не поддерживаются, просто несколько больше гемора будет. - Если человеку надо будет задать вопрос, круг людей, кто здесь ему ответит по Jeti/Graupner, как мне кажется, будет раз в 10 меньше.
А Weatronic?
Слишком экзотично.
Вертолётчиков с Jeti я только одного здесь знаю. Самолётчики есть.
да, и еще - просто напомню: под спектрум существуют десятки, а то и сотни моделей RTF, в т.ч. квадрики, самолеты и пр.
Для футабы этого пока вроде нету. Т.е. покупаешь модель, биндишь - и вперед. И мелколетов дофига есть.
Если нет особых требований к дальности/надёжности связи, то проблема решается модулем DSMX OrangeRx с ХК. Впрочем, это относится к любой аппаратуре с PPM выходом для симулятора.
Во, у меня таки есть 2 претензии к спектруму, одну сформулировал прямо сейчас!
- Хрен где купить свичи, если сломаются. У меня один сломался, а он - специфический, и хрен где купить. Для футабы, кажется, есть. Сломался свич оттого, что я уронил пульт со стола 😃
- А теперь - главное: со стиков стали соскальзывать пальцы. Только сейчас понял - почему: кончики стиков, там где зазубрины, от постоянного сидения в симе и полетов - сошлифовались и перестали быть острыми.
Пока не решил - обтачивать или покупать новые. Для начала попробую наточить.
update - оказалось, подошли ручки от допотопного ескаевского пульта 😃
Неделю назад хряпнул свой спектрум об пол в подъезде. Отломался холд.Пошёл в магазинчик российских товаров(есть у нас такой) и купил точь в точь.Чуть рычаг покороче.2 евро.Про другие не знаю
p.s. если я правильно понимаю слово свич.
Слишком экзотично.
Так себе довод… А Vbar - не экзотика?!
хорошо вам. А я у нас ходил в 2 специализированных магазина - нету. Искал в интернете - тоже нету. Писал в HH - они меня послали.
пысы: зашел интереса ради на сайт Jeti. Ну и в чем их прикол? Эргономика какая - то странная…
Вибар контрол при условии использования вибара - очень удобная вещь. С другой стороны - верт один раз настроил и летай себе. Опять же - если есть возможность подстраивать параметры в полете, можно лучше настроить. Черт знает… лично для меня он неактуален в силу двух вещей:
- я как - то отошел от вибара, не то чтобы он был плох - просто исторически сложилось.
- я неготов просто ради удобства платить такие деньги. Это треть моего годового бюджета на хобби, я эти деньги лучше потрачу на крашкиты, акки и запчасти. Тем более что пульт у меня, я считаю, и так неплохой.
А что-то мешает с применением напильника поставить просто доступный похожий выключатель?
И рас уж тут собрались знатоки разных пультов, удобства настроек и топовых апп, спрошу свой вопрос не совсем про вертолёты.
Есть ли на свете “лицензионный” пульт с возможностями настройки приближающимися к турниге er9x?
Качество испоолнения турниги в вопрос не входит, именно поэтому хочется взрослый пульт. Но не хочется терять практически безграничные возможности настройки миксов под фпв и просто маленькие эксперименты на поиграться. Например простой микс двух каналов, но процент влияния первого на второй завести на крутилку, и иметь возможность прямо в полёте менять его от -100% до +100%. Для серьёзных и вертолётных полётов мало применимо, но лично я к таким гибким настройкам уже привык.
Сейчас пользуюсь спектрумом 6i с которым вошёл в моделизм и турнигой купленной чтоб за дёшего посмотреть возможности больших пультов.
Прочитал кучу мануалов на разные дорогие пульты, нигде таких настроек нет. В спектрумах совсем всё грустно, у футабы даже на 18 есть свои плюшки которые сложно сделать на турниге, но нет выше описанного фокуса с крутилкой =\
Если не ошибаюсь - Multiplex Royal и старшие Futaba.
hobbyking.com/…/__64639__Round_2_Way_Switch_Long_2…
hobbyking.com/…/__64637__Round_2_Way_Switch_Short_…
hobbyking.com/…/__64638__Round_3_Way_Switch_Short_…
hobbyking.com/…/__64635__Flat_2_Way_Switch_Long_2p…
hobbyking.com/…/__64636__Flat_3_Way_Switch_Long_2p…
hobbyking.com/…/__52183__FrSKY_Replacement_2_Posit…
hobbyking.com/…/__52181__FrSKY_Replacement_3_Posit…
hobbyking.com/…/__23750__Alloy_Anti_Slip_TX_Contro…
У меня стоят такие, причина та же.
