Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
AhmA
до 0.3 ведь и не заметит средний человек ! ))) А у Георга еще и не мелколет.
Vovets
AhmA:
Выступил…
AhmA
Vovets:
Свят, ты хочешь сказать, что число тебе что-нибудь скажет?
Мне интересно. Игорь Логинов где-то делал какие-то замеры, вроде.
Vovets:
Выступил…
ДА ! ))))
shvion
Вов. Напомни - сколько ты намерял макс на DX7 и DSX9)
PS: На второй я летать не смог, купил красивую (всю в пленках) и продал самолетчику …
Vovets
AhmA:
Я делал замеры на 4-х разных аппаратурах. Потому что shvion хотел купить JR какую-то (не могу вспомнить точную модель) и ему показалось, что что-то с ней не то, задержка. Если коротко, то у неё оказалась задержка в районе 50 мс, Jeti около 25, Spektrum DX7 (старый) - 20, Футаба 8FG - 14. Числа не точные, но ранжирование такое. В итоге аппу пришлось вернуть.
Точно, DSX9!
На Jeti ты летал, и, вроде, не заметил особой задержки.
Задержку я измерял стик-выход приёмника/сателлита.
Dimenn
А новые спектрумы кто нибудь мерил?
AhmA
Володя, я смотрел со спортивной стороны. Твои замеры подтверждение моим ощущениям и спортивным цифрам.
А организм, он один и реакция у него одна !
shvion
Тема: В гостях у Жоржа.
Предмет: Децл пофлудили …
racer-g
shvion:
“СевКавТв”
Самий мошный телеканал этого региона,Вася!
Да нормально,главное не хамим друг другу 😃.
По теме.
Я когда перешел от Валькеры на Тараниса сразу почувствовал разницу в управлении.Во первых стики точнее ну и ощущение того,что задержек поменьше и скорее всего так оно и есть.
AhmA:
Я еще видео снимал в замедленном действии.
Кстати надо будет попробовать все это с таранисом повторить
AhmA:
Как?550 ка мелколет?
shvion
racer-g:
Я тоже с разгону “НЕ” - не заметил …
racer-g
Vladlen:
Может начала чувствоваться “задержка в радиоканале” просто сервы отстают от стика и это стало заметно с ростом мастерства?
Отвечая еще раз на вопрос Владлена я скажу что проблем со скоростью или задержкой не испытываю.
Есть ощущение что верт проваливает на остановках,совсем немного но они размазанные.Скажем так,если я делаю очень быстрые питчпампы (дергая только стик шага) и уменьшаю интервал то чувствую что в определенном интервале хода стика этот питчпамп совсем не происходит,тоесть верт не подскакивает вверх вниз,вернее есть звук изменения угла на лопастях но сам верт стоит на месте.Мне показалось что зона действия стика в этот момент слишком высока.Соотв. сказал что “верт не идет за стиком”
shvion:
Да,и я,бывает 😃.
Dimenn
Вот даже не знаю что и сказать с одной стороны хочется резкости и быстрой работы шага, а с другой большей точности у середины. Помнится Юра выставлял кривые на шаг с более пологой серединой и насколько помню экспоненты на циклик у него приличные, может так попробовать? Заодно поиграться питьч памп насосом в фбл?
shvion
racer-g:
…есть звук изменения угла на лопастях но сам верт стоит на месте.
У тебя ускорялки питча есть/установлены? Если да - может выключить?
Dimenn:
…Помнится Юра выставлял кривые на шаг с более пологой серединой…
Мне казалось - он делал наоборот.
racer-g
shvion:
Да,тоже идея!Надо попробовать.
shvion:
Помоему у него да,экспонента на шаг очень чувствительная в центре,тоже надо попробовать.Я хотел,но как то времени на это не было.Сейчас верт у меня как автомат калашникова,достал из багажника,полетал и убрал обратно.Меньше ковыряюсь в нем.Но попробовать надо обязательно.
Dimenn:
Всмысле приличные?Сейчас у меня 15 на цикл и сколько я ни крутил эту цифру 15 меня устраивает,в частности если я повышаю,понижаю ее то совсем не комфортно на пирофлипе.
Dimenn
shvion:
Не могу сказать точно так как не совсем понятно описано. Я так понимаю пологая середина замедляет выход у околонулевых шагов, но дальше ускоряет большие шаги. То есть большее перемещение стика у центра меняет шаги на меньшие углы, что по моему мнению облегчает висение в статике, к примеру покос в инверте с пируэтами.
Если на оборот то то вертолет станет сильно резче на небольших углах и будет замедлятся на максимальных, думаю такой вариант не лучший к примеру для тик таков и зависание будет сложнее выполнить.
Что конкретно нужно чтобы ушла нелинейность затрудняюсь ответить, но думаю стоит попробовать поэксперементировать с гривой шага, забить для пробы в соседний айдл при прочих равных и попробовать.
AhmA
racer-g:
Георгий, ты стал лететь лучше и качественнее, может от этого и верт чувствуешь получше. Может и ранее такое было, ты не замечал просто.
И как вариант может углы изменились. не знаю как , но не у меня одного бывает, что после нескольких полетов углы не соответствуют настроечным.
AhmA
Dimenn:
А разве изначально не так ? настройки те же, только обороты и меняем, а для остального другие “кнопки”
Dimenn:
Тут было.
Ого ! Георгии, у меня такие же экспоненты, как у тебя, и летает хорошо. 30-35 я на малька MCPX ставлю (ставил).
Dimenn
AhmA:
Не совсем, как раз для проверки обороты менять не стоит, а разные айдлы ведь позволяют на ходу и экспоненты менять и кривые и обороты (собственно те же кривые).
racer-g
Dimenn:
Вот как раз это Юра и имел ввиду.Чувствительный в околонулевом шаг и мне кажется что в крайних точках никак шаг не изменится а останется как был.Как мне например кажется и я обязательно попробую,будет заменитель питчпампа но с другой “начинкой”,
AhmA:
Наверное это тоже.Я еще попробую поменять линки и убрать люфт в градус.Может громмет мод сделать?Как думаете?Или есть возможность что соскочит линк?Хотя снимаю их спец пассатижами и сами по себе теоретически соскочить не могут.
AhmA:
У меня такого точно нет.Всегда углы такие,как после последней настройки.
AhmA:
Сообщение от Dimenn
Тут было.
Странно,все же я так думаю это дело привычки.По поводу экспонент мы как то спорили очень долго,еще Браш учавствовал.Как мне кажется экспо дело сугубо индивидуальное,так же как и щипок или большой палец.Я когда ставил экспо в 30 в симе то долго недели две привыкал делать пирофлип и мне показалось что с такой экспо он выходит более контролируемо.На поле,забив в верт такие экспо мне стало совсем не комфортно,стик крутил до упора а верт все равно вываливался или недоворачивал.Я не помню тонкостей что и как и почему но вернул на 15 и летаю.Меньше тоже неприятно.Интересно посмотреть на стики Юры при пирофлипе с его экспо в 50-60.
AhmA
если стик в около-нулевой работает замедляясь экспонентой, то он должен на периферии ускориться для отработки всего диапазона. при 50-60, мне точно, будет не комфортно
Dimenn
Я думаю есть одно но экспоненты это только циклик и большие экспоненты помогут резче поймать горизонт, умение ловить горизонт на мой взгляд это тренировка, умение визуально в любом направлении и удалении определить для себя что ротор параллелен земле. а вот с шагом неопределенно, и думаю определять его правильную работу все же стоит на ноже.
Кстати а как дела обстоят на радуге, на мой взгляд хорошая фигура чтобы понять работу по шагам?
AhmA
Dimenn:
Хороший вопрос для профильной ветки )))
Плохо что тему про КШ закрыли
shvion
Свят. Ну так сделай тему про пирорадугу. Такой уж точно там нет. На пару страниц можно методу обсудить. С чего начинать и т.д.
PS: По радуге работу коллектива не понять. Поймешь только - хватает его или нет для нужной скорости перемещения. Точность там особо не нужна. Проще на 4-х точечном флипе и питчпампе …
Dimenn
shvion:
Я имел в виду линейность отклика коллектива.
