Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
По амперажу и и ваттам.
Такое на генсах 5000 45C, на биллови 5000 75С по лучше, но у меня 550-ка 566-е ротортеки при 2350 оборотов. Масса тушки 3380.
при 2350 оборотов
Стыдно признаться , но обороты не мерили .
Это чистый Logo 600SX. вес сухой =2663 и аккум который выше я указал =857 Итого : 3520 полётный вес .
Лопасти ALIGN 600 FB. версия Летает 5-6 мин
Макс,во первых спасибо за потраченное время и выложеные видео.Ну вы экстремалы!Я в такую погоду не летаю.
Видео смог посмотреть только сейчас.
Отличные пиротиктаки!
Хочу заметить один момент но срзу скажу,я не собираюсь обсуждать пилотаж.
Тиктаки,которые я видел имеют не тот темп,пойми меня правильно.Попробуй увеличь темп и ты удивишься что ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТь пиковых токов возрастет и рег это не пережует.Ты разгружаешь ротор на каждом таке.Это пипец как хорошо для силовой.Я так еще не могу,вернее смогу но тиктак выйдет не тот.
Пиротиктак вообще ничего не нагружает,там время между перкладками еще больше.
Петли,пиропетли(спуск у меня говно вообще),воронки я делаю так же и просадки слышу такие же,поверь.Есть видео вчерашние еще два где ничего не отсекает но я летаю все кроме таких тиктаков но оператор тот еще,постоянно из фокуса вылетает так что выкладывать смысла нет.Верт почти не виден.А жаль,разлетался я вчера хорошо.Кстати на харикейнах тоже есть просадочки но держит.
Попробую полетать сегодня в обед.
Жорж , это обычный и мне давно знакомый вопрос.😃
- частота тик таков , очень зависит от лопастей . Я не просто так написал что лопасти для флайбарного вертолёта . можно как угодно резко дёргать ручкой шага и цикла , но толку от этого не будет - лопасти не позволят .
2 . самая распространённая ошибка , 90% пилотов , делают тик -так ( метроном) не верно .
Метроном - не делается на себя , или от себя ротором ! Модель должна совершать качение вдоль линии пилота .
Но дело даже не в этом , когда ротор направлен на тебя , ты не можешь контролировать один из сегментов тик-така , как правило от себя - и просто его делаешь не симметрично , получается обманчивая резкость .
Попробуй сделать тоже самое , но предварительно развернув модель к себе боком и тогда поймёшь о чём я толкую .😉
Я ещё раз повторю , за два года и 4 контроника 80 , не разу не видел чтобы можно было отсечь по току , если всё работает штатно .
З,Ы, запыл спросить . Надеюсь пиьон мотора и оснавная шестерня имеет зазор ?
Вот оба вчерашних видео.Почти нифига не видно но пусть будет.Тиктаков жестких почти нет.Не отсекает.
Я знаю что это такое но нормально по элеронам контролировать не могу.Нужно тренить.Как то начал тик так по кругу но забросил.А так,да.Видны все косяки.
Хороший зазор.Даже может на децил больше.Специально уделил этому моменту больше времени при сборке.
3:10 мин. твоего первого видео , как раз видна техника исполнения. Это то, о чём я писал выше , сигмент “от тебя” - срезан .
А сколько там оборотов ? Как-то на видео совсем тяжело летит …
Залил вчерашний видос к себе на канал
Да,есть такое.Я как то не особо уделял время на качственный тиктак.Обороты именно там 2350.Тяжко летит,не спорю.Еще вопросик.
Надо ли на джайве ждать полной раскрутки на земле?
Я по привычке взлетаю быстрее.
Странно,почему на боковом отрубило?У меня боковые компактнее и точнее получаются,даже ротор не просаживает.Опять вернулись к пилотажу 😃
Подскажи еще сколько агилити ты накрутил на том верте?
Сразу спрошу .
И на обучении так делал ?
Так взлетать можно , однако думаю что только в режиме Гов Стор . Однако можно сделать проще : есть параметр Spool-up time , это время раскрутки , по умолчанию 12 сек.
Просто поставь время меньше.
сколько полка по “старообрядному” ?😉
посмотрел видео brush а.
отличный полеты, почему бы не порадовать пользователей, время от времени их выкладывая? знатный пиротиктак ( я так не умею 😃 но сейчас тоже начал ими заниматься )
тем не менее, 6S сетап на 600ке…с 80А регулем…ну, не знаю. Как по мне - это насилие над матчастью. Тем более - потому, что регуль перегревается даже при околонулевых температурах ( я на 550ке не мог нагреть регуль при таких температурах даже до 30 градусов ). Что же летом будет с ним?
пысы: а вот погода - дрянь 😃
Жорж , ты опять меня вынуждаешь ехать на поле в дождь и снова что-то доказывать …
Не надо судить о полёте по одному неудачному кусочку видео .
Там были и компактные боковые и пр. на первом видео в начале . Обратил внимание что видео один, не сначала ? Потому что как только хочешь сделать что либо хорошо , получается “козий закон” - то позвогнит на телефон кто нить и запись прервётся , то АЙфоне начал отключатся … мистика 😵
Народ . Услышьте же хоть раз меня !!!
Это не первый регулятор на 80 ! и летали и в летом в жару и круглогодично , я даже видео показывал где Пётр летает летом на 550-ке Алайн с 600! лопастями .
Конкретно на этом регуляторе СПЕЦИАЛЬНО ! не стоит радиатор ради эксперимента .потому что как будет с радиатором , уже давно известно - ничего не будет
И кстати без радиатора , в 28 гр отсекало по нагреву и Алайн 600 /12S. пока не поставил радиатор .
Не.На обучении по феншую.На нуле после раскрутки ждал долго,секунд 20-30.
Полка в аппе 32,считай 32/2+50=66.
Ладно ладно.Просто спросил 😃
Извини Максим но это видео я помню и ничего хулиганского там нет.Обычный спокойный пилотаж.Чувствовалось что летает аккуратно.Дайте мне часик и я испробую это чудо КСА.
Это разве жара?!Вот если как у нас,+40,это жара.
На моём видео сверху полка 65 .
Вот Мел показывает прим.2550 printscreen.ninja/s/4Cxw
Но я ему не верю .😉
Вот Мел показывает прим.2550 printscreen.ninja/s/4CxwНо я ему не верю .
Не верно смотришь.Попробуй поставь галочку atv adjusted.Приятно удивишься.У меня почти совпадает.
Я же тебя спрашивал в начале и предполагал , что тебе понадобится принудительное охлаждение .
Знаю я про это . поэтому и писал тебе :
Я не оригинален и не калибровал газ как это сделал ты .😉
Надо,принудим.Вентилятором! 😃.
Не переживай за нагрев,если что,менял инвертор на гибриде недавно.Осталась термопаста 😃.
Мне кажется я где то фразу самого Мэла слышал или чтитал его но он добавил в свой кальк эту галочку после так сказать проблем со спектрумами.
Суть помню такая,если аппа не спектрум то галку надо ставить для точного счета.У меня ведь без калибровки с низу стартовал нормально просто верхнюю как то не видел.
Так что если у тебя не спектрум ставь галочку не зависимо калибровал ты или нет.
Можешь другие верты так проверить.Уверен совпадет.
Уверен совпадет.
Ну на моём Лого не совпадает . я писал тебе.
Первое видео полёта .
полка 55 ,
Не сначала , потому что "дерьмо случается "😃
Респект, однако. Хрен бы я поехал в такую погоду, даже если бы мне Джоли вместо Контрона подмигивала.
Вот видишь как я всех люблю , а на меня всё равно ругаются …😃
В общем так.
Джайв 80 держит пилотаж на 6 банках и лопастях 550 с весом почти 3500гр.
Проверено мной!
Роспись.
Печать.
Сниамть некому было.
Опишу словами.
Температура как вчера +5 8 гр.
Все три акка дрючил только тиктакоподобное разбавляя петлами и воронками.
Ни разу не отсекло.
На втором акке снял вентилятор.Рег прилетел ощутимо горячее,руки замерзли но губой температура грубо 40-50.Мотор такой же.
С вентилятором вообще думаю градусов 25-30.
Последний акк колбасил тиктаки так чтоб вырубить рег,даже просадил банку на 3.3 он не отрубает.
Проседают обороты на таких фигурах точно так же как и на ХВ,на слух до 2000,это если не вынимая.Сбавив темп быстро восстанавливаются(немного быстрее чем на ХВ).Но это видимо мои уставшие акки.
Вообще,полетав за 500 полетов на ХВ могу сравнить регули а именно гувернеры.Они практически одинаковы.Остальные ньюансы,такие как бек,вес и защиты я не рассматриваю.Только поддержание оборотов.
Карлсона я оставлю.
Я доволен(правда простыл 😦 )
ПС
Спасибо Максу,Владимиру и всем за помощь!
ППС
Ощущение что акка хватает на секунд 10-15 дольше.Но это после того как слетаю то,что летаю обычно.
Поздравляем !
Поздравляю.
Немного жалко что всё закончилось …😃
Ну наконец-то все сложилось. Поздравляю!
А Макс был прав насчёт КСА. “Опыт - сын ошибок трудных”
Проверено мной!
Роспись.
Печать.
Жорж, фиксируй в дневник .
Потому что придёт время , появится ешё один Георгий , Максим, Дмитрий … и придётся всё начинать по новой , но только тебе .😉
Нет уж.
Не хотел говорить но из за некоторых до…бов,которые могут только подъеб.уть удалил все из своего дневника.Я не мастер пера и с такими на форумах дела не имею.С глазу на глаз разложил бы им все по полкам и задвинул бы.
Спасибки закончились.
Всем спасибки.
Мне тоже 😃.
Ничего.Все еще впереди.
Скорп так и просится туда.
Я тут списался с мидландом.У них акки оптипауэры 3000 30С как раз длй меня.Весят 456,размер 46х31.Будут в наличии через неделю.Самый опитмальный вариант.
3000 не мало ? и ещё 30C !
Оптипауэры и так не жалуют … дуются .
