Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
shvion
racer-g:
Кстати лопасти 90 на хвосте но держит на грани.
А чего не 95е? Они вроде штатные для 600ки.
racer-g
alien131314:
как ты ощущаешь нехватку хвоста? На видео нету маневров, которые бы сильно грузили хвост.
В этом полете нет но на других начинается как бы фырчание,срыв потока чтоли(блин или опять ремень буксует) когда на крутых воронках или резких пеерекладках 4точ. тиктака.
shvion:
Поставлю,когда передатку опущу до 4.5-4.6
Короче будет два варианта.
Один с родным ремнем и шпулями вперед 12Т назад 10Т.
Второй с ремнем HTD и шпулями 20 и 16Т,любезно предоставленными нашим соклубником Алексеем Кудриком за что огромное ему спасибо.
Под ремень HTD я еще посмотрю,возможно поставлю обе шпули 16Т и под передатку с модулем 0.6
Все запчасти в пути ко мне.
alien131314
racer-g:
это надо слышать. Какое - нибудь видео есть? выложи и укажи время, где это можно послушать.
пысы: чтобы поставить точку в нашей дискуссии с тезкой относительно производительности хвоста, я задумал такую фигню: сделать схемку, которая будет импульс для хв сервы преобразовывать в величину, хакнуть телеметрию от хоббивинга и вместо неиспользуемых значений подставить эту величину, т.е. в логи брайна 2 по сути будет писаться величина отклонения хвостовой сервы.
По идее там ничего сложного нету, сделать будет довольно просто.
racer-g
alien131314:
Надо поискать.Снимал не я,на моем канале их нет.
alien131314:
Интересно что из этого выйдет.
На 3.30 на перекладках тиктака фырчит.Может где еще,я не помню,специально не фиксировал.
Что это?
За звук извиняюсь,снимали на скорую руку и камера в корпусе была
PS
Полетное время заметили?
Я сам в афиге.Летал по телеметрии снял с акков 2100 и на посадку,остаток в акках как обычно 3.79 а полетное время почти 6 мин.Обороты там 2000
alien131314
фиг знает. По жужжанию напоминает выход хвоста на большие углы. А какая там была передатка на хвост?
racer-g
alien131314:
5.13
alien131314
это монстровская передатка. Тогда думается, что это, возможно, какие - то резонансы.
На самом деле немного подбешивает то, что надо гадать. Вот в брайне 2 они вполне могли и хвост писать, тогда сразу было бы видно в логах, что там происходит. Но - нет, они этого не собираются делать. Мало того, даже с swash у меня возникли вопросы. Что еще хуже - добиться какого - либо вменяемого ответа на вопросы у меня не получилось. Я разберусь, конечно, просто обидно то, что это время можно было потратить на освоение пилотажа, а не на гору тестов и чтение короткого описания.
racer-g
alien131314:
Эх,Игорь.Надо было тебе Нэо брать.Меньше знаешь-больше летаешь 😃.
Меня тоже достало ковыряние в верте.
Именно поэтому мелкие(имею ввиду своего тарота) совсем не возбуждают.
alien131314
racer-g:
Надо было тебе Нэо брать.Меньше знаешь-больше летаешь .
Фигня. Я в спартане мучался с такими же проблемами, но там я не понимал, почему они возникают. Соответственно и сделать ничего не мог. А сейчас я вижу и понимаю. Хотя бы часть. И частично могу убирать.
380ка имеет меньше полетных артефактов чем 450ка. Хотя сложно сказать, повлиял ли размер или просто разболтанность механики и другие сервы.
Вот я к примеру разобрался, что дает в брайне agility ( народ там рассказывает, что он еще что - то там подстраивает - летал 50 - не понравилось, поставил 55 ). Я меняя agility с нуля до 100 неособо что почувствовал. Но вот в логах изменения видны. Как можно почувствовать разницу между 50 и 55 - это за гранью моего понимания ( причем - очень далеко за гранью - разница проявляется только на ОЧЕНЬ резких маневрах, а большинство вертиков которые я пилотировал - гораздо тупее, чем это надо для выявления разницы ). Или я что - то не так делаю, или эта установка влияет только вместе с другими - не знаю. Но все это вымораживает. В брайне хотя бы логи есть…
racer-g
alien131314:
Вот еще одна причина,почему надо брать Нэо 😃.
Подвинул ползунок,модель отреагировала адекватно и т.д.
Ладно,не будем срач устраивать.
alien131314
racer-g:
Вот еще одна причина,почему надо брать Нэо .
Здесь нету повода для срача. Я не летал на нео и видел нео в действии только один раз, у Никиты на G630. Но по тем полетам я особо ничего не могу сказать.
racer-g
Ну тогда я бы на твоем месте оставался бы на брейне.Так же как и я,не могу перейти на другую фбл.
Привычка видите ли 😃.
alien131314
Дак я и остаюсь. Повторюсь: если ты доволен как оно летает, чего ж еще желать - то?
Я тоже лентяй, и разбираюсь только если что - то не устраивает. А если разбираться - нужны данные.
Nazalex
Жорж, ты летаешь на HRB 5000 50С? Не тяжеловаты они в паре? Сколько полетное время?
racer-g
Нет,у меня 3300 35С.В паре 1050гр(или около того)
Я летаю по амперам.Поставил говорилку на 2100 ампер и на посадку.Хорошенько вдарить полетное время 4.20-4.30,если спокойно то как на видео около 6мин.
Nazalex
racer-g:
3300 35С - HRB?
Nazalex
racer-g:
Да
Хватает их? Не греются, не дует? Токи смотрел реальные? Что то у меня рука не поднимается заказать Турниги 3300-65 плюс доставка. Поглядываю на HRB но пугает 35С .В принципе у меня должны влезть 4000-35 но опять таки 35С.
racer-g
Пока с десяток полетов.Всего три пары(6 акков).После полета можно сказать совсем тепленькие.Макс. ампер фиксировал 107А,в основном пики 80-90А.
Рановато еще делать выводы но что прилетают теплыми и в остатке 3.76-3.79 это уже хорошо.
Nazalex:
А что за верт у тебя напомни
Nazalex
600ка с опорами от 550L. Осталось купить зарядку и акки. Вот сижу голову ломаю.
shvion
racer-g:
Поставлю,когда передатку опущу до 4.5-4.6.
Стремись, если возможно, к 4.85. Она идеальна для 600ки …
Nazalex:
… Осталось купить зарядку и акки. Вот сижу голову ломаю.
Разорись один раз и купи 308 DUO + БП нормальный на 24V. Я пару 600тых акков заряжаю по 3С за 15 мин. Перекурил, потрындел и снова в полет.
PS: А про генератор на 2 киловата то я и забыл …
Nazalex
shvion:
308 DUO
Именно ее и жду в стоке 😃 На бангуде пропали. Самая дешевая цена получается
Генератор - не, для много у меня нитра 😃 Залил полетел, снова залил снова полетел и т.д. 😃
Электричку хочется как раз для того чтоб вечером приехать и хотя бы пару раз успеть:)
Ну, а в конце концов генератор в машине на 160А. Тарахтеть только придется много 😃
shvion
Жорж извини, немного помусорим в твоей ветке. Не знаю куда выложить такое. Тут есть Алиен и Вовка. Они в играх рубят. Зацените левел пацана:
andreypav
shvion:
это типа r-type со спектрума?
