Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
alien131314
Фото, где слайдер ближе к хабу - 28*
Фото, где слайдер ближе к кейсу - 38*
Измерял по патентованной методике в фотошопе.
Vladlen
И я думал что для угла достаточно фото. лопасти 95 мм от 600ки и основные 600е
shvion:
Извините за немножко ОФФ. А можно вопрос для себя?: У меня сейчас стоит на фьюжне этот хвост. В каком положении должен находится рычаг слайдера при нейтральном положении сервы? А то он больно мудреной формы (под конус) и какой линией его к балке не поставь перпендикулярно с углами лопастей полная хна (в плане предкомпенсации)
Для каждого вертолета и для каждого варианта лопастей предкомпенсация разная, если под ней понимать угол при котором вертолет не вращается при висении и проверить это можно только в полете.
shvion
Это понятно. Вопрос как рекомендует производитель 550ки?
racer-g
shvion:
В мануале к 550Е сказано что слайдер должен находиться строго посередине вала х.р. тоесть расстояния от слайдера до хаба и кейса должны быть одинаковыми.Сколько там должно быть градусов не говорится,но мы(вы) ведь можем измерить 😃
shvion
Затупил насчет мануала. Сейчас проверим, заложена предкомпенсация в сию конструкцию или нет.
racer-g
alien131314:
Почти попал.
racer-g:
Сейчас получились углы в около 38 и 30.
shvion:
Вангую что да ибо хвост про и Е одинаковые а для флайбара и его гирика предкомпенсация гораздо важнее (кмк)
shvion
Как и следовало ожидать, в рекомендованном (нейтральном) положении слайдера предкомпенсации уй. Вот уроды. Я еще на 450ке с этой хренью на бисте намучался, пока не догадался перевернуть цапфы. Думал проблему решили изменением длины поводков и вот те на.
Сейчас попробую объяснить, почему это проблема. Представьте, что мы выставили качалку на серве перпендикулярно и настроили тягу так, что слайдер стоит по мануалу. Т. е. четко посередине хода и на лопастях при этом получается 0 градусов. Начинаем взлетать, гира пытается удержать хвост и сдвигает слайдер для удержания верта от вращения (например на висении), лопасти набирают 3-4 градуса для компенсации и все это прекрасно висит. Но при этом качалка сервы уже не перпендикулярна балке. В результате серва в одну сторону (от соей новой нейтали) начинает отрабатывать медленнее. Тупо из за получившейся геометрии. От этого и не получается сразу получить одинаковые остановки в обе стороны. Далее начинается дикое шаманство с лимитами, длиной тяги и чуйкой хвоста …
racer-g:
Почему? Из за наличия флайбара сильно больше момент? Ну так они и передатку на хвост меняли несколько раз = разные обороты х.р.
Vladlen
Заложенная в конструкцию предкомпенсация это большая редкость. Так что в сторону “удержания” запас угла обычно меньше.
racer-g
Спасибо.Значит выкидываем мануал и выставляем предкомпенсацию слайдером при серве в нейтрали.Ну и шаманим с поводками,валом,втулкой(кстати можно сточить ее чуток как я сделал) чтобы влево было побольше углов.
shvion
Собственно на бисте для правильной работы хвоста подобное и рекомендовали (прям в мануале).
  1. качалка сервы перпендикулярно
  2. перевести гироскоп хвоста в нормальный режим (не удержания) и добиться отсутствия дрейфа хвоста изменением длины тяги (в безветренную погоду) = пулучить угол предкомпенсации, необходимый именно для твоей модели
  3. перевести гиру в режим удержания и настроить чуйку, далее по вкусу
    PS: усе …
racer-g
Наши руки не для скуки 😃.
Потратив буквально час времени кусок текстолита превращается в элегантный плавник 😃.
За основу взял доминаторовский.Раскрас будет такой же.А может покрасить полностью в ядовито оранжевый?Но думаю вид будет дешевенький.
Размеров не знал и сделал на глазок с допуском и приблизительным запасом для хв лопастей.
Плавник на мой взгляд получился хлипкий,текстолит 1.5мм.Думаю сделать из двойки но как там с весом?И так перегруз с 600й балкой.
Вечером протравлю и покрашу.
Мне кажется ошибся с наклоном нижней части,она должна изгибаться больше назад.Хотя лично мне нравится.
ALS
racer-g:
Да мало, 2-2.5 мм надо.
alien131314
я извиняюсь за оффтоп, а какие инструменты нужны чтобы было бы можно дома так вырезать? не CNC станок же?
AhmA
racer-g:
Такими темпами он у тебя полетит скоро ! Много осталось ?
racer-g
alien131314:
Пользовался тем,что было под рукой.Сначала карандашом сделал набросок,потом подогнал под симметричные черты детали.
Ножовка по металлу,дрель со сверлом помоему 10мм и плоский надфиль.В идеале надо лобзик но его у меня нет.Поэтому внутренние детали вырезал просверливая множество отверстий сверлом и обрабатывая надфилем.На работе остался круглый надфиль чтобы закруглить аккуратно внутренние углы.Просто очень много поработал надфилем,но текстолит очень податлив и форма придается легко.Вечером куплю пузырек перекиси водорода из аптеки,лимонную кислоту из магазина и лошка поваренной соли.Через час или даже раньше все травится.Потом окрас по вкусу.
Но как CNC все равно не получится 😃
AhmA:
Много осталось ?
К концу месяца закажу мотор.Останутся сервы,акки и лопасти.ФБЛ перенесу с 480ки ГВ8000 вместе с сатами.Балка так и не приехала 😦.Написал им,сказали будут разбираться.Уже подыскиваю трубу в разных магазинах.Только не смейтесь,на крайняк в ход пойдет домашняя швабра 😃.Там труба как раз нужной длины,только 22мм.Отдам токарю для уменьшения до 21.5.А жене новую куплю 😃.Шучу конечно 😃.Балки стоят копейки.Дождусь уж посылки.
А и еще.Мне кажется проблемой будет тяга хвоста.Если приедет хвост то там в комплекте есть но надо удлинять.А если так и не приедет то придется выбивать деньги через палку и заказывать по новой.Но я никуда и не спешу.Акки все равно хочу заказать ближе к весне чтоб не залеживались.Все равно на 450ку тоже надо.
ALS
racer-g:
Можно просто заранее оторвать аккуратненько слой меди))
shvion
Я в рукопашную ножичком и плоскогубцами отдирал, потом шкуркой матовал поверхность для грунтовки. Говорят можно прогреть феном, тогда легче снимается …
racer-g
ALS:
Не,там очень тонкий слой.Пробовал,не отходит.Уже протравил.Завтра нанесу такой же шаблон на 2мм текстолит.Если хватит нервов сделаю две штуки.Кстати очень удобно на точильном камне придавать форму.Можно в стопочку зажать несколько штук и “мастерить” 😃.Правда внутренние части желательно дремелем которого у меня к сожалению нет.Напильник и бутылка пива в помощь.
Andy08
racer-g:
Может лобзиком попробовать? Цена лобзика и пилок копеечная.
racer-g
Andy08:
Да это мысль.Давно присматривал.В хозяйстве пригодится.
yongloo
Andy08:
Для дома дремель гораздо практичные и удобнее будет ,чем громадный лобзик.
racer-g
yongloo:
Vladlen:
Смотря о каком лобзике речь.
Смотря какой дом 😃.В моем поместится 😃
Vladlen
Лобзик бывает типа лучковой пилы ручной, вот он копейки стоит, а электрическим такую мелочь не попилишь
Andy08
yongloo:
Не всегда и не везде.
Vladlen:
И места мало, и стоит копейки, и пользоваться без проблем. Рекомендую!😃
