zoom 500 с калильным двигателем 0.12
paralaxx
ничё так аппаратик :о) можно и в зале полетать с открытыми окнами
Serge
paralaxx:
А можно поконкретнее, как люфты и т.д.
При каком ветре можно летать? ❓
Тянет ли двигатель?
Зарание спасибо.
OSM
Представляется, что энерговооруженность у такого аппарата будет весьма невысокая.
Ну может быть мотор выдает 200 - 300 Вт и то не факт. А всит это чудо 1 кг.
Тот же тирекс будет значительно более энерговооруженный т.к. при весе 0,7 кг мощность можно получить почти 370 Вт. (528 вт/кг - что очень и очень немало!)
Т.е. разница по энерговооруженности почти в два раза…
Думаю висеть - висит, но не более…
Serge
Двигатель 0.12 выдаёт примерно 0,55 - 1,4 л.с.,
т.е., умножив на 650 получим 357,5 - 910 Вт (я не нашел точной формулы перевода, но из т.х. моторов получалось 1л.с.=650-890 Вт)
Получается если двигатель фарсированный (или 1л.с.=890Вт), то это вертолёт 😇
Поправьте, если что…
P.S. А как Вы переводили л.с. в Вт?
fugitive
Слаб стал на память, кажется коэфф 1.35962 …т.е 1квт=1.35962 л.с.
Serge
т.е. 1л.с.=735,49996249Вт
404,5-1029,7 Вт получается ☕
Значит разница всё же будет 😕 и не маленькая, вряд ли у него фарсированный двигатель…
P.S. Огромный респект fugitive, Вы очень помогли!
Может кто-то его уже тестировал…
Хочется узнать из первых рук, так сказать…
Чё-то в магазине нет обзора на него. Может быть кто-то нашел на ZOOM 500 с ДВС что-нибудь 😃
himik2
Serge:
В магазине сказали что типа летает нормально (так сказали). Название ZOOM 500 что-то в интернете не хочет искаться, хотелось бы на производителя посмотреть. Или это клон чего-то, или с запчастями будет проблема.
Кстати где-то видел видео trex с двс мотором - F3C довольно неплохо делал.
Осталось узнать мнение владельцев ZOOM 500
aau
Serge:
Возможно я не прав 😦 , но, судя по форме радиатора, двигатель там стоит от авто
на том же сайте посмотрел:
ДВС с 0,55л.с.
ДВС с 1,40л.с.
не-е-е-е, я этот вертолет в понедельник в руках вертел… вертолетный движок, у автомобильных обороты за 30000 - вертолет развалится если умножить на шестерню вала 😃
прикольный такой…на x400 похож, тока побольше, и электро-версия рядом стоит
himik2:
врядли они видели как летает. Мне они сказали, что ДВС версии тока две штуки и одну уже купили.
Serge
aau:
Мне сказали, что видели ТОЛЬКО, как летает аналогичный (электричекий) и, что у них уже купили 5шт.
Счастливые абладатели поделитесь впечатлениями! Пожалуйста!!!
OSM
Вот вы странные люди.
Каие 1.4 лс? Ну откуда?
По редуктору видно что двигатель не автомобильный.
На главной шестерне где-то около 100 зубцов. Судя по ЗЧ, которые продаются там же на малой шестерне 10 зубцов (передаточное 1:10). Есть еще шестерни 15 и 16 зубцов, но это врядли для ДВС - передаточное отношение 6,6 - выглядит малореальным. На 90-ых такого нет.
Авто мотор выдает высокую мощность, но на больших оборотах (где-то 40000). Для нормального летания в этом случае нужно передаточное отношение в районе 1:20. Значит мотор вертолетный.
OSовские вертолетные моторы разной кубатуры выдают в среднем 2350 - 2800 ватт/куб дюйм. Лидер - ОС50 с синей головой - 2800 ватт/куб дюйм.
Тут явно стоит не ОС… =)
Ну предположим, что мотор по качеству аналогичен ОС, что маловероятно. Получим 336 ватт (0,5 лс).
А теперь взглянем на вещи реально…
Очевидно, что и 336 ватт тут не будет.
Крутой ДВС верт за 8700 руб. с энерговооруженность 800 ватт на кг - утопия. Я полагаю, что этот верт полноценно сможет только висеть (в принципе это тоже можно назвать “нормально”).
Павел_Б
OSM:
Вы сравниваете с большими ДВС вертолётами. Если взять тот же Тирекс то
самый мощный электро двигатель на нём как раз и выдаёт под 40000 об.
И если этотДВС с 1,40л.с.
двигатель выдаёт 1.4 лс как написано, то впихнув его в Тирекс
с шестернёй 10 зубьев теоретически можно получить фантастический результат.
Масса Тирекса при этом увеличится приблизительно на 150- 200 гр, а мощность
двигателя увеличится больше чем в два раза.
Вопрос только один - можно ли это сделать практически?
Serge
В электро версии 4 банки LiPo т.е. 4*3,6=14,4В.
Пусть рабочий ток будет где-то 30А, значит 30*14,4=432Вт.
Скорее всего где-то такие же характеристики и у ДВС…
P.S. Или рабочий ток больше?
himik2
Счастливые обладатели этого вертолета так и не нашлись?
Serge
Никто не признаётся 😁
Кстати верт расчитан на двигатель 0.10-0.15
Ничего больше найти не смог, даже по электрической версии 😦
P.S. Перечитал тему, что-то это очень напоминает годание на кофейной гуще ☕
Борода_Кр
Привет всем. По моим данным / нарыл в инете/, делают эти агрегаты в Китае. Похоже, что Walkera.
В продаже появились недавно. Называются Black Hаwk 500 GP и ЕP. Длина фюза 740 мм/ без лопастей/. Лопасти используются длиной 36 см. Рамы сделаны из G10 / угле-стеклопластик/.
На шарикоподшипниках. Вес снаряженного ДВС - 1 кг. Продают в комплекте с двигателем /225$/.
Электро стоит у китайцев 165$/ пустой/. В общем, оставляют приятное впечатление.
Успехов.
shmel
himik2:
ZOOM 500 с калильным двигателем 0.12
Вопрос - что это за вертолет, и что он может? Кто-нибудь летал на таком? А может это очередная проделка империалистов?
Я являюсь обладателем этого верта
а второй купил мой друг 😁
решил всетаки ответить, но боюсь пожалею об этом
т.к. господа теоретики из этого форума очень нервируют своими высказываниями
Ну так вот
вертолет этот летает афигенно 😃
он не только висит но и кувыркается прямо на месте даже разгонять не надо
т.е. силовое 3D для него не проблема
мягкий в управлении
не дерганный в полете
ну просто СУППЕР!!!
есть одно но, лопасти в комплекте деревянные
это конечно минус
вот ищу карбоновые, обещали в магазине привезти
P.S. запчасти на 70% от ЗУМ 400
вот видео маленькое
но правда паршивого качества снимал на телефон
но скорость и скороподъемность оценить можно
VIDEO_00002.zip
maxim2222
shmel:
А это версия ДВС или электро? На таком видео, увы, не разобрал. Ты же ДВС не жалуешь 😃
Ведь изначально речь шла именно о ДВС версии.
Serge
shmel:
Ну так вот
мягкий в управлении
ну просто СУППЕР!!!
это конечно минус
вот видео маленькое
Видео супер! 😃
Посоветовали бы вы его для новичка, как первый верт после 100 часов симулятора?
Если не секрет какая у Вас начинка (гира, сервы, приёмник…)?
XVortex
Вот тут выложили видео с вертолетом, очень похожим на 500 Zoom (тоже 500 класс):
www.ezfly.se/Video/Viper_Unbreakable2.wmv (~23 Mb).
На видео он позиционируется как Unbreakable - т.е. фиг сломаешь 😉
Заманчиво, но так-ли это на самом деле, неизвестно. Возможно он и более прочный чем его “большие собратья”, но вертлявость как у электрички как-то не радует.
Вот здесь, у китайцев, продаётся еще один экземпляр: (Всего 220$ с двиглом 😉
www.rc-toy.com/productShow.asp?id=950
P.S, а запчастей на этот Pegasus нет даже на родине, в Китае. Нафиг такое надо - оно лишь до первого краша 😦
shmel
maxim2222:
еще раз приношу извенения за качество записи видео и звука
это версия ДВС летал сначала на вертолетном топливе с 20%
а потом c 30% разницы ни какой (надо пробовать еще на 15-ке)
гира 401
машинки хайтек 56 на автомате перекоса хайтек 50 на хвосте
бортовое питание полимерки 1500 2S с электронным бэком на 6V
rcmag.ru/product_info.php?cPath=15_57&products_id=…
приемник футаба 136 PCM
для начинающих вертолетик просто отличный 😁 (просто сам являюсь начинающим, а на видео летал Кендыш Сергей)
P.S. ДВС-е вертолеты все равно не люблю, но как оказалось учится летать на них проще чем на электричках, и значительно дешевле 😁
