Определение годности аккумулятора на основе телеметрийных логов
=Hack
Mr_Miron:
Можно на него поставить здоровенную железяку и пррцессор будет холодный, пока вся железяка не прогреется.
Ошибаетесь. Тепло мгновенно передаться не может физически. Попробуйте снимите с процессора кулер, положите на него палец и дайте резко максимальную нагрузку. Датчик будет показывать уже 80 градусов, но палец вы еще сможете держать около 5 секунд (может меньше, зависит от теплораспределительной крышки и термопасты), только потом температура начнет подниматься выше той, которую палец уже не способен выдержать. Также происходит и в аккумуляторе. Сначала идет точечный разогрев, потом это тепло передается на поверхность. Да, разница температур в точке нагрева и на поверхности не сможет быть более определенного уровня, но чем больше мощность, тем больше эта разница может быть. Ну и температура на поверхности и внутри никогда не будет одинаковой, пока идет процесс выделения тепла. Всегда будет некоторая дельта. На примере моего ПК: dl.dropboxusercontent.com/…/shot_190818_123926.png Вот я дал мгновенную нагрузку на процессор. Кристал разогрелся до 78 градусов (то есть температура поднялась на 37 градусов за одно мгновение). Охлаждает его жидкостное охлаждение (то есть стоит максимально теплопроводная система, которая только может быть в ПК). Что же мы имеем на поверхности процессора, точнее по обе стороны от ЦП и видюх стоят датчики температуры. А мы имеем то, что воду вся эта система смогла разогреть только на 3 градуса. Через какое-то время вода начнет приближаться к температуре ЦП, но для этого понадобится очень не мало времени. Как еще один пример: обычный электрочайник (очень хорошее сравнение с электролитом). Если приложить термометр к нагревательному элементу, то там будет температура близкая к 100 градусам, а вот вода, находящаяся буквально в паре см от него будет всего градусов 60-70, на поверхности температура воды может быть, вообще, комнатная. Можете провести еще один эксперимент. Поставьте на огонь сковородку и тут же приложите ладошку (только не слишком долго). Под сковородой температура достигает 800-900 градусов, а сковорода внутри холодная. Почему? Всему виной ограниченная скорость распределения тепла. По этой же причине пластиковый стаканчик с водой не сгорает мгновенно на огне, так как даже огонь не может нагреть мгновенно весь объем воды, несмотря на свою температуру.
Vladlen
=Hack:
Даже здесь на форуме проводили такой тест. Если акк положить в морозилку, потом его замотать в “коробку”, то такой акк значительно лучше после этого держит токи, нежели без этой процедуры.
Внешне он еще не прогрелся, а внутри начинает нагреваться мгновенно и быстро, потом уже тепло распределяется по поверхности. Это как процессор ПК. На поверхности еще 40 градусов, а внутри уже 80, причем разогрев до этой температуры происходит за секунду.
Аккумулятор в отличие от процессора, греется сразу по всему объему, но тепло отводится только с поверхности.
Mr_Miron
Я по образованию теплофизик и в передаче тепла разбираюсь. Даже если есть граница ращдела сред, это не значит, то одно тело может мгновенно сильно нагреться, а другое нет. Это зависит от того, на сколько хорошая передпча тепла между телами.
Если говорить про процессор, то это малюсенький кристалл. Поэтому он и греется так. А аккумулятор горячий весь.
Про сковородку. Там не во времени дело, а терловом сопротивлении, емли проложить изоляцию, можно сто лет ждать и ничего не прогреется
racer-g
Alex71:
То есть в качестве источника питания используете другой акк?
Да.
Из старых акков отбраковываю и собираю “повер банки” 😉
А почему на “вы?”
20190527_161008 by jorjik2002, on Flickr
Vladlen
Mr_Miron:
Как нагревается точка сварки при электросварке? Чем определяется скорость?
Температура это энергия движения молекул, если газ сжать “мгновенно” то и нагреется он “мгновенно”
AlexeyUP
Mr_Miron:
А не зависит-ли все это от теплопроводности материалов? Из практики. Как-то заказали мы (наше бюро) радиаторы на транзисторы. Фрезеровщики сделали. Ставим, включаем, 5 сек. и сгорел транзистор. Трогаем радиатор - холодный (ну градуса на 2 может нагрелся. Проверяем расчеты- все верно. Ломаем голову - почему. А все просто, нам радиатор сделали из титана!!! Ну мы просто не указали материал, и нас как-бы проучить решили. С алюминиевым все пошло как надо.
Mr_Miron
Короче, может, я не так понял что-то. Не суть. Ок, акк греется объемно, допустим, что отвод тепла медленный и не тормозит этот процесс. Просто с процессором не очень был поняиен пример, на процессором куллер есть, а на акке нет. Проц без куллера может моментально до сотки прогреться, а с ним нет. У акка нет ничего такого. Ок.
Мновенно сжать газ нельзя , все имеет время. При сжатии быстром, быстрее скорости движения молекул, пойдет волна сжатия, а потом колебания пойдут, соответстевнно и температура в областях газа будет разная =)
=Hack
Mr_Miron:
Так это вы говорите, что аккумулятор мгновенно греется, а потом говорите, что мгновенно греться не может. Так я это и говорю, что не может. Если есть большая масса и теплоемкость, то не прогреется ничего сразу
Не может весь целиком, то есть Вы не сможете снять температуру оттуда, где происходит замер IR (если можно так выразиться), а именно там температура будет расти быстрее всего и будет сразу же градусов на 5-10 выше поверхности после подачи на акк нагрузки (конечно, зависит от самой нагрузки). Я пытался показать, что источник тепла не может мгновенно распределить тепло по поверхности, какая бы огромная температура у этого источника не была. То есть, даже если дать на акк запредельные нагрузки, чтоб электролит закипел, то на поверхности эта температура проявится не мгновенно. А вот IR поднимется также мгновенно, как и температура источника тепла.
К чему я все это?
Mr_Miron:
Мне интересно именно при нагрузке, когда акк не успел прогреться.
Технически где-то там внутри, сразу после запуска уже не будет температуры покоя, то есть IR сначала резко поднимется на какое-то кол-во вместе с температурой, а потом пойдет уже плавно подниматься дальше, замедляясь и распределяя это тепло по поверхности. То есть дельта будет всегда. У акка она, конечно, небольшая, в отличии от процессора или чайника, но она будет сразу с началом нагрузки. И это испортит эксперимент, так как реальную температуру получить будет нельзя, также как и узнать дельту температуры внутри и на поверхности. Если я правильно понял, что Вы хотите получить и что считать под Вашими словами “акк не успел прогреться”, так как прогреваться он начнет мгновенно и в самом начале будет резкий скачок на эту самую дельту, потом начнется распределение тепла и повышение температуры дальше.
Mr_Miron:
Не прогреется. При определенной нагрузке происходит повышение на дельту, то есть вернемся к моему процессору. Он мгновенно поднял температуру на 37 градусов до 78, поверхность теплораспределительной крышки 37 градусов. Пошло теплораспределение. Процессор не сможет нагреться до 100 градусов, пока крышка не прогреется примерно до 60 градусов. Без кулера это пройдет почти мгновенно, так как некуда отдавать тепло будет, если поставить башню, нагрев будет значительно медленней, да. Но дельта температур между кристаллом и поверхностью крышки останется на том же уровне (точнее с повышением температуры дельта постепенно уменьшается), просто крышка будет передавать свое тепло дальше, тем самым не давая нагреться себе и кристаллу, так как при текущей нагрузке температура кристалла не может прыгнуть выше этой самой дельты температур, справедливой для конкретной ситуации.
AlexeyUP
racer-g:
Короче,я проверяю вот так
Георгий, как я понимаю, важно установить может ли акк отдавать ток, близкий к рабочему, в течении определенного времени (что характеризует его емкость) и без снижения напряжения на каждой банке ниже критического? Если какая-либо банка просела ниже -она подлежит замене. Если все банки удержали минимальное напряжение и отдал акк пложеное количество Ач (при токе, близком к рабочему), то акк считаем годным?
Mr_Miron
Я про то, что без радиатора проц до сотки сразу при нагрузке прогреется. Сами же говорите, что проц не прогрется до 100 пока не прогреется крышка. То есть нет мгновенных процессов. Да, есть быстрые, но есть процессы, которые их тормозят. И если уровень отводимого тепла(в том числе и темлопроводностью) на уровне количества подводимого тепла, то нагрева одной области “мгновенно” не будет. То что вы про проц говорите, да возникнет градиент, но уровень градиента температур будет зависеть от отвода тепла.
Про IR акка и источник не совсе понял, что там сразу прогреется и подскочет соппртивление. То есть что за сопротивление отвечает?
=Hack
Вы снова меня не поняли. Мгновенно (ну или настолько быстро, что Вы не сможете сделать какие-то выводы на таком маленьком промежутке времени) прогреться может на эту самую дельту, справедливую для текущей ситуации. Дальше уже “тормозящие” процессы не дадут греться, да. И чем выше нагрузка, тем больше эта дельта. И вот эта дельта испортит ваш эксперимент. Это не говоря о том, что у Вас переменных в разы больше, чем только температура. То есть результат какой-то Вы получите, но выводы из него сделать не сможете, точнее они будут не объективные.
AlexeyUP
Из всего выше сказанного следует вывод, что определение годности аккумулятора по телеметрии проводить не следует. Есть более простые и главное , дающие более объективный результат, методы. Или не так? Телеметрия нужна, чтоб не “убить” акк, а не оттестировать его годность. Я правильно понимаю?
alien131314:
Тут возник вопрос по поводу оценки аккумулятора - хороший он или плохой, в контексте того, являетсяли 12 баночный сетап для 700ки дохлятиной, и стоит ли переходить на 14 банок.
А эту фразу перечитал раз 20, но сути не понял. Кто понял, разъясните пожалуйста.
Alex71
racer-g:
А почему на “вы?”
Да хрен его знает, бес попутал 😃
Ну в общем тебе эта коробченка понравилась? Я смотрю и в параллель заряжаешь…
Вот думаю может тоже купить. А ты где брал?
AlexeyUP:
Да нечего тут понимать. Развел тут, понимаешь, диванную теорию 😃 Нет что бы как настоящие суровые мужики, собрать два варианта 12 и 14 банок, выйти в поле и полетать, сразу же ясно все станет 😃 А то логи-шмоги и остальные все пишут, пишут, контрреволюция сплошная 😉
Вот настоящие пацаны, собрали на 24 банки и порвали нафих свой электрорубанок 😃
Mr_Miron
=Hack:
Поэтому интересно сделать график сопротивления по всему полету
racer-g
Alex71:
Goblin 24S Crash #2 :(. Read the Description.
Зарядка прикольная.
Нравится.
Такой мощной еще не было.
Глюков пока замечено не было,только вентилятор шумит иногда но это общая проблема.
Жалуются на джойстик а мне он неудобств не доставляет.
Брал у Макса в Форсаже(не реклама).
Рекомендую ли?Однозначно да.
AlexeyUP:
Ну,я скорее проверяю проседающие банки.
Отдачу тока 30 амперами не померять.
Но впринципе таким током и так видно какая банка косячит
Vovets
Игорь, а можешь пояснить в двух словах, что за странная методика? Почему полученная величина будет именно внутренним сопротивлением батареи (приближением к ней), а не всей цепи, включая мотор?
alien131314
Владимир, батарея - источник тока, а мотор - потребитель, т.е. - в очень грубом приближении - резистор.
Следовательно, падение напряжения на батарее и будет ее внутренним сопротивлением. Вообще, почему я взялся за закую оценку? У человека были батареи, по которым он оценивал жизнеспособность 12 баночного сетапа. Но батареи - очень странные. Возникли вопросы…
Mr_Miron
Я по своим логам в разных точках оценил таким макаром сопрртивление и оно разное прилично, раз в 10. Но у меня лог пишется странно. Он ступенями. Точек 6 с постоянными значениями.
rolic
Ступенями - может потому, что регуль отдает реже, чем брайн логирует. У вбц обратная ситуация, что хуже и о чем выше писал.
Vovets
alien131314:
Это так, но, эквивалентная схема батареи (очень грубо) - резистор последовательно с источником ЭДС. Нас интересует падение напряжения на этом резисторе, но как его замерить-то? Его “вывод” “внутри” батареи.
И ещё я не понял тогда, почему нужно брать разности. Почему не взять несколько точек подряд и в каждой точке найти отношение U/I и усреднить? Но всё равно, это будет сопротивление всей цепи, внутреннее батареи + мотора и проводов. Когда мы меряем внутреннее сопротивление прибором, то прибор знает сопротивление оставшейся части цепи, а тут-то мы не знаем.
Или я очень сильно туплю, поправь тогда, пожалуйста.
AlexeyUP
Владимир, почти все верно, но есть маленькое “НО”. Прибор не меряет (да это в принципе невозможно), прибор вычисляет по показания тока и напряжения. Внутреннее сопротивление это не резистор!.
Vovets
Алексей, как по-вашему устроен такой прибор? Разумеется, это не прямое измерение. Как по-вашему можно определить Rвн “по показания тока и напряжения”? Внутреннее сопротивление - это не резистор, конечно. Но мы в технике пользуемся эквивалентными схемами различной степени точности. В простейших это резистор. Нас интересует сейчас простейшая схема.
Mr_Miron
rolic:
Эта телемтрия реже чем брейн дает, это в таранисе 0.1сек, в брейне у меня пики по току сильно больше, потому что брейн пишет чаще. Надо из брейна логи достать
AlexeyUP
Vovets:
А только по ним и можно. Замеряем напряжение ХХ (U1), далее нагружаем , получаем некий ток(I), и под нагрузкой замеряем напряжение (U2). Далее считаем. (U1-U2) / I Это и будет внутреннее сопротивление r при токе I. Именно при токе I, ведь при другом токе r будет другим, так как это условный параметр.
Vovets
Прекрасно!
AlexeyUP:
далее нагружаем
Нагружаем чем?
