я снимал с тяги, тестил в руках! всеравно, правда когда я разобрал и посмотрел что там куча засохшей смазки я а*уел! после чего все почистил и смазал селиконовой смазкой стало получше, но всеже глючит(((
Какая серво подойдет?
sg-50???
sg-50???
а на 36ой серва сразу на хвосте стоит? просто на 35ой серва спереди стоит
да на хвосте!
да на хвосте!
а если тяги снять, серва нормально шевелится??
и руками подергать тягу, без усилия ходит?
тяга ходит без усилия, серво бес тяги также как с тягой глючит!
какой поставить серво sg-50 или 90??
Способы какие-то странные…
Подключил хвост на прямую (без гироскопа), пошевелил.
Если все нормально - гироскоп либо дерьмовый либо не рабочий.
так как валькера стоковое гавно, возникли вопросы)))
какой поставить бк двигатель, какой регулятор? и можно ли колекторный двигатель подключить к липоли?
снял гироскоп! без него все работает нормально! Скорее всего надо отрегулировать)
Там кроме чувствительности и регулировать то нечего…
На сколько я помню нормальное положение - примерно чуть больше центра чувствительности.
Механика у валкеры просто отличная. У меня самого #37.
Только втулку между держателями лопостей и резиновыми демпферами вверх ногами чего-то поставили. Это все что я в механике исправлял.
А вот электронная часть - дерьмо полнейшее. Я даже не знаю как на такомй вообще можно жужать… Я лично выкинул сразу всю электронику и поставил нормальную.
На счет движка - да любой аутранер, который под 400 класс идет. 3200… 3500 оборотов на вольт с 11 зубой шестернью. И естественно можно на липоли подключить коллекторник. Регуль родной под коллекторник, там кстати очень классный.
Но думаю это ничего не даст. С родным коллекторником мой #37 еле еле от земли отрывался. О полетах вообще можно и не думать.
родной? конешно еле еле)))
кстати такой двигатель и регулятор пойдет?
Сегодня тестируя серо лопастью задел ножку стола((( как называется детатька которая соединяет тягу серволапки, тягу угла атаки, и серво (тоесть такая полоска с тремя дырочками под крепление шарикообразных тяг)
я так понял в старых версиях вертолета эта весчь называется z-образным держателем) но как она называется у меня?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452ea7013df95500777888ca":{"_id":"452ea7013df95500777888ca","hid":17478,"name":"microcomp","nick":"microcomp","avatar_id":null,"css":""},"47f9ad983df955007777c228":{"_id":"47f9ad983df955007777c228","hid":33259,"name":"regniws","nick":"regniws","avatar_id":null,"css":""},"481456ac3df955007777b7de":{"_id":"481456ac3df955007777b7de","hid":33931,"name":"sawaer","nick":"sawaer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"481771a43df9550077b00502","hid":99067,"title":"walkera 36 проблема с серово или ....","views_count":1575,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"481771a43df9550077b037db","first_ts":"2008-04-29T19:06:12.000Z","first_user":"481456ac3df955007777b7de","last_post":"481b0b173df9550077b037f9","last_post_hid":16,"last_ts":"2008-05-02T12:37:43.000Z","last_user":"481456ac3df955007777b7de"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
