двигатель ZENOAH не заводится:( HELP!
Теперь уже настроен серьезно все довести до ума.
Молодец, что не сдаешься и руки не опускаешь. Респект и уважуха!
НЕ ЧИТАЙТЕ топиков как настраивают карбы лёдчики, тут другая песня, заглохнете как только лодка коснеца воды,
приезжайте на тусовку(когда она только будет 😃 ) помагём… успехов.
Вот вот, презжайте!, вроде в субботу собирается некоторое количество лиц в гольяново(см. Соревнования и встречи/Боатресинг в москве 2008) поможем завести, настроить…
И эта… покупаем приблуду, пулстартёр нах, ставим и как белый чел, заводимся стартером, забываем этот кошмар…
Добрый вечер!
Вот это- тема, а то мышицЫ нарастают уже нировно 😁
Про покатушки-встречи- почитаю попозже, думаю, что припрусь познакомиться. 😎
в командировку не уехал, что, опять таки, радует, значит выходные тут.
Пошел в гараж.
заход № …(сбился со счета)😵 😵
… напевая “моя попытка номер…”
…и тот же нахрен результат… 😵 😃 😵 😃
Чисто логически рассуждал после прочтения всего .
- Топливо не причем
- Свеча менялась то же проблема не в ней
- Если капали в карб или целиндр должен завестись однозначно и без карбюратора, карбюратор не причем.
- Надеюсь компрессия есть (убедитесь что поршень не побит и нет царапин на целиндре)
Из всего перечисленного думаю дело в зажигании или оно сбилось если такое возможно или слабая искра, что когда то было, вроде искра была но мотор не заводился не хватало, проверьте тестером катушку зажигания, к стати что в полнее возможно сначала завелся, а потом раз и все.
Приезжайте в Гольяново в воскресенье… 😒 …привозите вашу лодку на месте заведём .
можно вкратце: во сколько, куда конкретно.
постараюсь быть:)
- Топливо не причем
Вот в зажигании- полный ноль:(
Если имеется тестер, возьмите один конец на корпус второй в насвечник должен показать сопротивление если показало этот же конец с надсвечника подсоедините ко второму выводу катушки но не то что идет на корпус дожжен показать сопротивление, принцип простой такой же как и в машине или мотоцикле. Если где то не показывает то катушка накрылась.
Попробую завтра, спасибо.
Мда… эта я надеюсь Вы глушилку выключали.
И контакт с вторичной катушки на корпус есть?.
И искра, синяя а не желтая.
И тупо прозванивать катушку это …“бабушка надвое сказала”, будут там КЗВ и алес, а сопротивления там мигомные.
Дим, а там это…- маховик магнетто не может смещаться… по окружности…теореттически?
не лазал. 😒
не лазал. 😒
маховик обычно стоит на шпонке, его не провернешь… Мерять катушку - последнее дело, проще поменять. Если мерять, то надо знать - что там должно быть, а я сомневаюсь что это кто-то знает 😃 Если искра есть - значит катушка работает, скорее зазор выставить попробовать надо поменьше…
не лазал. 😒
Нет, углы там не покрутишь, зазор тока, а чё его менять, картонка от пачки сигарет, подсунул, прижал, закрутил два винта, примерно, 0.25мм самое оно, не помню скока там в мануале.
Было раз правда давно оборвало катушку та что на свечу, искра при это была но очень слабая на глаз не определишь, да и сравнить было не с чем, а для заводки не хватало в камере давление все же, плотность воздуха другая, промудохался очень долго пока не сообразил промерять.
Друзья!
А нет ли случайно у кого-нибудь на примете сервисного центра, куда можно было бы отдать лодку, чтобы проверили мотор?
Заранее спасибо.
А можно поподробней всю операцию?
Зачем туда лезть?, для начала хотелось бы услышать как организованно глушение двигателя, ни одной фотки ни чего толком, 4 стр, сушим мосх, а окажется каканть фигня.
Черный провод с катушки торчит… куда?, рисунок выше, так?
Скорее всего 90% в неисправности катушки зажигания, компрессия быстро “сдуться” не могла. См. цвет искры. должен быть синий.
Возможно большой зазор в магнето. У меня из-за этого зазора тоже мыщцы подкачались чуток 😅
Когда был большой зазор, то мог спокойно коротить пальцами, пощиповало слегка и искра была желтая, но стоило уменьшить зазор - коротить уже пришлось тестером 😅 и искра стала синяя.
цвет искры синий, нормальный.
Черный провод с катушки идет на корпус двигателя.
фото вот:
разобрал рубашку охлаждения- претензий нет. вода не сочится.
Подергал часок в разных вариантах- результат 0.
проклятие какое-то:(
Этот?, на массу?
фото вот:
Товарисч!
Смотрите рисунок в начале этой страницы!
Если у вас ЧЕРНЫЙ ПРОВОД выходящий с красной катушки около маховика/магнето посажен на корпус двигателя или электрически с ним связан, искры у вас быть не должно!
Ваши фотографии не дают понять разводку цепей зажигания, проверте все цепи по приведенному выше рисунку!!! То что на рисунке обозначено пунктиром - это цепь глушения двигателя! При соединении черного провода с корпусом зажигание блокируется.
И еще, мне не нравится выход высоковольтного провода из высоковольтной катушки там как будто перелом.
Евгений
Я тут вот чего подумал…
Искра , как говорит владелец есть и синяя, бензин наверно
в блок уже капал…
Воду скорее всего выключил…
Шпонка там есть?
Просто уже на некоторых “брендах” по работе встречал и не такие косяки… 😃
Это к чему- уже перебрали практически все разумные варианты…
