Чунг Янг 2008. Вопросы
Pand
V_N:
У тя траблы с тахометром, чем меришь и как, есть тахометры с делением на 2 на 3, 4, походу у тя на 2 всё делится.
тахометр магнитный, считывает с магнетто импульсы. Магнитов на магнете 2, соответственно я в настройках и поделил на 2.
Может и сним проблемы. магниты же там расположены очень близко, может не успевает разделить сигналы. Хотя они вроде там разнополярные
V_N
Pand:
х.з. цену на дрова он у тя считает, все считают так и не парятца, чем проще тем надежней.
Pand
V_N:
ну что было
вот авиационный тахометр раздобуду, сравню показания
valera123
V_N:
А ваш тахометр выдает одно последнее значение максимальное или можно листать в определенном промежутке времени? И такое показание я так понял на СИКЕ и не один раз было ?
anmdoz
valera123:
Странно///////////////На втором графике начал немного видать датчик оборотов отходить, но все равно по небольшим всплескам можно понять в один момент пошла 93км при 15500 тыш.об винт октура к сожалению не помню какой нет под рукой.
И С КАКОГО МОТОРА У ВАС ЭТИ ЛЕВЫЕ ГРАФИКИ 😃
учите математику и расёты скорости …чтоб лодка пошла 90 км.ч мотору надо 23.000 -25.000 оборотов и хотя-б 5.5-6.0 лошадей на винте октура 14.72
17.000 оборотов винт октура х670 - 82-86 км .ч - РЕАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
А ВАШИ 93 НА 15.500 - СМЕХ ДА И ТОЛЬКО 😅 😂
V_N
valera123:
Кажет текущие и макс. за сеанс, до следующего сброса. На фото обороты на пиленной зене, на Сикке поршень облегчил но не мерил, было скока уже говорил, на винте ABC Н-50.
valera123
V_N:
А ну если пиленый вопросов нет я выше не читал может где упоминалось об этом, а облегчали родной поршень или сами вояли ? А у ABC фирмы можете перевести обозначение октуровских винтов.
V_N
valera123:
Родной на 4 гр.
Н-50 это почти Октура 1667 лопата уже тока, серия для катов &etc.
Pand
V_N:
ну да, так и есть. Встроеная номадиевская телеметрия
Вот бы Вы, Дмитрий, выбрались в Гольяново, помогли бы чего поднастроить.
Миша покрутил, катер поживее стал. Но все равно пока не то
V_N
Pand:
Да упало оно мне это Гольяново, через фсю Москву, у меня своё озеро в 10 мин от дома, но в ближ. выходные соревнования, а дальше х.з чё будет.
anmdoz
valera123:
Странно… можно понять в один момент пошла 93км при 15500 тыш.об винт октура к сожалению не помню какой нет под рукой.
ну чё ? у кого ещё СИККА прёт 93 км - на 15.500 оборотах ?
и гаражными( полуподвальными) графиками?
никого нет что-ль ?
KALblVAN
Чтож вы так этого СИККА не любите? ЧЕЛОВЕК Вам привел данные, указал графики - не верить ему, я не вижу поводов.
То Вы кричите: где графики? Получаете - ПОЛУПОДВАЛЬНЫЕ! Вы бы огласили требования к графикам, а тто люди стараются, делают, выкладывают - а их труды в мусорное ведро? Неправильно это. Вы сомневаетесь в том что указанная модель можете ехать с такой скоростью? Попробуйте доказать ХОТЯ БЫ теоретически, а уж если что valera123 не откажется вам продемонстировать и на воде, я думаю.
А по поводу никого нет - не все способны на одинаковое! Если человек смог - надо за него радоваться!
Metanol
KALblVAN:
Видно что графики игловские, но вот 93кмч при 15500 на 25куб меня смущают,тем более пик единственный основная скорость намного ниже, GPS тоже иногда тупит, у меня тоже 2с пик был 114кмч, хотя основная скорость до 98кмч
это не наезд на сикк просто само соотношение цифр удивляет, винт нужен очень шаговый для этого, примерно 70х1.8 при 25% скольжении
да 93кмч на графике при 0об в мин, там всего несколько всплесков оборотов, так не бывает, скорость за оборотами следит четко, на сброс тормозит быстро,это не авто
anmdoz
здесь очень хорошо видно труд людей …и оффициальные данные СИККА МАКСИМУМ 60 км.ч
Class
Name
Date
Sec
MPH
Engine/Motor
Hull
Prop
G-1 Mono
Randy Rogers
04-05
26.08
46.02
Zenoah
Insane
Propworks 6717
GX-1 Mono
Jeff Michaud
03-02
26.55
45.20
M&D JG
Insane
Unknown
G-2 Mono
Ron Buck
04-05
30.78
38.99
--------------- скорость в милях -60 км.ч
Sikk
Bucmono
Octura X472
namba.com/content/records.asp?EventType=9
Metanol
Не бывает скорости без оборотов, бывают обороты без скорости, у меня такие графики получаются на J&G 25, легкий кат, винт х670
упор делаю не на сами значения а на их соотношение, так должны графики выглядеть, не в океане всетаки гоняем чтобы по минуте полный газ
anmdoz
я больше доверяю саше (метанолу ) и маслову(MASLOV) - они выжали из сикка всё до упора и на нехилой трубе СС расинг -73 км.ч
и этот агрегат у меня (под столом валяется)…только из-за особенностей моторамы и двух болтов крепления картера - он мне не нравится и впихнуть его можно и поплавать можно …но гонять ни в коем разе
Metanol
ну два больа крепления цилиндра это не проблема, все авто моторы такие, зены имеются ввиду
V_N
Шашки там иль шахматы тоже у фсех одинаковые, только вот играют все очень по разному, я знаю почему… 😎
То что на гафике косяк было ясно с полтыка, у меня тоже врёт 1 раз из 4-5 замеров, так что средняя 67-68 остальное винт, обводы, для Сикка нормально.
anmdoz
V_N:
и шахматы и шашки - одна фигня
я вижу только один мотор сикк - и крутит он 10.700 оборотов - и хоть его шашками или шахматами результат тот-же 10.700
оборотов - а где ещё 7.300 оборотов ( пока ехал от продавца до покупателя - испарились)😃 😂 😅 😈
а у меня квик на гарантии производителя
Pand
anmdoz:
я вижу только один мотор сикк - и крутит он 10.000 оборотов - и хоть его шашками или шахматами результат тот-же 10.000 оборотов 😃 😂 😅 😈
нифига, 10500 в пике)). Есть почти увереность, что еще прирастет до заявленых.
Там, я так думаю, сложность в 303 карбе, потому как его ни у кого нет
продавец мне рекомендовал по полтора оборота на иглу
32 см длину трубы
на 32 труба не включалась, на 34 только
и иглу Миша зажал до 1 оборота. Вот тогда скачок на 3 тыс и прошел
V_N
anmdoz:
Блин ну ты достал…
Мы тоже видим много чего, например что Квики крутят по 21000, и едут 120, так какого
хрена ты в жопе торчишь, с таким супер мотором?, пиленая зена делает твой первый квик на корейце как два пальца, кат на JG в дупло твоей гидре смотрит на прямой, а?, не нравица Сикк ну проходи мимо, чё ты как Шариков, “несогласный я”, да насрать.
anmdoz
V_N:
Блин ну ты достал…
а с катом я негонял по прямой
и в жопе торчит твой сикк с твоими пилёными зенами - и всем остальным брахлом смотрят тебе в твоё дупло и в дупла всех остальных твоих лодок …чуваккккк:) 😂 😅
anmdoz
и надо с таким стилем писменности писать аккуратнее. со злостью и выражениями…можешь переперчить ненароком.
.по крайней мере я хоть в шутку пишу 😂
да и как пройти мимо если человек мучается с этим мотором …
а от тебя прффесионального настройщика сикка только и слышно типа нафих мне усралось ваше гальяново …
типа я…
типа у меня сиккка 15.700
  • ТАК ПОМОГИ ЧЕЛОВЕКУ НАСТРОИТЬ …
V_N
anmdoz:
Пля детсад, другого я и не ждал, вроде взрослый человек.
anmdoz:
Хамски-туповатый стиль без какого либо конструктива это шутка?, извени я не оценил твоего чиста ангицкого умора.
Заглавные букфы и куча смайликов тоже не знаешь что значат?, мне жаль.
И откуда ты знаешь чем и кому я помогаю, ты мою личку читаешь?, так что не надо тарахтеть.
