строим easy vee
а именно 6 т.руб, меньше клон-клонов
Попробуйте на этом сайте положить его в корзину ,там он уже почемуто больше 300баксов стоит 😊, пересыл чтоль включают плюсуют цены из присутствующей внизу таблички , или я что то не так делаю 😃.
Да плюсуют, но там можно все это убрать и он в корзину ляжет за 199 баксов.
Так мне кстати и не ответили на письмо по поводу доставки.
А что там за лишние цены , а то пришлют один цилиндр .
Вот сюда письмецо сбросил про доставку www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/cate… ,написали в московском направлении поездом с проводником ,простой почтой хоть на край земли . Правдо слабенький китаец ,так что выбирай .
вотакой надо брать 😁
Сколько будет стоить самый простой зено для изи вии? В минимальной комплектации - чтоб ехало хоть как то?
Нате вам еще один вариант на подумать за 210$ будет ехать не как нибудь, плюс охлаждение на колено и само колено в комплекте
С какого мыла писали?, заведите мыл на цивильном gmail.com (да-да, это реклама) всякие говномыло.РУ у них в спаме.
Нате вам еще один
Валерий не кроите, в 50% случаев «мне не для спорта а для души», «и триммера хватит» х.з. где и у кого, через 10 мин покатушек кончается тем, что душа понимает, что она сама себя нае%ала.
Без всяких реклам и споров о моторе , вот у нас самай главный мотор 😌 Поршня у нас есть , только цилиндр надо найти 😃
Писал как раз с неговногемейла.
Вот надо сколько иметь винтов на испытания модели 😮 , прям раззоришся 😦
Клевый наборчик 😃 Стоит наверное как крыло от самолета…
Как делище С выбором моторчика .
Пока в раздумьях
Но скорее всего буду брать зену вот эту за 200 баксов
Но ориентировочно не раньше июня, думаю на ДР себе подарок сделать 😃
к тому времени планирую корпус сделать и возможно весь обвес заказать\сделать
если у нас тепло наступит уже в этом году.
а то я вон в гараже решил напилить заготовки и простыл блин - гараж то холодный
Я только одного с этой зеной не понял - ей глушак резонансный сразу надо брать? или там есть обычный? Или можно купить обычный пока?
Я тож недельку болею , с ума схожу дома 😦😦 , про мотораму не парься можно сделать такую , что на фотке , проще некуда 😃. Можешь и такую купить www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=15_1502…
какую эту
Я все таки планирую делать по максимуму своими руками. И это не столько из экономии, сколько потому, что так хочу. Для покупки готового есть трагга 8ка. Я в общем то и взялся за лодку, т.к. она дает возможность поработать руками, в авто мало что можно наколхозить 😃
Действительно для автомодели , всё есть 😁 , зачем придумывать , но и для судомодели тоже много вариантов есть , за большие бамбосы , только собирай , а если собрать бюджетный вариант лодки своими ручёнками 😃 , намного дешевле чем покупать , были бы РУКИ 😜.
Просто в авто узлы в основном довольно сложные для домашнего изготовления. А для лодки те же ножи, дейдвуд, а при желании и прямых руках, и руль можно вполне сделать самому, знать бы размеры.
Стоит он далеко не как крыло от самолета а как приличная модель самолет размахом метра по 3 =)))
Побольше фоток если не сложно
Вот смотри .
Сегодня начали клеить корпус.
Ну наконец то занялись работой , ты что прямо руками разгляживал . Я после оклейки тканью замудохался шлифовать структуру ткани , может стеклоткань у меня была хреновая , наверное нужно всё же шпаклёвкой выводить , а то стирается стеклоткань при шлифовке .
Когда смола встанет, отшкурим кругом дюрикса с помощю эл.дрели, а потом будем шпаклевать.Если не шкурить шпаклевка держатся не будет.
Что такое круг дюрикса? Простите за, может быть, глупый вопрос…
Ну я думаю типа таких www.dyplex.ru/shlif_krugi.shtml , есть много вариантов , я по старинке шлифовал шкурка водостойкая и деревяшка , замудохался 😵.
Дрель обычно дает большое биение если в нее зажимать диск под шкурку.
Так не сложно наделать пролысин.
Я не говорю уже о том что это варварский способ, посыпающий пылью все вокруг.
Могу рекомендовать углошлифовальную полировочную машину до 3000 об. - в Леруа или КЭМП порой можно найти китайца за 1000 р. с электронным регулятором.
Если вы замечали все автомастера работают маленькими пневматическими машинами с кругами не более 120 мм и с водой.
Это помогает контролировать усилие и направление шлифования.
От всех простых шлифмашин летит страшная мелкая пыль, если и работать, то только с аспирацией (отсос воздуха) или с водой.
Но бытовые шлифовщики не работают с водой.
Страшный шум от пылесоса и пыль - ваши проблемы стучас костлявой рукой !!! Сто раз подумайте прежде…
Порой родная простая шкурилка из листа ДСП с водой будет самое оно.
Так что хенд мейд рулит!
Ватага корытчиков нарастает. Вот будет движуха к лету )
Палубу пропитай смолой или стеклотканью оклей , иначе будут волокна фанеры от вибрации расщеплятся .
Алексей фанеры в корпусе не будет если только шпангоуты.Дюриксом шкурим под шпаклевку, а потом брусочек с наждачкой.
