строим easy vee
ALEXSEI
Я имею в виду верх лодки , чем покрывать будешь .,Шкурить без дедовского метода не обойтись .
V_N
Северянин:
Вся лодка стеклопластиковая
«На отлип» грунтом задуть надо было, одним баллоном двух зайцев, имхо.
Северянин
Andrew1980:
А можно фоты глянуть?
пост 917
V_N:
Каким таким грунтом?
V_N
Северянин:
пост 917
Обыкновенным нитро в авто лабазах полно баллончиков, забивает фактуру и шкурить в два раза потом меньше, если не прощелкать момент когда крыть (зависит от толщины стекла и какая смола.)
Ursus_tlt
Поподробнее пожалуйста по поводу как не прощелкать этот момент?
ALEXSEI
Ursus_tlt:
Ну это примерно когда смола застыла не полностью и чуть липнет , на застывшую смолу нельзя наносить без прошкуривания , всё равно что ты покрасишь стекло ,и краска от него отваливаться будет .
Северянин:
На фотке фанерное дно покрываешь стеклотканью , или так кажется ,что фанера .
Ursus_tlt
Там не дно а болван. А дальше уже либо матрица будет, либо прям так с болвана будут лепить.
ALEXSEI
А … вон ты пошёл каким путём 😃, давай матрицу лепи , 100% лучше чем моя деревяшка , хотя у меня везде стеклом оклеена 😊, в дальнейшем подумаю о стеклопластиковом корпусе , хотя и фанерыч для меня не хуже 😃.
Ursus_tlt
Стеклопластиковый лучше уже тем, что он легче значительно должен быть. Я тоже подумываю в будующем сделать такой. Сначала фанерный заставлю плавать нормально, а потом буду лепить из стекла.
ALEXSEI
Ursus_tlt:
Сколько смолы не пожалеешь .
Тогда мы непоняли:) , что ты строишь и из чего .😵.
Северянин
Ursus_tlt:
Правильно.
Ursus_tlt:
Стеклопластик по своей плотности и весу почти как дюраль.Фанерный катерок полегче будет.
Кларк_Кент
Всем Привет!!!Давно мечтал сделать бензиновую лодочку,подскажите какого размера должен быть катер на двиг от бензопилы Штиль 36 см3;2,2л.с?
ALEXSEI
Кларк_Кент:
Не менее метра двадцать , из чего планируешь сделать , бензинки енто весч 😃.
Не стесняйся спрашивай , ответы будут 😉.
Ursus_tlt
Под такой двиг надо 1.5м наверное. Он тяжелый скорее всего. Тяжелее триммерного.
Юр_Кон
Сам двигатель от Штиля,отбензопилы и нетолько он, не больно большой и тяжелый,поэтому не надо городить монстра под 1,5 метра,проблема в другом вал двигателя правого вращения.Придеться помудрить ,чтобы приспособить его к установке в бензоход.Триммерые мотора левого вращения-с ними проще.
Помоему у г.Марлеса на его сайте такой вариант расматривался-два зубчатых
шкива,на вал двс и вал дейдвуда плюс зубчатый ремень,двигатель устанавливаеться валом в нос.Вообщем подумай.
Ursus_tlt
Может проще бензопилу продать и купить норм двиг? 😃
Кларк_Кент
МОжет и проще)))))Но я же не знаю какой нужен,скольно стоит…На таких лодках вообще сцепление есть?Или лодка постоянно плывёт?Делать собираюсь из:шпангоуты 5мм фанера,обшивать 3мм фанера)))
Ну вообще если с бензопилой там мудрить надо,то лучше конечно я куплю двигатель,какой надо)))
V_N
Кларк_Кент:
Вам сюда
ALEXSEI
Кларк_Кент:
Шпангоуты 4мм обшивка 3мм транец 6мм + нашлёпка из 3мм , рельсы под мотор из 6мм , толще не желательно , ибо вес лодки быстро набегает ,
Какую планируешь делать ,
бензопильный можно примастрячить но уже писали что у него вращение правое , надо винты будет искать вал гибкий , в основном применяют все железяки левого вращения , а сцепление на ней необязательно .
Ursus_tlt
Кларк Кент Почитайте по двигам эту тему с поста 855. Лично для меня выбор двига закончился на посте 889
Antenboy_E
Юр_Кон:
Сам двигатель от Штиля, проблема в другом вал двигателя правого вращения.Придеться помудрить ,чтобы приспособить его к установке в бензоход.
Не знаю конструкции валов, но обычно на пилах вал двухопорный и выступают из картера оба его конца, только один приводной, а второй магнето и стартер, короче, что бы реверсануть надо гибкий вал крепить к другому концу вала (развернуть мотор на 180), правда родной стартер придется снять…
Юр_Кон
Потом придеться мудрить со стартером…с выпуском и тд…В бытность свою хотели поставить Штиль на модель,т.к. у данного движка хорошие характеристики и его изготовление на уровне. Но его переделка в судо вариант потребовала станочного парка и доп.вложений -поэтому остался лежать на полке,а взамен был приобретен триммерный двс и благополучно установлен на модель с минимальными переделками.Можно оставить и сцепление,если размеры корпуса позволят-для первой модели самое то.
