строим easy vee
Antenboy_E
Есть подозрения что фонит телевидение, там вроде каналы на близких частотах…
ALEXSEI
Жень на воде нет такого мощного сигнала если в городе , то может быть .
Всё вынул ,беда непрошла , в системном меню щас гляну какая буква стоит , может в этом меню ещё что изменить .
Буковка N СТОИТ .
АЛ
Antenboy_E:
Там может быть,что угодно.В этой"дырке"на75мгц.,и старые телефонные радио удлиннители работают,итд,итп.Мусора навалом.
ALEXSEI:
Буковка N СТОИТ .
Ничего больше менять не надо.
ALEXSEI:
А после покупки,Вы пробовали работоспособность?
:)С уважением Алексей.
ALEXSEI
Я впервые увидел аппаратуру , проверил работоспособность и всё , яже не думал что тросик ёрзующий и кантача с боксом будет давать такой глюк .
Что такая частота у апаратуры плохая , какую вы частоту используете , покупать пока другую бамбосов нет .
АЛ
ALEXSEI:
Использую и 27,и 35,и2.4гг. .Смотря где,смотря в каких условиях.В городе обычно 2.4гг.А"плохих"частот не бывает.Просто в разных странах,разное распределение частот между разными пользователями.:)С уважением Алексей.
ALEXSEI
Значит трос придётся изолировать ,остальное вроде не наводит помеху , придётся опять мучится с боксом запихивая потроха .
ALEXSEI
МаркАнтоний:
Алексей, а Вы качалки то железных на пластмасовые поменяли
да нет пока , борюсь с этим глюком , мнеж надо опять изобретать качалки самодельные , я всё на коленках делаю .
Antenboy_E:
Да нет телевидение тут не причём , я же касаюсь металических частей видимо тут и возникает какая то наводка или что другое .
Antenboy_E
ALEXSEI:
Человеческое тело имеет довольно приличную емкость и может являться неплохой антенной.
Я видел как в советские времена телевизор прекрасно принимал сигнал на вставленные в антенное гнездо ножницы… Даже лучше чем на комнатную антенну.
ALEXSEI
Ладно неспорю , тогда только трос являлся антеной , шебурша по боксу и создавая проблемы .
Antenboy_E
В плане помех страшно не просто наличие железок-антенн, а переменный контакт их между собой. Или надежная электрическая связь, или ее отсутствие. Но не постоянные касания и дребезг между собой.
Алексей, еще стоит просто тщательно проверить функционирование аппаратуры самой по себе.
Воткните в приемник пару серв без тяг, акк через выключатель и посмотрите что будет. Затем подключите глушилку, следующий этап к глушилке двиг…
Затем все в бокс, сначала без глушлки, ну и т. д.
Может тогда и выяснится причина…
Да, что за акки на питании борта?
ALEXSEI
Борт нормальный 1500Ач ,вобщем у вас у всех такие глюки не почём , а для меня проблема ,
что же делать с моей апаратурой , иль на свалку аппу .
V_N
Вам сказали что сделать, спокойно всё достать и проверить отдельно, и не кидаться в крайности, я конечно понимаю это пи…сдес как трудно взать новый комплект питания приемник открыть и подключить одну машинку, включить все и не чего не трогать на пульте, что происходит?, «звенит»?. На индикаторе питания «цаетомузыка», без нагрузки так просаживает?, аки с развалов «всё по 5руб. за ведро»?. И ваще 72-75Мhz диапазон говно чтобы там не говорили «А вот у меня на заимке в тайге», что у вас в соседнем лесу вы знаете?.
ALEXSEI
Да и настоле такая хрень непроходит , видимо у ентой частоты такие глюки происходят никуда от них не денешся .
Неужель не кто такую апу с такой частотой не использует , отзовитесь Напомню частота 75.410 FM , ЖДУ ОТЗЫВОВ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ .
Борт тут непричём чтобы вы неговорили , индикатор мигает только при этом глюке , правдо незнаю почему , когда так управляешь обоими машинками , индикатор не мигает , стоит потрогать минус батареи (апа на столе ) Начинается такой глюк .
V_N
Что за аппаратура то мож назовете все-таки.
V_N
Вы чо издеваетесь?, мля, букф на клавиатуре не хватило?.
Мож все-таки освоите фотик, не надо лупить на гашетку “в пол”, кнопка имеет промежуточную фиксацию когда “пискнет” фотик тогда в фокусе, чесслово задрал уже этот сраный мутняк.
ALEXSEI
Фотик старенький , промежуток я ловлю , то освещение плохое ,то мозгов нехватает , чож
сделаешь , вы по апе дайте совет , на фотке же видно пульт.
придётся в тихаря искать глюк ,а то изругали совсем .
Ursus_tlt
Алексей закажи себе такую вот аппу и не парься больше. С доставкой одна тысча рублей. Не реклама само собой.
ALEXSEI
Ursus_tlt:
Не такая мене ненужна , да и денег нет пока , продают в барахолке такую rcopen.com/forum/f17/topic169970, клиентов что то нет , на неё .
2 канала мне мало , чем глушить буду .😃
Antenboy_E
ALEXSEI:
Борт тут не причём чтобы вы не говорили , индикатор мигает только при этом глюке , правда не знаю почему , когда так управляешь обоими машинками , индикатор не мигает , стоит потрогать минус батареи (апа на столе ) Начинается такой глюк .
Алексей, для очистки совести, все же попробуйте вместо вашего акка что то другое, гарантированно мощное, например, свинец 6 вольт, и без выключателя, напрямую.
Если дело не в питании остается неисправность приемника, или фон на частоте вашей аппы…
Может скажу ерунду - но стоит проверить кварцы, на совпадение канала или перепутывания приемник/передатчик.
ALEXSEI
Свинцовый у меня есть , даже два, могу подогнать кому нибудь ,
кварцев у меня нет она компьютеризированная , с синтезатором частоты .
Antenboy_E
ALEXSEI:
Что каналы правильно выставлены уверен?
Надежда что “дело было не в бобине…” всегда должна быть!
ALEXSEI
Про бабину ты правильно подметил , вот я и спрашивал парней про предварительную настройку апы , есть мануал , но при переводе инструкции , фиг там поймёшь чего .
