строим easy vee
вот в самом низу www.rcmarine.ru/Sales.html не реклама
При потере сигнала она не пашет , только когда на кнопку нажмёшь на пульте .
На пульте надо убрать микширование этого канала и будет окей , канал дискретный .
У меня при таких глюках и глушилка срабатывала , на видео видно как светодиодик моргает на глушилке , лодка постоянно глохла , а было это из за тросика который управлял газом он тёрся об радиобокс , он спаян из фольгированного текстолита , и тут видимо и получалась наводка на приёмник , и все внутренности бесились .
надо переделывать бокс , и делать из фанеры .yapfiles.ru/…/c0c43f93f2d78ee994c7e0d8fe56a0bc.flv…
А как настроил? можно поподробнее? у меня на дискретном…
Ребята, на всякий скажу здесь, что мотор никогда не заглохнет от кратковременного мигания глушки, что бы он встал нужно включить ее и ждать минимально 2-3 секунды.
Можете попробовать щелкнуть на 1 секунду - ничего не произойдет.
По поводу фильма ужасов Алекса - хорошо что мы знаем о чем речь ) другие подумали бы что бомбу делают. фильм хороший, очень все понятно и видно.
Убери все настройки этого канала в О и будет глушилка работать без проблем , там есть много настроек этого канала , короче в О и будет работать без проблем .
что бомбу делают
Почти как бомба кто не в въехал .
Но мотор работал с перебоями , даже кратковременное выключение , и мотор начал глючить .
в том то и дело что я всё обнулял…
теперь глушилка работает, подстроил некоторые настройке в пульте, но зато она теперь в выключеном состоянии создает помехи…
может ее нужно подальше от провода антенны? а то он у меня совсем рядом
Вот а ты её хаил , отличная глушилка , а что за помехи она создаёт , и кому .
газовой серве, когда передатчик выключаеш. дергается.
если отсоединить то все в порядке.
чисто по идее если она выключается то плевать на газовую серву - все равно движок заглох. а если не выключилась, то и нет помех.
выключается теперь не раз в 10 раз, а 10 раз в 11 раз=) иногда не срабатывает.
Ну проверь есчо настройки 😃, и будет работать как надо:).
я запутался, уж простите меня … вот мне нужно нечто, что бы при потере сигнала или разряда батареи, модель не ушла на бругой берег озера , а просто заглохла, что мне нужно преобрести , чтобы мое желание исполнилось ))
Бери глушилку от rcmarine.
я понял как ее настраивать, смогу рассказать если интересно. стоит 500р плюс доставка.
какие плюсы- яркий светодиод, его очень трудно не заметить, в любую погоду; при потере питания - отключение; при потере сигнала - отключение.
минусов пока не нашел, настроить передатчик нужно только правильно.
Алексей ей пользуется, Сергей ей пользуется и многие моделисты ей пользуются.
вообще, есть очень надежные глушилки, но стоимость у них за 2500 рублей…
ок все понял, возьму ее ) а у меня давольно простенькая аппа, там почти настроек нет …
Ну регулировать угол поворота сервы при максимальном и минимальном положении можно?
да
то есть, с этой глушилкой, еслия выключу апу при заведенном моторе, он заглохнет ?
да, именно так
У меня не глохнет если выключить передачик , может ещё какие настройки надо сделать , я так путью и не разобрался в своей апе , а там настроек полно .
Нука посвяти нас в курс дела может мы не совсем разобрались , иль не врубились в принцып действия .
интересно а что же там на апе кроме нулевого положения сервы можно настраивать ?
гы, можно ещё скорость вращения и крайние положения…
прикол вот в чем. (на сколько я понял)
Нужно настроить крайнее положение, ПРИ КОТОРОМ ГЛУШИЛКА ВКЛЮЧАЕТСЯ (тоесть видит сигнал) так, чтобы она была максимально близко к выключению, тоесть у меня стоит 25%. Теория моя вот в чем - при потере сигнала сервы начинают дико дергаться. Рамки, установленные этими процентами это ограничивают, тоесть малейший ложный сигнал и сдвиг положения - глушилка выключается.
Надо будет поэксперементировать , только в моей апе я фиг чо понимаю , надо будет именно на этом канале понастраивать чёнь т .
не перехимич 😉
Дим , нифига себе , ты где взял столь струбцын , я всё клеил на ниточках и на грузиках , ну ты молоток , чои сказать не знаю , давай
ну не просто же так, я в СЮТ хожу )) там у нас их много …
мм интересно а как же вы придавливали борта при помоши ниток и грузов ? есть фото ?
Да примерно так с помощью таких скрепок 😃, как раз подходят и хорошо прижимают .
