строим easy vee
шприцом вымеряли соотношение смолы и отв ? пластификатор добавляли ?
Немного не врубился . Мона по подробней .
ну я смотрю в стаканчике (на фото) шприц стоит, вы им отмеряли кол-во смолы и отвердителя ?
ооо боже сейчас шкурю винт до потери пульса … как хорошо что я только один взял не полерованный винт …
я 3, И к тому же бронзовые.
особенно “приятно” их оставлять на дне.
как же ? затягиваешь плохо ?
нет…
просто у винта Х572 большая ступица, резьбы мало. Использую 2 гайки тоненькие… а они скручиваются.
егодня ездил в Челябинск, там купил сервмашинку modelistam.com.ua/product_info.php?products_id=515… , наконец-то взял набор шестигранников (тут же перебрал весь двигатель ))) , и купил монтажную пену, что бы заполнить носовую часть - это придаст помимо непотопляемости модели еще и прочность (не понимаю почему никто этими свойствами пены не пользуется …)
Нужен совет ! скажите, когда мне оборачивать модель стеклотканью, до постилки палубы или после ? и почему ?
не делай с пеной этого ни в коем случае!!! веса нагонишь, потом пена имеет свойство до конца не высыхать и будет гулять в конце концов от влаги и солнечного света она сгниет =(!!! лучше пеноплекс используй, подгони по размерам и вклей на эпоксидку. кто-то уже так делал, не помню, но ни к чему хорошему это не привело.
ой, спасибо что остановили меня ! бубу значит пеноплексом обделывать . вот он , да ? www.bboard.com.ua/imgs/board/5/264165-2.jpg
Дим лучьше примени её куданьт в другое место , я при постройки первой лодки набухал в нос целый балон пены , и вес с кило сразу набрался , палубу конечно наклеил , потом вырезал квадрат в носовке , и выковыривал пену .
Пена внутри конечно не встала и была жидкой , купи колбаски для утепления в строймаге которые надевают для утепления отопления , или водоснабжения .
Стеклом я думаю надо после приклейки палубы , немного припустишь на палубу , не подгибая на верх .
[/QUOTE] Дим лучьше примени её куданьт в другое место , я при постройки первой лодки набухал в нос целый балон пены , и вес с кило сразу набрался , палубу конечно наклеил , потом вырезал квадрат в носовке , и выковыривал пену .
Стеклом я думаю надо после приклейки палубы , немного припустишь на палубу , не подгибая на верх .[/QUOTE]
Она не встала потому что ты наверно палубу приклеил и начал заполнять…я заполнил в 3 слоя ,и весу добавилось 150-250 грамм…
На балоне вес пены посмотри , куда ж он денется , сначала наполнил , обрезал потом палубу клеил но это в прошлом .
В моторном отсеке и радиобоксе , пеной же не будешь ср… .
она в баллоне жидкая,а когда она высыхает она увеличивается в несколько раз (тем более ты же не весь баллон выливаешь) и становится легче…
надо 2х комп пеной заполнять, хоть она и редкая
спасибо, примерно на 2-3 см на палубу заступить ? и перед покраской пулубу нада отшпаклеват и отшкурить, или прям так краска ляжет ?
привет ! вырезал палубу теперь думаю как же точно вырезать внутреннее отверсите …
ты имееш ввиду вырез под капот?
Циркуль, линейка, карандаш и электролобзик с мелкой-мелкой пилкой - твои самые лучшие друзья в решении этого вопроса.
Привет друзья , не надо сантиметры напускать , яж тебе фото выкладавал как примерно напуск сделать , остальное при затвердевании смолы срезать , а палубу я ваще не клеил , просто смолой пропитал , иначе вся фанерная палуба будет от вибрации мотора будет трещать по швам ,
Фотки в студию.
Для усиления конструкции вклеил супер жесткий пенопласн, (по прочности как фанера , причем той же толщины), он довольно легкий, но все же весу прибавилось…
лучшего качества снять не мог …
Блин, уважаю! Во молодежь шурует! Бензобак произведение искусства, сколько весит? Балансир тоже нереален. Из чего вал на котором проп сидит сделан и как? И что стоит между винтом и валом? Я такие винты вообще на глазок балансирую ввиду их малого веса 15-17 гр…
вал выточен на станке, из обычного железа, между валом и винтом ничего нет, вал протно входит в отверстие винта .
То, что между валом и пропом ничего нет я понял. Я имел ввиду между валом и винтом, который поджимает вал… Где карточкой водишь.
балансир надо на магнитах делать, иначе изза трения точность снизиться балансировки
