строим easy vee
ааа так он у меня на магнитах, вот там видно в стойках (из оргстекла) винчены болты а к болтам примагничены магнитики, нужные магнити можно найти в дисководах
На неделе начну обкатку двигателя, сделал сегодня стапель, инструкцию по обкатке от сергея прочитал, нашел видос, посмотрите какая красота -
Да моторы прям поют , Дим все пустоты носовки заполни плавучим материалом , а вклееный полосками пенопласт может и не спасти лодку от потопления .
да он вообще не удержит в воде баржу весом в 6+ кг.
Это если весь носовой отсек пенопластом только забить…
Вот и я непойму зачем он пенопласт для усиления приклеил , надо все свободные места заполнять плавсредствами , а то лодку надо будет искать на дне озера .
Дим ты не переживай за жесткость конструкции, а то я так первую модель делал…
Длина 400мм вес 1.7кг =)
7 слоев стеклоткани…в транце дюралюминивая пластина, + фанерные шпангоуты.
зато ее можно смело кинуть с 10 этажа и ничего с ней не случится.
Ну я тогда вообще ничего не знал, болван из пластелина делал…) “ровная” получилась.
Так что Дим не переусердствуй с усилением, а то весом она у тебя тяжеловатая выйдет, вон у Лехи очень легкая получилась - 5.2кг без бензина (если не ошибаюсь).
И ты стремись к такому весу, следи за ним, не давай “растолстеть”.
Успакойтесь !, этот пенопласт 5 мм толщиной ( хотя пенопластом я бы его не назвал , уж очень он легкий , а главное прочный !) его я вклеил не ради непотопляемости,а ради жесткости, теперь любой "объект"на таран можно брать хД ))) …
ну а пустоты я канешно же забью непотопляемым материалом,
… у меня есть просьба, ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТОЧНЫЕ СВЕДЕНЬЯ О ВЕСЕ ВАШИХ МОДЕЛЕЙ, И ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ВЕСЕ ПУСТОГО КОРПУСА, да бы я мог сравнивать и регулировать вес корпуса , взарание спасибо !
Фигасе, антох,ну ты канешно основательно подошел к изготовления модели )) это ты электричку решил так "обгрейдить "?
Щас взвесил лодку 7кг без бензина весит . Один радиобокс из фольгированного текстолита пустой ок полкила весит . Припёр домой её для устранение соплей .
Мужики есть у кого такой переходник на вал , чёт не где не найду такой ,я купил бы .
у меня цанга стоит, под круглый вал, но мне кажется что если хорошенько затянуть то не будет проскальзывать,или я ошибыюсь ?
Она у тебя где стоит , на моторе , а этот переходник стоит в другом месте , на выходе гибкого вала за транец и соединяет гибкий с жёстким 😃 .
не обгрейдить, я изначально просто не знал всего) решил собрать модельку, видел соревнования копийных, сразу захотелось скоростную, нашел чертёжики, слепил, обклеил…)
Моя весит без бензина 5400 грамм (уже), ожидал увидить большие цифры, многое переделал и “доклеил” после последнего взвешивания (5200грамм), например проклеил стрингеры, проклеил место примыкания дейдвуда и шпангоута, усилил транец текстолитом, потом лодка же еще врезалась, вместо слоя гелькоута в одном месте небольшой слой стеклоткани со смолой…
еще глушилок насовал в радиобокс, серву новую… бокс загерметизировал, на болты сильные повесил…
В итоге утяжелилась на 200 грамм.
Привет , сёдня ходил аквариумные растения сдавать в магазин и увидел что у них появилась такая трубочка , для подключения всяких девайсов в аквариуме , на вид очень мягкая похоже на силикон , стоит 15р метр , взял на пробу .
Моя от омывателя , уже слишком задубела , как проволока на ощюпь , попробую такую поставить на охлаждение .
Надо ещё чёнт с бензобаком придумать , есть другой побольше , куда запихнуть его пока думаю . Думаю в носовку его запихнуть , только забор не совсем удачно выходит если его горловиной поставить назад , весь бензин при движении лодки будет у горловины , а у меня там в старом баке плавает уловитель на шланге ,и надо как то сделать чтоб он у горловины находился , пока не придумаю как правильно забор сделать , жду рац предложения . 😃
у меня из двигателя выходит круглая цанга , а пепеход на жесткий вал образован квадратным отверстием в валу
Вот и я что то подобное хочу сделать , чтоб гибкий за транцем соединялся с жёстким через переходную втулку с внутренним квадратом .
про шланчик, мне такой тоже очень нравиться, заходил в наш “акваленд” и давноо его приметил, вот минус 1 - он мягенький и возможно когда его сгибаешь, он смонается, ну это в моем случае, у вас может и пожестче .
Вот проблему с вашим баком не понял, у вас там, внутри бака нужно переделать забор топлива, то есть внутри перенести от горловины шланчик в заднюю часть бака ?? правильно ?
Нее вроде шланг не ломается , там увидем .
Про бак ,примерно так заборник установить 😃.
коллеги много ли веса нагонит движок от триммера со сцеплением .и вообще желательна ли установка сцепления, вес без палубы 2.4кг,спасибо.
а фото можно ?
а фото можно ?
сейчас это выглядит так.
Ну прям как у меня лодчёнка , сцеплекние немного увесит лодку ,но это не страшно , требует испытаний .
Я так думаю моторчег от тримера , более 40км не ожидай , видео моего заплыва в предыдущих темах , нашёл заплыв этот , когда стоял мотор от тримера, а так вроде резво ганячил .
А чо за балончик слевого борта 😵.
*Паф* а что вы добовляете в смолу что она такая серая становится ??
а про банку рискну предположить что это что-то с глушителем связанно ?
пивные банки планирую использовать в качестве элементов непотопляемости одна банка вставляется в другую .перед этим одна обрезается до нужной длины и получается один элемент емкостью до 750 грамм.естественно герметичный,таким образом строил баки для нитро аэроглиссера легкий герметичный бак
а стыки герметиком промазываете ?
Лёх! Всё надо делать именно так но только с точностью до наоборот! Горло вперед, уловитель назад 5 мм не доходя до задней стенки, ещё я так понял бак должен как-то вентилироваться.
Значит впихну наоборот , горлом вперёд , а вентиляция у меня по отдельному шланчику идёт , он заткнут и в этой заглушке дырдочка 1 мм .
