строим easy vee
Просто красота , мнеб такой 😃, а фанерный лучше .
Серега привет!!! ты как укорачивал провода серв?
- Разбирал серву, укорачивал, заново впаивал в плату
- Отрезал разъем, заново обжимал фишки, вставлял в разъем.
С пористым рекламным пластиком это IKEA! у меня как раз этого г…на навалом, даже думал из него сделать радиобокс, потом отказался, списав всё на свое больное воображение.
Просто красота , мнеб такой , а фанерный лучше =))) эт так для разрядки рабочей атомосферы .
А олени лууучше…
А олени лууучше.
Вон там какая мощная серва стоит в чёрных шкурах с тягой в руках , так и тычет в оленей 😁.
Не надо этого делать!!!
это почему 7
это вообще-то моя модель =))) спасибо за комплимент если сравнивать с моими 105 кг, то смотрится действительно внушительно, жаль тока пылится.
так я то такую же модель делаю, я про свою и говорю )
Привет всем , добрались всё же у меня рученьки до буратинки , с грехом пополам выпилил отверстие в переднем шпангоуте под бак 😃.
Бак поставлю вроде как самолётный , от вертикального который стоял (1е фото)я отказался , очень маленький . Все лишние дыры закрою накладочкой из фанеры ,
очень сдорово подошёл в носовую часть , заодно и нос слегонца прижмёт .
Кто какой фильтр после бака на топливо ставит 😊.
Алексей привет.
У меня, например, фильтр только в баке. Покупал от триммера или бензопилы, цилиндрик из какого то материала, визуально как керамика или пемза.
Ребята, не ставьте фильтры, вы же не на соляре ездите, слитой в грязное ведро из бульдозера.
Если всё же сердце щемит, что любимый мотор заср…тся пылинкой, то ставьте хороший маленький фильтр от Sullivan с двумя сетками (примерно 250 рэ в Столице Хобби).
Он прозрачный, очень легкий и не течет.
вообще… в карбе стоят фильтры, лучше следите за ними.
Это в Столице Хобби, а за мкадом только з/ч для садовой техники.
Да с фильтром хуже не будет, мой фильтр тоже маленький менее 1,5см в диаметре и длиной около 3х. Хотя были и большие, но на них топливный шланг тоже нужен большого диаметра.
Тем более если в бак идет мягкая трубка под тяжестью фильтра бензопровод всегда на дне бака.
Согласен.
Может у профи такой проблемы нет, особенно при использовании мягких баков в виде пакетов. Там действительно система закрытая и если на помпе стоит фильтр то проблем по идее быть не должно. А вот у новичков при использовании стандартного бака с крышкой к концу сезона в баке много чего найти можно. А уж мелкий мусор…
Особенно если заправляешь через воронку!!!
Так что использование фильтра в бае вещь строго обязательная.
Добрый вечер !
Пару ней назад прикупил фанерки начал собирать . Вот то получилось длина 109 ширина 35 вес 1700 -
Хотелось бы знать ваше мнение …
Не накосячил ли я с размерами , конструкцией , с весом ?
Как называется модель что за класс , может какая статейка есть ?
Кинте ссылочки пожалуйста какие сервы надо , руль , струт , дейдвуд ? Для этой модели .
Да и у меня остался этот заборник от старого тримера , меленькая сеточка и грузик , только меня беспокоит одно .
Искатель находится внутри бака , и располоден ближе к центру бака , при движении лодки весь бенз устремится к самой пробке , и при малом количестве бенза , он просто начнёт хватать воздух .
Вот я и хотел заборник сделать трубкой до дна бака , около пробки , а после фильтр поставить .
Наверное пойдёт , немного покороче , у меня 1 метр 20см , ширина 33см .
Серву на руль ,не менее15кг , вал дейдвуд стандарт 6,35 .
Какой моторчег планируешь .
Мотор 26сс бензин, пока не определился какой .
Бак 500 - 600 гр .
Дейдвуд такой пойдет ??? www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod…
Руль такой как у вас хочу поставить ****ALEXSEI нареканий на него нет ?
[/B]
нет, такой дейдвуд не пойдет.
это для погруженного винта и для мотора до 15 куб. максимум.
это жесткий вал, а нам нужен гибкий 6,35 мм, трубка с внутренним примерно 7-7,5 мм, латунная или медная на самый худой случай.
Где купить все это можно ? Я в этом чайник .
вал такой можно купить www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… ну это на выбор , в том магазе много чего есть , под этот вал подобрать штрут , или комплектик такой можно купить www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… , незабывай что вал гибкий и жёсткий выбирай чтоб был 6,35мм .
Незабывай все эти девайсы не из дешовых .
Сергей , а тот фильтр что ты выложил на фото легко самому сделать , только найти кусочек бензостойкой прозрачной трубки , а остальное за руками , откуда они растут .
www.hobby-miracle.com/index.php?route=common/home я все себе тут заказывал - очень хорошее обслуживание, все пришло хорошо упаковано и целое ))
бысто ты )) а толщину фанеры на шпангоуты и обшивки какую сделал ?
мои размеры : ширина(самая большая)- 40см,длина 125см, ширина кормы- 38 см
Начитался я,что у двигателей “чанг янг” летят стартеры (ручные) аш на второй неделе ! и понял я что нужен электро стартер, но он слишком дорогой, и поэтому идея купить этот стартер сразу отбросилась. И я решил попробывать в качестве этекр. заводки шуруповёрт. Планирую снять ручной стартер с двиги и поставить на его место диск с желобом для ремня, с шуруповертом поступаем аналагично- зажимаем ему в патрон такой же диск, натягиваем между нами стартовый ремень и заводим двигу, после чего шуруповерт убирается в сумку , а модель тарахтит . Внимание вопрос !
- есть ли перспектива у данной системы
- делал ли кто-нибудь что-нибудь подобное.
- где взять стартовый ремень для данной системы заводки. (в интернете, или где поближе можно купить )
Фанерка 4мм и 6мм , у нас тройки НЕТ ! есть вообще по 30 евро за лист .
30 евро за лист ??? 0_о фигасе , а какой размер листа ??? ну это очень дорого !!! у нас лист фанеры толщиной 6 мм стоит 500 р(ФСВ), я вот использывал следущие материалы : шпангоуты - 4 мм, рельсы 6 мм, а обшивка 1 мм ))) вот так вот
Я тройку брал полтара на полтара за 150р , ещё на одну лодку осталась фанера , а у вас наверное из красного дерева за такие бабки продают .😁
Та наверное и стихи читает на ночь ! Я все перерыл и стр. базары , мебельные , паркетные магазины уже не первый год ищу . В России полно это я знаю . Тройку и за 30 не так легко найти у нас , а 1мм это из области фантастики, ФКФ тоже большая редкость, и то только 10мм !
А пожелезу на транец определился . Строй из чего есть , я смотрю ты из готового набора собираешь .
У меня такой набор из под лазерной резки + стеклоткань так и затерялся в недрах почты , так мы его и ненашли .😢
А я брал в Москве тройку за 200… , точно не помню, лист 300х1200, там еще и 1; 1,5; 2 мм брал. А в магазине в Уфе видел 1,5х1,5 м за 150р, правда, фанера, честно сказать, не очень, проклеена плохо и с сучками…
Я не из набора строю . Я случайно наткнулся на эту тему , мне понравилось , порыл интернет нашол в DWG чертежи , неправелно их тредоктировал , распечатал на А4 , купил фанеры 4мм 6мм , пластиковой трубы для стапеля , и электро лобзиком , бор машиной , ленточной шлиф машинкой извоял сей набор .
Так как качество реза не ура, в смолу добавлял аэросил .
В этой же теме прочел : развел смолу 647 рас. постеклил , не знаю как у кого у меня на утро становится !
Транец хочу сделать вот так .
Какая толщина пера у руля ?
прям вот так вот не получиться сделать - у нашей модели, транец в два раза ниже, по крайней мере глушак снаружи будет )
www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod… а струт я бы такого типа взял, он как -то по лучше смотриться и предохраняет вал от потери . Точно не могу сказать но по моему у этого струта стыковка дейдвуда с ним же немного сложнее выглядит…
