строим easy vee
blehvaka
Как должен оптимально выглядеть транец у такой лодки ? Я имею в виду железо , киньте фотку плиз.
Мотор мой от 2метр. самолета 50сс , поставил от скуки ! Посмотреть как мотор становиться между стрингерами , а то у меня получилось расстояние всего 11см , 50сс становиться нормально (пролез).
Maks7
blehvaka:
Вот так
А вот стандартное расстояние между лыжами 5’’ (~125мм)😇
blehvaka
У кого есть что нибудь по обвесу на такую лодку как у меня ? Любое состояние . Откуплю.
Tech_Stuff
Promit:
Начитался я,что у двигателей “чанг янг” летят стартеры (ручные) аш на второй неделе ! и понял я что нужен электро стартер, но он слишком дорогой, и поэтому идея купить этот стартер сразу отбросилась. И я решил попробывать в качестве этекр. заводки шуруповёрт. Планирую снять ручной стартер с двиги и поставить на его место диск с желобом для ремня, с шуруповертом поступаем аналагично- зажимаем ему в патрон такой же диск, натягиваем между нами стартовый ремень и заводим двигу, после чего шуруповерт убирается в сумку , а модель тарахтит . Внимание вопрос !
  1. есть ли перспектива у данной системы
  2. делал ли кто-нибудь что-нибудь подобное.
  3. где взять стартовый ремень для данной системы заводки. (в интернете, или где поближе можно купить )
Видел самодельные стартеры, за основу взят стартер от японской малолитражки. Компактно, надёжно, 12 Вольт- переделок по электрической части никаких, на разборке б/у приобретается за сравнительно небольшие деньги.
Promit
Эдик я смотрю ты такими темпами модель делаешь ) толь поторопился с наклеиванием палубы, я по фото смотрю ты не сделал сливные отверстия между шпангоутами и не заполнил носовое пространство непотопляйкой …
blehvaka
Promit:
Прорези в шпангоутах не делал . А в нос вклеил пенопласт (синий такой не помню как называется )
Я тут корпус постеклил , и не знаю правильно ли сделал, что сначала? палуба а потом дно , и надоли вообще палубу стеклить . Сколько слоев на дно клеить на транец ?
Хочу еще радиобокс из стекла сделать , мне кажется для этой модели так лучше будет, из-за конструкции корпуса.
Boroda_177
Привет, фотки железа выслал тебе на мыло, на транец я бы наклеил тонкий стеклотекстолит, раз уж клеить начал то 3-4 слоя 150-й стеклоткани достаточно, главное чтобы фанера не продавливалась железом.
Promit
3 -4 слоя + 4 ммфанеры не многова-то будет ? я еще пока не стеклил свою , у меня 1 мм обшита и планирую 1 слой стекла положить - говорят хватит . а на счет транса - вот у меня он толщиной 8 мм нужно ли его еще как-нибудь усилять ?
Радио бокс спая еще не до конца но пока вот этим могу похвастаться ))
Эдуард а бензобак какой хочешь ставить и куда ?
blehvaka
Бак хочу поставить как у тебя в нос .
Сергей-Zitch
Я проработал неделю на выставке и в почту и в сеть не выходил по причине аута.
Смотрю вы разобрались с железом, тем более об этом писали ранее.
Для фанерыча лучше чем это не дорогое, неубиваемое аэромариновское железо не найти.
Следить за крепежом потом нужно что бы не разболтало.
ALEXSEI
blehvaka:
Привет , комп у меня накрыло , пришлось винду переставлять . По железу вот так тут все размерчики установки железа .
По мотору хочу спросит , как планируешь сделать охлаждение на самолётный мотор , встречного потока не хватит для охлаждения , у меня на первом тримерном с родным охлаждением , то есть с крыльчаткой внутри , всё равно очень грелся , приходилось часто перекуривать .
Зачем тебе радиобокс ещё один делать ведь у тебя , уже предусмотрен в кормовой части . Я бы по себе нестал бы паять из фольгированого текстолита , хотя проще спаять , но он слишком тяжёлый получается , фанерный я думаю легче будет .
blehvaka
Самолетный я ставить не буду , это я просто примерял , он еще и 50сс , большой . Радио бокс я хочу с стекла выклеить , я думаю так легче и надежней , и можно будет целиком снимать.
Мотор будет 26сс ставится , руль 130-150см(перо), 2 стабилизатора симметрично , 2 спаренные транцевые плиты .
Лодка у меня получилась 110см длина .
МаркАнтоний
blehvaka:
перо руля длиннее чем сама лодка, это жесть!!!😁
Кто Вам такое посоветовал?😁
blehvaka
МаркАнтоний:
15-13см ошибся .
Antenboy_E
blehvaka:
А меня такая идея посещала. Мотор ZDZ 75cc для переделки под водяное охлаждение цилиндр подходит.
Зато честные 8 л с при 8000 оборотах 😋 😲 и цена не более чем у форсированного 26 сс. Такой “харлей” на воде можно отгрохать 😈😃😍
Boroda_177
ну что я могу сказаать, тут надо приглядываться вот к таким образцам тогда: prokatis.ru/products/item/?id=172 (не реклама). аможет вообще перейте на “нерадиоуправляемые” лодки чё бестолку столько дорогих композитных материалов впустую гонять =)
Antenboy_E
Неее, эта тема не моя.
На что я бы сам сел, слишком дорого
Metanol
тогда уж лучше от кроссача 85куб честные 27лс при 13000об, и водяное в стоке )))
Antenboy_E
Да, с этим, наверно, 150 на моно пойдет без напряга…
А цена вопроса с выхлопом?
И картер там на сколько удобный к установке на модель?
Antenboy_E
blehvaka:
Для чего нужен этот клапан ?
Для слива попавшей в корпус воды
Metanol:
выхлоп скорее самим делать, родное под мото скрюченное, картер надо пилить, мотор то с коробкой передач, отпилить чтобы голый мотор остался
Ну тогда ZDZ 75cc больше подходит…
blehvaka
Еще вопрос а этот штуцер для смазки от чего питается ?
Сергей-Zitch
между заездами можно шпирцевать узел вязкой смазкой,
можно мазать жидкой смазкой перед хранением и на будни,
а можно поставить маленький бачок у транца и подать трубку с жидкой смазкой в эту писюльку
