строим easy vee
В судомоделизме используют пленку типа (Аракал) для нанесения логотипов, номеров ? Кто то пробовал ?
привет,
вот это печать на плёнке ораджет или эконокал - тот же оракал для печати.
принтер требуется рекламный профессиональный.
векторные рисунки в масштабе и вырезать скальпелем.
потом выбрать апликацию и наклеить на монтажную плёнку.
модель была покрашена и покрыта лаком, так адгезия оракала максимальная.
это мой шедевр и пока сам себя не переплюнул )))
как пишут буржуи… “только небо будет тебе пределом в фантазии”
А можно поподробней как это всё происходит , у нас рекламщики есть в городе .
Где рисунок взять , или любой можно , хочу на свою буратинку немного наляпать рисуночков , тюнинг сделать .😃
А можно поподробней как это всё происходит , у нас рекламщики есть в городе . Где рисунок взять , или любой можно
В любую кантору кто занимается наружной рекламой , надписи можно прямо у них , а рисунок , логотипы надо приносить в корале или в каде, DGW-формат (с компасом практически не кто не работает) .В GOOLE забейте " логотип DWG " или что то в это роде . Dwg это векторный рисунок так что легко редактируется размер , масштаб , цвет , форма . Пленка есть у них.
сделал самодельные стабилизаторы.
Ну ты молоток , просто гений , наверное в самолётостроение руку набил ,
Эти ножечки можно и с одной стороны поставить , с правой , это для прохождения круга по часовой стрелке , чтоб задницу не уносило в сторону , а так супер сделал , и струт видимо самодельный затеял .
Если есть знакомые токаря и фрезировщики , то можно всё самодельное сделать , хуже не будет , размерчики тебе подгоним .
и все таки малова-то непотопляйки в носу …
а так - красотааа… мне бы такими темпами )
А как все таки правильно устанавливать тур фины (стабилизаторы)
Перпендикулярно днищу или строго вертикально относительно транца ?
Так он ваще пока не напихал непотопляйки , через отверстия можно колбаски напихать , ничего страшного , а ваще быстро строит , спрашивай о трудностях , все помогут .
90 градусов относительно днищя .
ребята, хвалить рано нашего скоростного строителя.
Эдуард, вдвое по ширине и длине уменьши левое перо.
Оба пера НУЖНО БЫЛО вынести дальше, на линию перегиба киля на скулу.
Жаль насверлил рано.
на картинке внизу - посмотри куда мысленно проецируются перья - точная линия обрыва борта.
на левое большое перо не смотри, это хитрое перо оно больше по длине но Уже, это 35 куб. лодка вдвое тяжелее.
По длине оно такое как на чертежах у Алексея Трутнева , по ширине на 10мм меньше, а по толщине я вообще не знаю какое должно быть .
Хотел плиты транцевые сделать купил шпателей 40 , уголка , резать сверлить могу , согнуть нет , ломается !
Я так и думал сделать , но потом картинок насмотрелся , у некоторых так стоят …
Пилю на балконе , остальное на кухне .
Струт буду покупать я не понимаю какой он должен быть. (устройство)
Подскажите пожалуйста !
Такой руль на мою длину 110см пойдет ??? Какая толщина пера должна быть ?
Струт думаю вот этот , написано под вал 6.35
Трубку под дейдвуд купил , латунь внутренний д 7мм
Подскажите пожалуйста .
Чтоб не ломалось надо отпустить металл, прокалка на газу тебе поможет. а вообще транцевые плиты это последняя стадия, сначала ходовые испытания, потом уже транцевые плиты, когда поймешь что к чему, не трать попусту время, сосредоточь внимание на том чтобы запустить модель к весне…
Ребята,
не пишите ему больше советов и ответов,
он такими темпами к середине майских спутник в космос с видео запустит )))
шутка
а по-чесноку ты просто молодец, хотя вызываешь некоторую зависть у контингента.
Эдуаод кинь побольше фоток своего катера , уж больно глаз рабует ) … я смотрю ты и и знутри тоже покрасил ? … сколько в данный момент весит корпус ?
Ребята, не пишите ему больше советов и ответов,
Вообще оно так и есть !!!
из 15 вопросов получаю только 1 ответ !
И так , У меня длина руля 165мм , ширина 6,5 он как нож сделан профиль такой .
Струт устроен просто , в нижней части с обоих сторон стоят вставки в которых находятся тефлоновые подшипники под вал 6,35 , это как у меня , а есть и с игольчатыми подшипниками .
Да иесчё ты забыл реданы на пузо наклеить , может и без ник нармально будет , но их всё же надо .
Ещё для Эдуарда .😃
Эдуард а какой краской красил ? и каким способом .
Дим ,а у тебя как дела с постройкой 😃
я радиобокс потихоньку паяю, щас переделывать буду, блин прощитался , я его впритык к транцу сделал ((( , а полным ходом через неделю разверну свои работы - я на этой неделе доделываю свою научную работу - "луноход 1 ", потом фотки покажу )
Вот краска Харьковская 21грив.
Обязательно грунт надо . Грунт надо брать той же фирмы !Я как то капот красил от самолета , покрыл грунтом дорогим , потом покрасил произошла какаета реакция краска сморщилась , пришлось наждачкой чистить , как камень краска стала , растворитель не отмывал .
выше был описан случай окраски АКРИЛОВОЙ эмалью по АЛКИДНОМУ грунту.
Ребята, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЧТО НАПИСАНО НА БАНКЕ
акриловая эмаль имеет более агрессивный растворитель и растворяет алкидный грунт, потом он вспучивается и высыхает как винтажная кожа.
рекомендую брать нитро грунт или акриловый грунт, ОЧЕНЬ хорошо его сушить - дня три, не меньше,
потом первые слои краски класть тонкие и ХОРОШО СУШИТЬ, иначе всё полезет кашей.
и прибудет с вами сила как любит говорить наш многоуважаемый Токсик
пысы
внизу краска, которая очень хорошо ложится и очень прочная.
можно красить без грунта, но не фанеру - фанера начнет “сосать” и покраска будет пятнами как зебра.
тоесть при покраске, нужно использовать либо нитро грунт + нитро краска , либо акрил грунт + акрил окраска ??
вот кто мне объяснит такой случай - вчера красил свой луноход белой эмалью, сегодня пришел, посмотрел и увидел что есть непрокрашенные места, я тойже белой эмалью из того же балона начал заново покрывать , а она взяла и "взбучилась " - почему ?
