строим easy vee
blehvaka
Для начала, из чего сделан луноход ?
Navix
краску можно класть повторно или “по мокрому” - то есть не позднее чем через 20-30 минут после первого слоя или после ее полного высыхания (у некоторых красок это срок доходит до месяца - полное, не всмысле что не липнет, юзать можно уже через день, а чтобы процесс полимеризации прошел до конца, иначе вспучивание возможно. есть правда приемы которые позволяют “подлечить” красочный слой не дожидаясь этого - основной наносить очень тонкие слои и давать каждому просыхать - но это как ходьба по минному полю - чуть перелил и кирдык всей работе…
еще скажу по грунту из своего опыта - применяем двухкомпанентный акриловый грунт “Studio” - сохнет он очень быстро - через час после выдержки при комнатной температуре уже можно шкурить и/или красить. грунт кстати очень укрывистый - небольшие царапины и затягиваются. и хорошо шкурится, скорее это даже грунт-шпаклевка).
красить опять же лучше акрилом (мы используем отечественную двухкомпанентную краску Vika). нитру на акриловый грунт тоже можно класть, но не стал бы этого дэлать из-за не самых лучших эксплуатационных свойств краски.
Promit
blehvaka:
из жести, местами нанесена атомобильная шпаклевкой.
Promit
Navix:
то есть моя ощибка заключается в том что я не выдержал должного время до второй покраски ?
Сергей-Zitch
Жесть без грунта очень плохо держит эмаль и краску.
Я рекомендую матировать абразивной губкой 600 ед. и обезжиривать бензином “калошей” или чистейшим ацетоном.
потом задувать аэрозольным грунтом на акриловой основе причем тонкий слой делать и сушить, потом красить нитрокраской тонким слоем.
все тщательно сушить! по дню!
Promit
ребят , покажите как вы в радиобоксах акки крепите.
Promit
можно фото реализаций ваших крепежей, у меня есть несколько идей крепежа, но как-то оно все слишком просто получается )))
Сергей-Zitch
привет,
я клею батареи на двухстороннюю пенную ленту, что бы можно было одним усилием оторвать батарею от днища, если зальет.
так же клеил “липучку” - как на кроссовках фигня, но на липкой основе, для домашнего хозяйства продается метрами - обычно в магазинах для шитья, черная и белая, на бумаге вощеной. всегда должна быть в запасе, никогда не бери впритык.
Promit:
… я той же белой эмалью из того же балона начал заново покрывать , а она взяла и "взбучилась " - почему ?..
я сейчас перечитал внимательнее.
скажи пожалуйста, а ты баллоны хорошо трясешь?
баллон нужно трясти мин 2 минуты и хорошо что бы стальные шарики не залипали.
потом нужно дать отстояться - уйдет пена, потом распылить мимо детали 2-3 секунды - так уйдет из трубки каша из пигмента и растворителя.
потом напылять с расстояния НЕ МЕНЬШЕ 30- 40 см!..
треть растворителя улетучивается на таком расстоянии, а если ты будешь пулять притык то конечно будут лысины…
краска легко могла вздуться от этого, что ты пульнул на деталь порцию где было очень много растворителя в трубке баллоне.
эту первую порцию пуляй мимо и всё.
только пробами и ошибками научишься !
Promit
ох спасибо , теперь буду применять эти знания в практике )
blehvaka
Кто нибудь может поделится схемой, Sprint-Layot , или четкии фотками этого Switch . Хочу скопировать .
ALEXSEI
Блин , придётся с лодки вытащить , только незнаю как сфотать или на сканере копирнуть , чтоб увидеть печатку , ну если чел хочет то пусть делает .
Promit
Всем привет.
попросил папу , чтобы он на заводе сделал мне обвес, вот что получилось … материалы : дюраль(3мм), нержавейка (1мм). Лично мне нравиться, я доволен! каково ваше мнение ? … только меня беспокоит что жесткость плиты(та часть где она сопрекасается с водой) слишком жесткая…
Транцевых плит 4 штуки !
blehvaka
Классно получилось !
Вот фотка там держатель вала, я бы сказал просто сделан в плане повторения.
Как лучше сделать забор воды ? Где больше продуктивность ?
Promit
узнаю фотку )) тоже весь сайт с которого взята фотка проштудировал )) .
ну как сказать легко посторить , это если материал есть и инструмент, да и вообще я бы такую штуку (штрут) на твоем месте купил, там же подшибник стоит (ну покрайней мере у меня он есть, у других тифлоновая трубка.). Абез подшибника будет трение высока и как следствие износ вала, потеря мощности .
вот такие заборы наиболее часто встречаются, да и не жалуются райдеры на них )) я себе такие буду делать. Смотриться красиво, самому можно сделать, и эффективно
babaewch
Promit:
сам такие использую - лучше не придумаешь
это корейские транцевые заборники RCMK вот их фото. вот их адрес cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
MaslikoFF
опять удивляюсь… зачем покупать это? делов на почаса…
Promit
MaslikoFF:
во во - трубка от антены и держатель трубки либо уголок ,либо на токарном вытачиваешь и все )
kvitl7
Promit:
. материалы : дюраль(3мм)
Шо за дюраль? Марка?
Promit
точна не знаю , папа говорит ДТ-16
kvitl7
Не, ну я и не спрашиваю физико-химический анализ металла.ДТ16 Есть такой.Гут 😃
pechel00
MaslikoFF:
А красота ? У самого так не получится . Ну по крайней мере у меня не получается …
Promit
я уверен что все получиться … если долго мучиться )
pechel00
Promit:
А стоит ли ? Не проще купить ?
