строим easy vee
Promit
пх … спрашивается - чего тогда модель строить ? проще же купить … )
MaslikoFF
pechel00:
А красота ? У самого так не получится . Ну по крайней мере у меня не получается …
да ну ладно! лень фоткать, но получается. другое дело, что станки нужно иметь… но так как сделаеш сам под себя - ни один китаец не сделает:) ну тем более то охлаждение - токарки на час с пивом, ну и потом еще часок покроптеть. так потом же наступает оргазм, когда все красивенько для себя сделал! я вот смотрю - щас моделизм становится массовым (енто плюс), но очень ленивым. я не говорю об участии в соревнованиях, я говорю об изготовлении. я вот почему-то “корнями” привык все делать сам. покупаю детали только в исключительных случаях. да, у меня есть база на чем делать. но элементарные вещи все могут делать… меня все учили делать “рючками, рючками”…
Сергей-Zitch
Эдуард любит четкие ответы и поэтому я бы ответил что плитка в днище с двумя заборами эффективнее в смысле высокого давления воды в системе.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УЧЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ
Практика показала что такие плитки любят немцы продавать готовые (Заварский, Лоренц) и там магистраль с сечением 4 мм - под очень большой шланг и последующую установку помпы. Помпа демпфирует скачки и не дает на мотор больше чем нужно по причине того, что у помпы классической маленькие сечения в клапанах и выход с нее так себе. Все внешние пикапы портят копийность, которую обожают немцы и поэтому они делают скрытые заборы. Это моё мнение и я готов его отстаивать.
Для спортивного применения важен функционал, живучесть и самое важное - надежность забора в любой воде.
Очень сильно охлаждение на модели не нужно если катаешь в прохладной воде - осень, весна.
Даже летом в жару для мотора достаточно одного забора с просветом 3 мм но что бы он шел только на мотор и слив.
Второй слив изолированно ставят на трубу, что бы избежать паровых пробок и проблем на моторе.
Везде хороша МЕРА, в том числе в количестве и силе охлаждения. Нужен контроль температуры после заезда в полный газ. Если мотор недогрет то это плохо. Лучше он будет горячим, примерно 95-100 и трогать нужно картер а не рубашку. Трубу лучше переохлаждать, но учесть что бы не выперло воду в корпус. Недоохлаждение трубы приводит к перегреву колец и прогару колец на трубе или приёмном. Кто обжигался на этом предпочтёт стальную трубу где нужно охлаждать только приемное устройство.
Все подвижные заборы воды и пик-апы предусматривают регулировку и имеют преимущество перед нерегулируемыми системами. К плюсам относится то, что можно сквозь шланг видеть засор, содрать шланг и проверить свободу движения воды в системе, дунуть например. Я предпочитаю прозрачные шланги. но не черные или непрозрачные.
Жесткая система забора имеет преимущества - безопасность поломки, надежность, но она немного вызывает разбалансированность качества корпуса у транца ввиду кармановидной формы и несимметричного размещения. Сдвоенная система хороша на катамаране. На моно лучше было бы ставить две такие штучки симметрично отн киля. Это не догма, скорее рекомендация.
blehvaka
Вот приехал струт и нейлоновая трубочка под дейдвуд . Трубку дейдвуда купил в ОBI латунь толщина стенки 1мм.
И сделал вот такой забор воды .
Разъясните по гибкому валу какой он должен быть для такого стрингера ? Цельный или наконечник отдельно .
В магазине сказали если на моторе цанга то вал должен быть из 2х деталей , при работе вал уменьшается в размере, и вал будет двигаться в квадратном соединении .
Promit
стрингера ? может ты имел в виду штрута ? цанга состоит из 2 деталей, 1- зафмксирована клином и коленвале, 2 - накручивается на нее и поджимает вал.
вот сдесь показана цанга
а по валу для этого штрута я тебе ничего сказать не могу - у меня другой штрут.
Сергей-Zitch
Эдуард,
выведи трубки забора на 2 мм за плоскость днища. Больше нельзя. Иначе они как якори будут или рубашка у мотора лопнет от давления )
напаяй тонкие колечки на латунные трубочки как на фото что б не выскочил силикон, плюс надень маленькую нейлоновую стяжку.
Promit
ну уж толь такое сильно давление образуется, что аш лопнуть может ?
blehvaka
Сергей-Zitch:
Выведу обязательно , и стабилизаторы переставлю . трубки напаяю . ТАКИЕ советы мне нужны так как все делаю с нуля и опыта ни ко кого !
А какие по диаметру должны быть силиконовые трубки ?
Какой мне нужен вал ? Цельный или наконечник отдельно ?
babaewch
тот что слева на вашем фото-корейский он для штрута с дыркой на 8мм.
тот что справа - вал с квадратом под ваш штрут тоже скорее всего не подойдет.
вам нужно что-то вроде такого там диаметр 6.35 мм померьте отверстие в штруте (скорее всего оно)
www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/prod…
Сергей-Zitch
Дмитрий,
читая мои посты нужно помнить, что я без шутки не могу ибо я так спасаюсь от стресса на работе.
я добавил перца что бы народ прочувствовал опасность ошибки.
Эдуард,
оба вала в твоем посте - не твои. ищи обычный вал с заваренным жестким наконечником 1\4 по виду как на картинке Игоря выше.
второе, сколько не смотрю на транец с примастыренными заборами мне покоя не дает длина шлангов которые висят и идут к бортам. так не хорошо, просто аварийность выше, на транец стремится попасть и зацепиться всякая дрянь. если у тебя ничего с той стороны транца нет то просверли выше заборов на 2 см отверстия для шлангов.
а если у тебя там радиобокс - то оставь как есть, ничего жуткого.
диаметр силикона для обычного Зено - 3 мм просвета.
силикон должен быть качественный, не от аквариума (там не силикон) и не китайского производства, так как тот лопается вдоль.
силикон не боится касания трубы 150 градусов, мотора 100 градусов и не пережимается.
на первое время пойдет и от капельницы, но они задубеют через пол сезона. брррр. ненавижу.
ALEXSEI
Сергей-Zitch:
Значит от аквариума шланги фигня , а на вид и мягкий и прозрачный , тогда уж лучше от стеклоомывателя , хотя за сезон он задубел .
Promit
Вот наконец-то начал осозновать особенности двигателя, так сказать с умом подошел к данной проблеме и двигатель стал радовать меня процессом заводки ))
Boroda_177
Молодец, основателно подошел к данному вопросу, вот только говорили же уже неоднократно, ВО ВРЕМЯ ОБКАТКИ БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ГАЗОВАТЬ!!!
Promit
я посмотрел видосы, и практически никто не нагружает двигу, да я и газавал не столь сильно 1/4 газа открывал
Антон73
Пятилитровая бутыль, тарахтение в гараже… как всё это знакомо! 😃
молодец! Лучше обкатывай по технике… дай мотору долго поработать на холостых оборотах… минут 20-30…
А потом лучше на воде дообкатать… но я на стенде обкатывал тоже…
Сергей-Zitch
Автора темы Алексея, его доступ, закрыли на 2 месяца за запрещенную переписку. Так что он будет читать и плакать у компьютера как другие пишут всякие интересные посты. Вот так жестоко наказывается запрещенная тема. Наркотики, инцест, проституция, торговля дет’ми и органами просто чушь по сравнению с тем, что он писал, по словам модераторов.
Я уважаю труд модераторов, не понаслышке знаю. Может попросим клятвенно модераторов отпустить парня на поруки, за честное слово что он больше под пыткой не будет писать бяки. ?!?!
Promit
0_о что же такого можно было написать-то ?
ну алексей человек хороший, так что я за него ручаюсь!
купил трубу 4 метра непотопляйку. Посмотрел на фотках , и подумал странното что никто не запечатывает концы у трубок, ведь эффективнее так будет .
теперь думаю стоит ли патентовать технологию запечатки трубок )))😎 - шутка )))😃
МаркАнтоний
Сергей-Zitch:
Я за руками и ногами!!!
Promit:
Дмитрий, разачарую тебя! На твоих фотках не те трубки о которых Все говорят. У тебя утеплитель труб со строительного рынка.
Maks7
МаркАнтоний:
Какая разница. Работают и эти хорошо. Проверено не раз, лично!
Сергей-Zitch
подробные фото с трубками навеяло прикольную картинку, только не ищите в магазине такой клей
Promit
я конечно заподозрил в магазине что стенки у них тонковаты, но сейчас я запечатал эти трубки, объем хороший получился - функционировать будут .
Сергей-Zitch:
я уж было дело засобирался покупать такой ))))))
Boroda_177
СВОБОДУ ТРУТНЕВУ!!! забаньте и меня в качестве протеста на тот же срок!
blehvaka
МаркАнтоний:
А какие те … о которых говорят ?
МаркАнтоний
blehvaka:
С наскоку не смог найти. Выкладывали толи ссылку, толи фотку: Не полый, разноцветный целиндр, а не утеплитель труб.
