строим easy vee
Да вес нормальный я думал тяжелее будет, а фанера сколько мм? Да с радиобоксом в принципе нормально у тебя, только вот крутит болты долго обычно оргстекло скотчем закрепил и в перед, только у моего радиобокса ступенька для стекла есть, если бы была матрица то конечно из стеклоткани можно хороший бокс сделать, только ради одного бокса варганить матрицу геморойно конечно. а в целом лодка тьфу тьфу классная получилась!
4мм и 6мм , 1 слой стеклоткани
и с креплением оргстекла я просчитался !
Не совсем, если по периметру, на глубину толщины оргстекла, приклеить рейку, скажем 3х3 мм, то этого будет достаточно для того чтобы разместить внутри бокса крышку из огрстекла. А герметизировать лучше скотчем. Это давно проверенный простой и надежный способ.
Да, на дно лучше положить (приклеить) фанеру 6 мм. Только для начала стоит замерить внутреннее расстояние от получаемого пола до крышки гермолюка. При стандартных размерах рулевых машинок минимальная глубина должна быть не менее 45 мм, если они располагаются “лежа”. По этому стоит подумать вклеивать днище во внутрь или наружу. К стати не обязательно вклеивать на все дно а можно только в тех местах где будут крепиться машинки (полоска фанеры 40мм и на длину радиобокса или прямоугольнички под шурупы. Полоска надежнее). Все остальное крепится без проблем на дно на двух сторонний скотч или на липучки.
эдуард , а где такую пробочку на крышку РБ взял ?
Это бутылка от сока
опытные катальщики, скажите какие у вас бортовые акки , (емкость и напряг) и главное на сколько часов катания хватает ?
Hi-Mh 6v 3000mah HPI - на день покатушек хватает точно (он даже половины не отдает)
Здраствуйте!
Занялся я сбором информации о реданах, но прочитав эту тему , я наткнулся на много различных мнений о реданах. Так вот я предлагаю объединить ваши знания о реданах и создать “идеальные реданы” ну или посоветовать мне их расположение и размеры. Двигатель у меня чанг янг 27 ,размер корпуса : 124см на 39 см.
Понравилось мне вот такое расположение реданов :
как вам ?
вот такую еще картинку нашел:
Размеры реданов подскажите (Катеты в сечении редана и угол):
Помогите кто чем может .
как вам ?
Да смотрится обалденно !!!
Может себе такое наваять !?
Реданы эти делал на циркулярном станке, точнее купил уже готовые треугольники и пилой дорабатывал угол. Перед тем как делать задавл в этой теме кучу вопросов, как работают не знаю.
все правильно судя по фото.
только трубки охлаждения от транцевых заборников 😦
я-бы переделал./[IMG]http://s011.radikal.ru/i316/1103/54/24adc6b7a3eet.jpg%3C/a%3E%3C/a%3E[/URL]
только трубки охлаждения от транцевых заборников я-бы переделал.
Подскажите как ? какие есть варианты ? и что не так .
эдуард, а ты не планируешь стабилизаторы переносить , как посоветовал сергей ??
я свои сделал как он сказал - проекция стабилизатора падает вне днища
да потом переделаю .
В данном случае говорится о трубочках на транце для забора воды , охлаждать двигатель .
Вопрос бывалым . Есть где достать очень дешево МДС 10 судо , нульцевые . На какие лодки их ставят ? и Как моторчик вообще ? Временно на мою лодку поставить можно ? Что это будет ?
Привет,
где достать точно не скажу, у меня есть один, цена примерно 2000 россруб.
сам мотор нормальный но требует усердия в регулировки карба и совместном управлении иглы топлива и заслонки.
Заводится хорошо стартером для 15-шек, накал нужен неубиваемый.
САМОЕ ВАЖНОЕ ХОЧУ ОТГОВОРИТЬ ОТ ТАКОГО СОМНИТЕЛЬНОГО ШАГА.
Корыто не поедет, вес и размер не под МДС, а придется делать валовую линию, винты, и т.д. и т.п. короче пляска с бубном в самом приличном выражении.
Привет всем 😃, после догого отсутствия на форуме , из за нарушений правил , наконец то дождался этого момента что могу ответить на форуме 😃.
Лодка моя почти готова к новой навигации , нехватает мелочёвой комплектации . Лёд на ВОЛГЕ прошёл , осталось мальца растаять в том месте где я работаю , и можно открывать навигацию .
Бензинщиков новых за зиму не прибавилось , неужели не кому не интересно это хобби .
ФУУ… я на форуме 😝.
У меня есть знакомый в России, я с ним переписываюсь, им очень понравилось это хобби, я им и чертежи скинул , живут они где то ближе к Монголии , но у них до ближайшего водоема 200 км . И есть еще 2 больших фактора : где мусорить , и работать с всякими ЯДАМИ , и это очень дорого !
Эдуард , ты себе мотор ещё не купил путёвый , хотя б тримерный для начала поставь , он в магазине не дорого стоит . Скорость конечно с ним не велика будет , но всё же , а то скоро лето 😃.
А водоёмов у нас завались , только скуплены в часные руки , и все берега Волги , пример был , когда меня попёрли с воды , только на Волге остаёться поганять , да и то надо хотя бы резиновую лодку .
В Одессе вода и зимой не замерзает ! Мотор для начала и буду брать тримерный? у меня есть где их можно брать нульцевые по 40 $ .
Думаю взять поиграться с ним видел на хобисти коленвалы , поршня (правильные продают) надо только разобраться что к чему . Вот еще сайтик нашел можно у них взять охлаждение на цилиндр, интересно сделано ! Надо только цилиндр токарю дать чтоб сточил лишнее .
а еще хочу сделать вот такой катерок
40 км с ним ,если руки приложишь чуть больше , на первое время хватит по первачку , потом захотелось мощи и скорости , ты уж поверь . 😃
