коллеги кто может просветить ? затеялась зимняя постройка ЖЕЛЕЗНОГО ДРОВОСЕКА по чертежам буратино корпус склепанный из оцинковки . с применением вытяжных заклепок.тревожит пунктик радиопомех при дребезге металлических частей. однажды при заездах на буратино от вибраций обломился один уголок крепления штрута и как только сцепление включало винт,то появлялся прерывистый контакт и лодка становилась неуправляемой. ваше мнение как это будет в деле.
я НЕ за металлический проект.
но коли припёрло, я думаю, что вопрос помех решится на 2,4 МГц. Там цифровой сигнал безразличный к ацким мех помехам, не аналог.
ЖЕЛЕЗНОГО ДРОВОСЕКА
Фотки можно в студию , интересно посмотреть .
фотки будут
Ага давай 😃
прошу прощения за качество, но аппарат замотали дети. Снимал авторегистратором.
Лодка убийца 😃))
афигенный титаник…
а вы дырочки в клёпках чем заделывать будите…
или вы в сервант делаете…
das Panzer boot!!!
Хороший “ледокол”… Какой у него вес? двигает этот титаник што?
Нет слов - Вы маньяк 😃). Желаю дальнейших творческих успехов!
господа снобы а караван идет дальше.
Толя строй дальше , ждём результатов и главное фотки выкладывай , ждёмс
Точно Железный Дровосек!!!
Для чистоты эксперимента набор надо то же металл…
Желающим повторить, я бы посоветовал посмотреть в сторону листового дюраля 1 мм толщиной, там и заклепки в потай можно спрятать…
По проекту - очень интересно, что выходит по весу?
И чем таким полито все изнутри?
внути лак по деревянному набору.оцинковка по причине дешевизны.вес без палубы и блоков непотопляемости как на фото 4.5 кг.полный уточню после грунтовки. сейчас установлена палуба.люминь конечно легче.а вообще то это эксперимент и проверка технологии .а экология для аллергиков идеальная.
Аппарат естественно не гоночный, но ходить должен!!!
А вообще, вроде первая реализация скоростной РУ лодки в металле 😃
Если будет Железный Дровосек II, я бы не ставил такую кучу заклепок, стыковать на силиконовый герметик и заклепки шагом 3…5см
Анатолий забери нафиг фотик у детей и снимай фото ,продвижениями в постройке , очень интересно посмотреть .
на счет заклепок согласен должны быть аллюминиевые глухие и меньше количеством. в этот раз ставил плотно потому что боюсь плохого контакта между металлическими деталями что может породить радиопомеху. оптимальный вариант надо искать. ушло 1200шт вес1.2кг
коллеги всех с новым 2012 годом всем самого наилучшего!
сегодня взвесил готовый корпус под окраску т.е.грунт краска вес голого корпуса 6.4 кг .если бы строил сейчас то веса 1 кг можно было бы набрать меньше.
то что получилось из железа. носовая оконечность не вполне удалась.
Мои поздравления!!!
Ждем ходовых испытаний.
Учитывая массу сейчас самое оно…
Как ледокол.😁
Ого!!! Я в ауте😵😵😵 всякие мысли были в голове но чтобы так !!! Идеальная машина для детей!!! Думаю никто не сможет её убить. Только под бензиныч от мотокосы.
Вообще по проекту жесть 😵😃😵😃😃😃
Привет , даааа что то не кто на форуме больше не строит бензиновые лодки 😦
Интересно бы посмотреть .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"3e0985243df9550077796eed":{"_id":"3e0985243df9550077796eed","hid":1095,"name":"TBB","nick":"TBB","avatar_id":null,"css":""},"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"463331013df9550077784ac3":{"_id":"463331013df9550077784ac3","hid":22622,"name":"gomer","nick":"gomer","avatar_id":null,"css":""},"468385ec3df9550077783169":{"_id":"468385ec3df9550077783169","hid":24850,"name":"murci","nick":"murci","avatar_id":null,"css":""},"4919a5703df9550077775945":{"_id":"4919a5703df9550077775945","hid":40527,"name":"king30rus","nick":"king30rus","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"49b3f3b43df9550077770d8a":{"_id":"49b3f3b43df9550077770d8a","hid":45169,"name":"Hatukaev","nick":"Hatukaev","avatar_id":null,"css":""},"4ab48b883df9550077769eb7":{"_id":"4ab48b883df9550077769eb7","hid":53816,"name":"Mixa29","nick":"Mixa29","avatar_id":null,"css":""},"4c9c54fd3df955007775c275":{"_id":"4c9c54fd3df955007775c275","hid":72243,"name":"паф","nick":"паф","avatar_id":null,"css":""},"4d9199133df9550077754393":{"_id":"4d9199133df9550077754393","hid":84676,"name":"Antibiotik","nick":"Antibiotik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1038,"post_count":27424,"last_post":"65f84f5d6371a12da9780196","last_topic":"65ef3cd5563b07d603c603fa","last_topic_hid":572365,"last_topic_title":"Постройка катера с мотором от триммера.","last_ts":"2024-03-18T14:27:41.239Z","last_user":"652ec4da6371a12da94750eb"}},"topic":{"_id":"4a414c253df955007795a6ab","hid":146702,"title":"строим easy vee","views_count":132310,"last_post_counter":2112,"cache":{"post_count":2108,"first_post":"4a414c253df955007795e882","first_ts":"2009-06-23T21:41:57.000Z","first_user":"496f6f503df95500777732d4","last_post":"4fe160a13df955007795f900","last_post_hid":2112,"last_ts":"2012-06-20T05:33:21.000Z","last_user":"496f6f503df95500777732d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":2108,"per_page":25,"chunk_offset":2050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
