Подскажите Graupner key biscayne
Pasha
Всем привет.
Подскажите начинающему судомоделисту.
Купил катер Graupner KEY BISCAYNE
длина 830 mm
ширина 210 mm
Мотор 5,23см.куб. ДВС OS Max 32
У кого ни будь есть что то аналогичное
Какие ходовые характеристики, скорость, прочность.
Заранее благодарен.
www.shop.graupner.de/webapp/commerce/…/report?lang…
1 year later
Pasha
Pasha:
Всем привет.
Катер Graupner KEY BISCAYNE
длина 830 mm
ширина 210 mm
Модель, спустя года полтора, собрана на 90%, и даже немного обкатана. Вчера производился очередной запуск, более менее успешно. Но тем не менее существуют след. проблема:
  1. При установке тран. плит в “0”, катер ужасно сильно дельфинирует, почему? Плиты приходится загибать вниз 4-6 мм.
  2. Иногда, не всегда, при сильном разгоне, катер, при прямолинейном движении, выходя на глиссирование, начинает резко раскачиваться влево-вправо (как бы виляет задом), все сильней, сильней, и в итоге он вылетает из воды занося карму в перед.
    Интересное зрелище, но в чем причина?
Подскажите, может кто сталкивался.
nokia27
Pasha:
От поперечной раскачки избавляются устанавливая транцевые плиты, возможно нужны плиты большей площади, иногда по две на борт ставят, но полностью избавится во всех режимах от поперечной раскачки сложно
странно только что такой маломощный катер так болтает, обычно это на больших скоростях и при волнении, винт время от времени осушается и при возврате в воду его реактивный момент качает лодку
Pasha
А при больших скоростях это при каких?
nokia27
Pasha:
От 50 и выше
Pasha
nokia27:
От 50 и выше
Данная ситуация наблюдается только когда лодка идет по волнам.
а какая скорость судя по ролику из второго сообщения?
nokia27
Сложно сказать так как камеру ведут за лодкой, но примерно 35-40
Pasha
nokia27:
Но вопрос все же остался.
nokia27
Pasha:
Дело в том что в итоге может выяснится, что эта модель вообще при волнении нормально не может ходить, почему такое не может быть, лодочка маленькая, а на волнении и большие модели ведут себя иногда плохо
Можно помощнее движок поставить, родной совсем не фонтан по мощности, хоть и 5куб а слабее в 2 раза 3.5куб
Pasha
Я конечно не спец. но 5см\куб (крутит очень весело), слабее 3,5 для меня это странно.
Слабей по оборотам или по какой то другой причине.? (ВАЗовский 1,5 слабей Тойотовского 1,3, но тут дело в оборотах первый 5500 второй до 8000)
Я полагаю, что проблема не в двигат. ибо лодка не вылетала из воды на 15-20см вращаясь по кругу.
Добрый человек посоветовал транци. сместить ближе к валу. - вот с этим я согласен, что когда лодга выходи на глис. транц. не достают до воды.
nokia27
Слабее и по оборотам и по мощности, вот этот движок osengines.com/engines/osmg1636.html у него 1.1 лошадь при 5.2куб, а вот довольно маломощный судовик 3.5 osengines.com/engines/osmg1624.html уже 1.7лс
причем по цене они равны в России по крайней мере
Лучше поставить двойные плиты на каждом борту
Pasha
nokia27:
Принимается будем работать.
rrteam
А я вот всё время считал, что плиты - исключительно для исправления недостатков корпуса
и центровки, если они не управляемые конечно… 😃
PS Посмотрел ролик - нестабильности на нём не видно…
ИМХО
Отгиб плит на 4-6мм - очень много!
Попробуйте проверить днище на кормовом участке на “беременность” , те
приложить линейку продольно от транца - миллиметров 150 -200 должно быть без выпуклостей.
Этим особо страдают пластмассовые корпуса. Лечится вклейкой продольных рёбер
жёсткости (стрингеров) изнутри, и подтяжкой корпуса к ним.
Удачи!
nokia27
rrteam:
А кто бывает идеальным 😛 , да и не бывает чтоб лодка шла и по штилю и по волне одинаково
Ктому-же почти все моно оффшоры спортивные и не только что видел, 7-9 марок, все с плитами, иногда до 4 штук
rrteam
nokia27:
Это они днище шпаклевать не умеют, или красивый гелькаут портить не хотят.
А что мешает сделать корпус на длинну плит длиннее? А? 😃
nokia27
rrteam:
удлинение корпуса незаменит плит, оффшор идет на киле около транца, удлинением мы просто сдвинем точку опоры назад
плиты то ставят в основном на оффшоры чтобы убрать поперечную качку на разных режимах, а не продольную, поднятие-прижимание носа делают настройкой струта
Да и потом, что на FSR-V нет плит 😁 , одна почти на всех лодках стоит, а то и три штуки
rrteam
nokia27:
[удлинение корпуса незаменит плит, оффшор идет на киле около транца, удлинением мы просто сдвинем точку опоры назад
Ну так и геометрия транца в наших руках! 😃
Мне в другом классе на ЧМ понравились Китайцы.
Перед каждым стартом человек пару минут внимательно смотрит на воду, ветер, волну,
затем за минуту до старта на циакрине наклеивает в определённое место на транце клинышек из дерева, совершенно одному ему известно какой и в какое место … и стартует. 😃
Да в общем у автора топика пока и нет вопросов по настройке под погоду - задача немного другая.
Токсик
Привет всем!
Банальный, но иногда эффективный метод. Уменьшить диаметр винта и увеличить шаг или при тех же параметрах уменьшить дисковое отношение винта…
Вы не смейтесь, а попробуйте. На электричке такой метод меня спас от постоянного раскачивания с борта на борт.
Всем пока, пока, пока.
