корейский мотор s-254 evo engine
Кто, сможет рассказать что нибудь про такой мотор www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_de…
За ранее спасибо!
Это базовый двигатель от RCMK, от его уже отталкуются разные модификации такие как SX и RZ и все они с окончанием EVO.
Пишут, что он стоковый выдает 5 л.с, коленвал на 4 подшипниках, хотелось бы услышать мнение тех кто эксплуатрует подобный мотор.
Купил себе такой мотор, поставил на лодку и сходу без обкатки гонял на ЧСНГ. Мотор понравился крутит шустро, наверное 5л.с. дает. Правда один раз подвел, без видимой причины заглох.
НО, есть один неприятный косяк. Плохая на нем дергалка (стартер). Выдерживает 15-20 запусков. Сначала разжимает прижимную шайбу (она не каленая). Выточил новую через 10 запусков сломалось кольцо стартера. Спасибо Сергею Морозову выручил, дал кольцо к стартеру от ЗЕНО. Совет такой, с мотором покупай сразу стартер (или кольцо) от ЗЕНО, или ставь шкив под ремешок. В остальном хорошее соотношение цена/Л.С.
Вот уже “теплее” хоть он и в стоке выдает 5 л.с., есть ли у не го более весомые преимущества перед модифицированным ЗЕНО от B.H. Hanson?
4 подшипника на коленвале , изготавливается уже с нормальным цилиндром , а не с пилиным , тюнингуется калевалом +1мм ,+2 мм
Есть, цена! 250 против 650 баксов. Стоимость зап. частей. тоже значительно меньше.
Ну за 650 у.е. наверное можно Хорнет купить от Хансона, я думаю что более заточенные корейские моторы стоят по более чем 250 баксов.
Под более весомыми преимуществами я понимаю такие параметры : надежность, долговечность и т.д…
я вот столкнулся с проблемой стартера , даже завести не смог , пару раз схватился движок и на этом стартер отказался работать , разобрал его , шайба выгнутая , механизм как то странно подклинивает , такое ощущение что перекашивает его .
Дергалка у RCMK совсем дерьмо, на 10-15 дерганей.
Решение проблемы:
поставить стартер от Зено www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_de…
выточить шайбу потолще и заменить кольцо на металическое или от Зено www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_de…
поставить шкив под эл. стартер. www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_de…
спасибо за информацию , шкив я выточил но не на цангу а со стороны стартера , к сожалению не осиляет крутить мой стартер , так что щас пока идет стартер от зено , я этот вроде подремонтировал
Мужики, а по этим моторчикам чего сказать можете:
на V-26 пойдет?
В первом варианте кубатура уже 30, разве на V 26 можно?
Если мотор доработать, то будут хорошие результаты.
на V-26 пойдет?
Ссылки на один мотор повесил.
RZ254 тоже самое что и S 254 Evo, только выхлоп не сбоку а по центру. Проблемы и недостатки такие же/
Для начала для V-27 подойдет, но сразу покупайте шкив для стартера, поскольку RCMK заводятся со стартера плохо и это будет стоить вам потерянных секунд на старте.
Ой, точно на один ссылка, не заметил.
На счет кубатуры не уверен, есть разделение или нет.
Моторчики такие: K-30 RZ 29.5 Engine, RZ-254 EVO rear exhaust marine engine.
РАзличия конечно есть. К-30 и RZ 29,5 имеют 29,5 кубиков и относятся к классу О-35 или V-35.
RZ 254 имеет 25,4 кубика и подходит для классов О-27 или V-27.
О, уже разделили 😃, раньше проще было, все что больше 15 относилось к 35. Значит выбираем RZ 254 😒.
А, посоветуйте трубу и патрубок для этого моторчика, только не очень дорогую.
Не очень дорогую это как? 😃
Цены везде примерно одинаковые, в сборе будет стоить 140-160.
Труба 60-80, патрубок 30-40, фланец - 40, кольца сменные - 5, Можно на РСМК, Гизмо ,Хансон, Бонзиспорт, Американбоут.
Всех продавцов тут можно посмотреть.
Чем дешевле, тем лучше!
Пасиба за ссылку, буду выбирать.
А вот про такой с шаровым наконечником что скажете?
Если вы решили RZ вариант брать, то этот самое оно…
Посмотрите здесь www.toughracing.com в разделе двигатели R254 EVO Rear Exhaust 26cc Gasoline Engine Full Set полный комплект ,а трубу можно вот такую www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_de… проверена на личном опыте,глушитель www.ebay.com/itm/…/140318970229 аналог корейского,тоже проверен
Павел скажи вот эта нахлобучка в выхлопную трубу обязательна к установке в глушитель? у них я так понял по картинка в комплекте 2 штуки с разным внутренним диаметром , у меня с глушителем шла одна с большим диаметром , да и вообще для чего она?
Нет не обязательна,ещё две разного сечения отдельно продаются.Это для настройки трубы ,но нужен или стенд или стабильно работающий мотор с моделью,я катаюсь пока без вставок не хватает времени на воде для настроек
Вчера завел мотор , вытащил из лодки все и прикрутил к фанере , стартер короче дал мне завести его 2 раза , вся болезнь этих стартеров в том что :
первое что шайба стоит жестянка и ее выгибает , тем самым бегунок не подпружиниваеться и не притормаживает шайбу-храповик , лечение - можно подложить еще одну сверху шайбу , перед этим старую молотком выправив.
второе что я обнаружил , так это моторама стоит через длинные проставки , зазор между стартером и храповиком получается большой , по этой причине выгибает эту шайбу , так как пластинка бегунок блокирует шайбу-храповик , а у нее еще 2 мм остается хода , она не упирается в храповик .
