Drambuie On Ice ( или катамаран под бензиновый мотор)
Денис, приветствую, я не уверен в этом.
Привет!!! А я уверен!!! на быстроходных катерах руль за винтом смерти подобен. На огромной скорости поворачивать руль достаточно на малые углы и модель отлично рулиться тогда как на малой скорости руль с малым углом отклонения вообще бесполезен. Посему надо как то масшабировать рулежку - с увеличением скорости уменьшать максимальный возможный угол поворота руля иначе кирдык.
Я думаю что руль Вы менять не будете посему есть один приемлемый вариант как то надо настроить аппу чтобы с увеличением газа уменьшалась подача на угол поворота руля. Тем самым оберегая модель от опрокидывания.
А что касается переворота ката в повороте то с вывернутым рулем и под полным газом кат будет всегда переворачивать, посему рулить надо аккуртано.
А вот если бы руль был бы не за винтом то у него не было бы такой яркого эфекта усиления рулежки под напором воды от винта.
Там хоть на всю дави газ и рули как хочешь, модель будет дрифтовать и мягко поворачивать и на скорости тоже самое, ведь нет давления воды со стороны винта.
Яркий пример модели класса FSR-V как они руляться особенго на сокрости, поворачивают буквальрно под прямым углом, но лодки низкие центр тяжести низкий вот и держиться за воду а катамаран мало того что огромный так еще и высокий цент ртяжести изза того что мотор сидит на туннеле.
В общем ждём с нетерпением покатушек на всю гашетку 😃 и главное это рулёжки без сброса газа 😃 ну и успехов в настройке!!!.
Блин… я думал долго и решил что ты прав ( можно не ТЫ) На самом деле при правом повороте если руль с права - то сила противодействия будет иной чем по центру… - МЕНЬШЕ… ( на заметку - нанекоторых моделях ставят 2 руля - не просто же так)
Я же следовал - европейской моде…
Надеюсь на 4 мая все узаем
Продолжение темы
Привет друзья.
В конце сезона 2013 -го, после 2-х лет перевертышей, я посмотрев на корпус решил - терять нечего надо что то делать, хуже уже не будет.
Решил укоротить корпус, отрезать балкон с кормы- он все равно выше ватерлинии и только мешает, создает копийный вид…
Но только в апреле я решился и за пару дней: -15см, -500грамм.
Задачи:
- Значительно улучшить устойчивость в поворотах
- Увеличить макс. скорость, ( там что на видео была 82км/час, вроде такая)
Так же решил " снизить сопротивляемость" - снизить ирокез над свечей.
В общем внешним видом доволен
Но управляемость на 1-е мая 2014 не изменилась…
Регулировка шрута, в низ, помогла решить проблему, на " значительной" скорости кат не кувыркается идет отлично, на прямой - летит как стрела…
Но ЖПС ( навигатор навител) показал всего 65км/час… ( хотя может дистанция была короткой)
Пока что из плюсов - кат помещается в багажник, раньше приходилось 1/3 сидений раскладывать.
Регулировка шрута, и пиление винтов примерно на 2мм. ( октура 2х лопастной и китаец трешка) дала неплохие результаты, скорость увеличилась до 81
Но если раньше основной винт был 3-х лопастной, то сейчас он в “ангаре”, совсем плохой стал.
Была проблема - огромный люфт вала в шруте, решил быстро починить - обмотал гильзу(из желтого металла) фольгой - после дня интенсивных покатушек люфтик есть, но результатом доволен, все равно чаще приходится вал снимать и смазывать.
Давно, кто то на форуме предлагал сделать прокладку между радиобоксом и крышкой из силикона, я тоже такую сделал, но разделителем использовал простой пакет пэ - рекомендую, отличный результат.
Очередной запуск и чуть не утонул.
Как обычно мы перевернулись и садясь в надувнушку ( интекс 2м) заметил маленькую дырочку между баллоном борта и днища, ну думаю доплывы, задницей заткну… Доплыв до катамарана заметил, что вся задница в воде и холодно, холод такой, сто одну руку свело от холода, но благополучно вернувшись к берегу начал " парковаться" и тут дно лопнуло почти на половину, и я как сидел так и остался , только уже на дне реки. 3-й год и лодка, выполнив свой долг, погибла.
А толком так катамаран и не запустил…
Поставил турн фины.
Побил рекорд 87.7км час.
Сегодня наконец то снял видео, если так можно его назвать…
МИХА ПРИВЕТ!
Ну наконец-то, видео.
условия в которых ты ездил на открытой воде не сахар
явно снимал младший, глаза сломал мне, это не суть
слушай, читай
на такой открытой воде с ветром нужно ездить ТАК:
- против ветра (влево) едешь в половину газа, чуть больше, ПРЯМО. не виляй. отъедь подальше влево. развернись по часовой.
- начинай разгонять по ветру ПРЯМО без виляния, постепенно, не сразу в полный газ.
- модель по ветру на таких барашках наберет максимальную скорость и ты ее увидишь примерно перед собой и далее вправо.
- езжай ровно и лови модель чуть-чуть по курсу БЕЗ ВИЛЯНИЯ и газом, если будет порыв к прыжку, готовься глушить сразу, если будет крыша.
- примерно 100 метров от себя сбрось и развернись по часовой и снова не очень быстро, налево гони и без фанатизма против ветра.
на видео ты постоянно виляешь и сбрасываешь, мотор не выходит на максимальный режим, что может, не виляй и всё.
я не ругаю я советую, разницу знаешь.
теперь по ПЭВЭХА лодке.
ты ее сможешь заклеить без проблем дома или в гараже.
купи клей для склейки линолеума FORBO или другой называется жидкая сварка для линолеума или на подобии того.
у меня тюбик уже 7 лет до сих пор клеит.
очень жидкий, пахнет ацетоном и дихлорэтаном.
разровняй место с дыркой, капни пятно 3 см и дай высохнуть пол дня.
повтори но не размазывай клей, а только капай, получится пленка из ПВХ, повтори 2-3 раза и забудь о дырке.
я клеил свою лодку 5 раз, было по 2 дырки за раз. всё ок
удачи тебе !!!
Заметил плохую взаимосвязь соотношения топлива и воздуха в мягком баке.
При заполнении бака на 1/3 - раза 3-4 двигатель глох, в основном при резкой подаче газа…
За неимением помпы использую шприц на 60 кубиков ( здоровый такой) очень удобно, особенно лишний воздух из бака убирать.
мягкий бак можно заменить купив в аптеке пакет с “лекарством” под капельницу - прорезать отверстие и вставить шланг, правда, те что я купил маленькие по объему, их можно использовать на крайний случай.
А почему не спаяете норм жестяной бак ? или на худой конец купите готовый пластиковый, он там еще и в придачу со всеми потрохами идет трубочками штуцерами и прочим.
Спаять ума не хватит ( единственный опыт- детство,авиамодельный кружок)
Но мягкий бак намного лучше пластика или жести, просто нужно уметь его готовить,а купил пакеты в аптеке думая, что нет баков, но нашел, в запасе был.
Сегодня снова рекорд скорости, даже не ожидал, в сильный ветер к берегу, только один заезд вдоль берега и 91 км/час.
Но потом поднялся жестокий ветер и одни полеты… ( как обычно видео нет).
Завтра видео сниму на штативе…
привет Миха !
мягкий бак в модели после заправки необходимо освобождать от воздуха, на то он и мешок для топлива, а не для пены.
делаешь так. если нет помпы, после заправки ставишь вертикальной корпус, что бы заливная-сливная трубки оказались вверху.
стравливаешь воздух нажатием на бак и затыкаешь магистраль заправки.
если есть помпа.
заправляешь треть бака, ставишь модель вертикально, откачиваешь воздух с частью топлива, что бы во всех трубках было только топливо.
потом помпой заливаешь сколько нужно уже без пузырей.
в процессе следи что бы заборный конец шланга не хлебнул воздуха.
для заправки оч помогают клапана Дю-Бро лардж гас вальв
ценник в столице 950 р.
но это избавление от гемы…
у меня на трех моделях стоит по клапану и щастья не видно предела.
Серега привет, спасибо за наводку, да я шприцом с трубкой выкачиваю остатки воздуха, достаточно удобно, даже очень удобно, а заливаю так же через шприц, только поршень вынимаю. у меня же есть заправочная горловина со штуцером в катамаране ( как на машине, блин я думал я выкладывал фотки в прошлом году)
Вчера подготовился, взял штатив, но забыл фотик на работе, но хвастаться было бы нечем, был штиль и макс скорость 78км/час… даже визуально было видно что катамаран “ползет”. неужели только на волне он так разгоняется !!! Даже скучно было запускать.
Сегодня решил сместить центровку к корме, была слишком передняя, больше для увеличения скорости ( кроме винтов) не надумал, что предпринять…
В выходные “проверим расчеты”.
Вроде цт должен быть 30% от кормы, но после смещения двигателя на 6см к корме, все равно больше, точно еще не измерил…
PS все больше и больше присматриваюсь к своему первому “моно”, восстановить, делов то на день и с таким двигателем будет просто ураган…
Ну незнаю а мне Ваш катамаран очень нравиться - особенно каким он был в первом варианте. Вообще злой вид, супер спортивный и брутальный!!! Щас как бульдог стал )))) и окраска в первом варианте была просто секас!!!
Спасибо комплименты - катамарану передал. Это вы его бульдогом еще мягко назвали. Я его после обрезания или кастратом или еще хуже назвал… Конечно полноценным с балконом он лучше выглядел но я подготовился заранее посмотрел обзоры по сборке. на сайте Сергея М. ( зпт не получаются пардон) Хотя “жопку” сохранил - можно восстановить. Все это лирика…
Завтра буду испытывать со смещенной центровкой. жалко что настройки шрута наверно надо менять…
А фольгированная цанга. до сих пор держится правда допустимый ( по моим меркам) люфт есть…
Отчет: Макс скорость 87, время заплыва 2 мин, явный подъем носа, это + , затем авария - гибкий вал вышел почти весь - 5см, осталось в дейдвуде.
Я цангу задом на перед установил… ( хорошо , что вал старый использовал)
Плохо - всем настойкам сброс - нужны новые испытания.
Видео снимал я - сын пилот - но показать особо нечего…
Вопрос- горизонтальный люфт коленвала - примерно 1-2мм. Это нормально???
Небольшой осевой люфт вполне нормально, иначе может заклинить двигатель. 2 мм. - это явно перебор, скорее Вы несколько преувеличиваете. Должен быть порядка 0,5-0,8 мм. Если больше - устраняется регулировочными шайбами.
Блин - так он с “рождения” был ( люфт) - но может и не 2мм - но “реальный” ( тушка на работе, сейчас не проверить)
А куда и ради чего шайбы ставить??
Чем грозит?
Шайбы стоят на коленвалу внутри картера, обычно симметрично. Ставят как раз для того, чтобы уменьшить осевой разбег. Большой разбег опасен тем, что шатун, хоть он и имеет некоторую свободу, может начать перекашивать- соответственно возрастают нагрузки и падает ресурс. Вероятность такой халтурной сборки хоть и мала, но существует. Надо проверять. Отсутствие разбега тоже плохо - повышенная нагрузка на подшипники коленвала во первых и во вторых возрастают изгибающие усилия на мотылевый палец. Если вторыми можно пренебречь - они достаточно малы, то подшипникам мало не покажется. Как то так.
Владимир, спасибо, доходчиво объяснили. Нужно задать вопрос производителю.
( Владивосток, красивый город , я сам в ваших краях часто бывал раньше, особенно в Артеме и Камень Рыболове, ах ностальгия )
Проще замерить самостоятельно. Закрепить двигатель, хоть в тисках, притулить в любом удобном месте индикатор и посмотреть. В крайнем случае можно и штангелем замерить, хоть это не так точно и удобно. Если все таки возникнет необходимость ставить шайбы,то их можно изготовить из клапанов компрессора (толщина примерно 0,3-0,35 мм.) или подыскать плоский шпатель.При помощи наждака и дремеля можно сделать достаточно быстро и аккуратно.
Подскажите, кот погрыз наконечник свечи, что делать, как починить??
купить новый от бензопилы
были разрывы, потери кусочков !
капотом резал колпак.
долго думал.
в итоге залепил прозрачным силиконом ПЕРМАТЕКС 66В
стало как родной, надел на свечу, влажными пальцами пристукиваешь свежий силикон, и всё.
до сих пор на ждигите ездит и не разваливается.
