Катамаран под бензиновый мотор
На следующий сезон хочу новый корпус, есть мотор от Хансона про мод 26см.
Хочу катамаран, но вот незадача всё, что есть в продаже рассчитаны под электро мотор/ы, либо под 2- 4 бензомотора.
Единственный вариант, что я нашел www.hydromarine.de Drifter XL
но внешне он мне не нравится, и 1,4м мне кажется много для 1 мотора, да еще неизвестно как с доставкой.
Есть еще проверенные каты от Aeromarine но они тоже не то, (хотя остаются как крайний вариант).
В идеале нравится - Mystic Cat C5000
Или кореец - Hydrolift 1100
Подскажите, может кто встречал подобные каты рассчитанные под 1 бензомотор 26кубиков
Hydro & Marine Drifter XL WE CFK (кевлар-карбон)720.00 Euro
Länge: 1400 mm (это не много)
Breite: 390 mm
Drifter по моему очень достойный выбор хоть и не дешевый
у Лоренца www.modellbaucenterlorenz.de/…/product_info.php?cP…
каты под бензин есть у Аэромарине www.aeromarinerc.com/index.php?option=com_virtuema…
у Инсейна www.insaneboats.com/index.php?option=com_oscommerc…
у Заварского www.mhzusa.com/Drambuie-on-Ice-m-1764-D.htm
Hydrolift 1100
этот корпус под электро
мне тоже он нравится только с одним мотором не сочетается
а варианты 80 и 120см под электро
вот тоже корпусок(китаец)
катер в полной комплектации(с мотором) стоит 378евро
можно купить и без мотора.
Инсайны и Аэромарины делает корпуса какие то угловатые, они конечно наверно хорошие, но я ищу ближе к копии - длинный и узкий.
Да на китайцах я уже обжегся, надоели, нужен достойный вариант
Хотя кат симпатишный, но вот носики у поплавков заточены не правильно.
Вот примерно то, что нравится но он из стеклоткани, а хочется карбон кевлар
Этот тоже хорош, но длина 1,6м - мой мотор не потянет
кевлар
😒а что мешает заказать его в карбон-кевларе только ценник на 2 умножайте.
К стати, Игорь вот ваша ссылка меня и “добила”, после которой я стал рыскать по интернету
www.swissmodelpowerboatteam.ch/index_en.htm
Модель HPR 135
Несколько материалов на выбор, вот только влезет ли туда мотор?
Опять там 2 электро стоит
а где сие чудо можно купить?
в первом посте я указал
Модель HPR 135
в 135 бензин скорее всего не влезет если оставлять целым капот.
power train:
possible drive train electric:
o 2x LMT 2240 bis 2x LMT 3040
* 2x 6S bis 3x 12S Lipo
# possible drive train combustion engine:
* 2x ???
но можно написать письмо спросить.
Да, я тоже так думаю, жаль что производители не дают точных размеров,
Ладно если пилить только кабину под свечу, да я наверно даже согласен на торчащую бошку от мотора, ее можно покрасить в цвет корпуса.
Но вот если не влезет карб и выхлопной патрубок под капот, тогда засада.
Интересно длина 135см это максималиный габарит? Как вообще называется та свисающая часть за транцем.
Точно, я так и хотел, уже начал сочинять, но посчитал, что черег гугл перевод ерунда получится, уж больно вопросы хитрые.
Знать бы еще терминологию а то кроме поплавков и туннель ничего не знаю,
Катамаран 135см с 26куб будет очень печально ходить, туда или спарку 26 или 35куб надо
спарка хорошо пойдет?
можно ссылку на рекомендованную вами спарку.
Конкретно Серега Морозов спарку пробовал, а так их много кто делает,можно и самому две зены спарить, ничего сложного
есть у меня пара катов 90 и 100см так 26куб их таскают не быстрее 92кмч, если этот корпус 135см легкий то на 26куб думаю не выше 75кич будет
да не влезет скорее всего в HRP 135 спарка как и просто 26сс
этот корпус под электро. узкий длинный и низкий.
length: 135cm
width: 33cm
по нему фоты тут в галлерее HRP-135 (переключится на инглиш не забудте) www.swissmodelpowerboatteam.ch/index_en.htm
ваше мнение -сколько спарка покажет км/ч
Сложно так сказать, можно предположить что при весе модели 10-11кг и спарке из двух стоковых зен 7-8лс можно будет выжать 80-85кмч
Александр, а можно ссылочку на эти корпуса?
Все-таки в правильном направлении я думаю или нет!
У меня есть мотор, не самый крутой, но и не сток и корпус типа катамаран с моим мотором поедет быстрее моно.?
(гидры не рассматриваю, я понимаю что для них нужны самые мощные моторы)
Может наоборот нужно смотреть в сторону Аэромарине и Инсайна ?
Михаил, привет,
Инсейн - бронированный спортсмен, реально плотный убийца других лодок, не развалится если подлетишь на волне при скорости 80-90.
Аэромарин - легкий, легко едящий аппарат, но не шибко прочный. Одному ездить - милое дело. Причем его цена выглядит лучшей на рынке. 300 долл. Инсейн выйдет выше 350 самый простой первой серии. третья модификация уже к 380.
Мотор твой требует правильного подхода и хороших острых винтов, он работает на повышенных оборотах. Как раз на пике мощности модель и будет лететь как надо.
Если ты хочешь красивого расписного катамарана большой длины, то это только европеец. Немец, норвег или швед. Может быть даже китайского производства.
вопрос не простой…
День добрый, Сергей, как ты посоветовал я свой винт подточил, визуально скорость выросла, лодка выпрыгивает из воды.
Наверно, Аэромарин будет, а может еще что то новенькое сделают
На каком то импортном форуме, было описание постройки фанерного ката под 26 кубов. Не знаю на сколько тюненный мотор там стоял, но автор утверждал, что скорость была порядка 90, точно не помню. А кат был довольно тяжелый, вроде 9,5 кг и длиной вроде 1,4 метра с кринолином, чертежи где то здесь выкладывались.
И мое мнение, почему кат аэромариновский 90 см , не смотря на дурную мощу быстро не ехал:
Он рассчитан на калилку 7,5 сс и масса в этом варианте порядка 3 кг, а тут в него вкрячили мотор, который с обвесом под 2,5 кг весит… У корпуса просто несущей площади поплавков на такой вес не хватало, и ехал он как детские санки по рыхлому снегу…
Очередной вопросик.
Что то я не встречал моно корпуса с поперечными реданами, или плохо искал
или они не ӕффективны в сочетании с бензиновым мотором?
Наличие или отсутствие поперечных реданов никаким раком не зависят от того что потребляет мотор - метанол , бензин или направленный поток электронов.
Эффективность этих реданов уменьшается при угле килеватости днища свыше 12градусов.
С другой стороны на таких относительных скоростях с которыми движутся гоночные модели, они лучше отсекают воду от днища.имхо.
О как, теперь понятно.
sdshobby.net/spider-gasoline-26cc-boatwo-radio-sys…
вот вариант подешевле
Наткнулся на классное видео
Слушать лучше в наушниках
