FSR-V: планетарный редуктор
ASidorkin
Привет, моделисты!
Подскажите, пожалуйста, а пробовал ли кто-нибудь использовать планетарные редукторы для ДВС-судомоделей?
Есть предположение, что с помощью него можно:
  • Сделать конструкцию легче
  • Посадить мотор в модели ниже
К сожалению, теоретически в редукторах я плохо разбираюсь.
Есть ли резон в этом?
leonfsrv75
У планетарного редуктора большой понижающий коэффициэнт .И по моему ,невозможно сделать 1:2 ,или чтото рядом.Технология изготовления ведомой(внутренней )шестерни ,сложная .
Токсик
Привет всем!
Понижающий 1:2 делается на планетарке идаже меньше, только в этом случае
нагрузка шестерни-сателиты увеличивается. В моделизме планетарки использутся
уже давно. У авимоделистов эл.планерах и на таймерных моделях с ДВС класса F1C.
При нынешних технологиях и оборудовании изготовление ведомой(внутренней )шестерни
ушло из разряда деталей сложного изготовления.
Только сам редуктор из-за своей сложности и большого количества точных деталей и малому
ресурсу на этих моделях не оправдает себя.
Всем пока, пока, пока.
ASidorkin
Спасибо за ваши ответы!
Токсик:
Александр, а подскажите, почему его ресурс мал? Нагрузка на зубы существенно больше, чем в классических редукторах?
Токсик
ASidorkin:
Привет всем!
Просто чтобы обеспечить прочность , нужно увеличить модуль примерно до классических размеров. Но при этом уже вырастут размеры. И потеряется сущность идеи. Сделать компактным потеряется прочность. Авиамоделисты используют их на кратковременном режиме, а FSR-V не сказать что кратко временный режим.
Всем пока, пока пока.
20 days later
паф
кто-нибудь озадачивался идеей повышающего редуктора на бензинке? есть ли какие-нибудь прикидки, варианты. авиаторы используют понижающие редукторы видимо для получения большего момента. почему нельзя на лодку воткнуть повышающий?
AnKor
паф:
Тоже думал об этом (FSR V-27) Какие мысли будут?
паф
AnKor:
если пристроить редуктор то придется перевернуть двигатель и воздуходувка уйдет в нос двигатель можно будет установить ниже. трансмиссию устроить с применением зубчатого ремня например от эл рубанка .от пилы двигатель может быть подобран и по обьему и по оборотам .непомню где но видел переделку бензопилы с ременной трансмиссией фотка не подробная видно только идею. сейчас на лодке стоит 33 кубика винт 4х76 крутит легко .но уже хочется шустрости.а деньжат набрать на зенох трубу и прочие причендалы проблемно. по моему этот вопрос подробно не рассматривался хотелось бы .кто занимался этой проблемой поделился опытом.
ukr109
Здравия желаю! Пару лет назад делали мультипликатор(шестеренчатый)1:1,5 на зено 230. На лодке пока не прижелось-жду новый зено 260. По логике если мотор будет крутить 20.000 то на выходе обороты будут как с мотором 7.5-15 кубов
Дмитрий_Ловцов
ukr109:
, он долго не проживет.
ukr109:
А какие обороты на выходе (на гребном валу) у 7,5-15 кубов?
ukr109
Почему обычный редуктор (не планетарный и без ремней) не проживёт? Механизм уже провереный десятилетиями. На трёшках моторы крутят до 35 тысяч и всё прекрасно работает. По-моему просто необходимо обеспечить хорошую смазку механизма и он прослужит вам не один сезон.У немцев когда-то видел закрытый мультипликатор на Polini 50 - так что идея не нова.
На 7,5-15…ну 25-27тыс.
Дмитрий_Ловцов
ukr109:
Не редуктор, а мотор.
ukr109:
На гребном валу?
maksson
ukr109:
Какой то сумбур у вас в голове.
От повышения оборотов мощность мотора не увеличится.
А редуктор еще и скушает какую то часть.
Чем меньше обороты тем выше КПД винта.
У 27 кубового мотора оптимальные обороты.
Делайте выводы.
guse
maksson:
Но-но. Полегче. А самый высокий кпд, когда винт делает два оборота? Обороты понижают, чтобы поставить винт большего диаметра, у которого кпд выше чем у маленького и чтобы вывести мотор на обороты, а значит и на мощность. Всё это в определённых границах.
maksson
guse:
Сами же себе противоречите: “А самый высокий кпд, когда винт делает два оборота? - Всё это в определённых границах.”
"Структура коэффициента нагрузки показывает, что к высокому КПД гребного винта приводят небольшая мощность двигателя, низкая частота вращения и высокая скорость.
Кавитация - явление “вскипания” воды и образования пузырьков пара на заcасывающей стороне лопасти винта. При разрушении пузырьков создаются огромные местные давления, что является причиной выкрашивания лопасти. При длительной работе эти разрушены достигают больших величин, сказывающихся отрицательно на работе винта. Вторая стадия кавитации - возникновение на лопасти сплошной каверны, которая иногда может замыкаться даже) ее пределами. Развиваемый винтом упор падает из-за резкого увеличения лобового сопротивления и искажения формы лопастей. При изменении шага и диаметра винта больше или меньше оптимальных значений возникают моменты, когда двигатель или не в состоянии вращать винт большей частотой оборотов (не развивает номинальной мощности), либо, наоборот, не только развивает, но и легко превышает значение номинальной частоты вращения коленвала, a поскольку упор винта мал - судно все равно не развивает большой скорости. В этом случае вступают в силу понятия легкий (тяжелый) винт, которые также относятся к числу винтовых характеристик." (www.katera-lodki.ru/grebvint)
ukr109
Делайте выводы.
Понятное дело. Я считаю что мощьности и так предостаточно у мотора, а оборотов тысяч 5-7 можно и добавить.
guse
maksson:
А нафига нам такое кпд? Понятно, что максимальный упор у буксиров и минимальный у глиссеров. Электрички уже по 50000 оборотов валяют и неплохо себя чувствуют.
ukr109:
Когда-то давно муромчане Кузнецов А и Кондаков В тоже так решили и поставили на Вебру 90 мультипликатор в классе F1-V15. Прироста скорости получить не удалось. Увеличение веса и потери в передаче съели всё.
ukr109
guse:
Значит попробую еще раз на оффшоре.
…мне вот года 2 назад тоже категорически не рекомендовали в эксперте ставить 3 банки-а сейчас народ переходить начал
pash
А какой смыслы был в 3 банках на эксперте 2 года назад, если в правилах было 2 ?
тогда 4-6 еще лучше будет, да и банки можно взять в этом слуачае грамм так на 350-400…
паф
коллеги это все словоблудие .кто делал какой результат.какой двигатель применял.какие шестерни. ну и хотя бы визуально как исполнено. то что кпд будет ниже обсуждать не будем.компенсируем обьемом.может кто нибудь видел в сети за ссылку скажем спасибо.
maksson
паф:
А может быть вместо того, чтобы воевать с ветряными мельницами, заняться форсированием двигателя.
ukr109
ukr109:
Мда действительно не стоит.
3 months later
внп125
Использую мультипликаторы на двигателях с начала двухтысячных.Тем кто хочет увеличить обороты в 1.5-2 раза лучше забыть об этом. Мотор, даже тридцатьпятка, просто не потянет нормальный винт. А ставить винт с лопастями напоминающими спички не имеет смысла. Редукторы делаю ременные,плоскозубчатые. Ширина ремня-20мм.Соотношение : на первом моторе:ведущее колесо 31 зуб,ведомое-29. На следующем движке было:ведущее33 , ведомое27. Уже некоторый перебор-на поворотах скорость ощутимо падала. На новом моторе (и новой модели) вернулся к первоначальному соотношению. Моторы все самодельные, моего изготовления. Первый-газонокосилка (остался только переделанный картер и сильноурезанный поршень. Да, еще магнето. Обороты не знаю, в то время нечем было замерить. Второй-заводская деталь-коленвал. Обороты-14000.Последний мотор- см. выше. Обороты 17500 с трубой. Занимаюсь только FSR V 35. Начал заниматься этим классом в начале восьмидесятых. Потом продолжил. Как то так. Попозже попробую выложить фотографии моторов. Краткие выводы. Плюсы-уменьшается наклон дейдвуда (уменьшение влияния косого обтекания винта), винты с меньшим дисковым отношением-модель не ставит раком от момента винта. Минусы-незначительная потеря мощности и куча лишних проблем. Но зато как интереснооооо!
valera123
внп125:
Добрый день, а как ремень по надежности долго ходит, сколько гонок отходил ?
И еще как определяете сколmrj нужно натягивать ремень или стоит какой нятяжитель ?
внп125:
1.5 …2 это конечно занатто, достаточно хотя бы на 3…4 т.об , реально ?
внп125:
А с винтом определились какой шаг-диаметр ?
спасибо!
внп125
На предыдущем движке стоял длинный ремень от рубанка.Вначале наш отечественный, возможно даже советского изготовления. Ресурс был аховый-4 часа и ремень в лохмотья. Когда укатал все пять ремней, сунулся по гарантийкам в поиках. В одной нашел такие же, но буржуйского производства. "Optibelt называются. Цену запросили нескромную, но забрал все четыре штуки .Порвался только один и то по моей вине -забыл после сборки обтянуть гайку на маховике. Сколько подержался следующий не знаю, но очень долго. Можно бы и еще ездить, но своими собственными руками свернул движку шею. Угробил гильзу при растирке. Станок надо выключать,когда притир вытаскиваешь. По оборотам. Выше указаны числа зубьев колес и обороты моторов. Около двух тысяч реально поднять, кто хочет, может поразвлекаться с калькулятором для более точного результата. Винт-диаметр 64, шаг 100-110.
