Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5
Единственно верного решения здесь нет. Каждый делает под себя, как удобней. Просто возьми сервы с качалками и вспомни детство- поиграй с ними в кубики. Не забудь добавить к ним приемник и батарейки. Конфигурация борта влияет только на удобство обслуживания. Уверен, что оптимальное для тебя решение найдется очень быстро.
Я бы сместил рулевую машинку немного вперед и прикидывал место с тягами и качалками. Аккумуляторы придется регулярно снимать на зарядку, они должны быть легко доступными. В принципе их можно вообще не крепить, достаточно завернуть в поролон и сделать под них ячейку. Для надежности неплохо зафиксировать их резинкой. Не уверен, что будешь пользоваться подстройкой транцевой плиты на ходу. Обычно такие вещи делают один раз и надолго.
установку четвертой машинки на плиту делать не буду, по совету многих…
Добрый день, перечитал вашу тему по постройке модели FSR V-3.5 и меня заинтересовал данный корпус. Он у вас покупной или самодельный?
корпус мною покупался, но корки “самодельные” и клеились из отечественных стеклоткани и эпоксидной смолы в матрице саратовскими спортсменами.
врезал штуцер, получилось под углом, насколько корпус позволял, теперь остается приспособить что-то под масленку.
Смело спиливай водозаборники вровень с корпусом.
спилено
Я бы поставил машинку на плиту , у меня стоит , в гонках плитой пользуюсь все время , очень удобно , бывает погода меняется - поднимается волна - на ходу прижимаю модель опусканием плиты , или наоборот гладь - поднимаю плиту , или в кильваторе еду - опять прижимаю модель + бак
у меня плита сразу на 2х ручках дискретная - середина , прижата , отжата и пропорционалка - для точной регулировки + очень помогает при расходе бака.
паяный отсек не лучшее решение - пайка трескается . лучше отсек склеить по пенопласту , потом пеник вытравить ацетоном .
Не забывайте- это первая модель. Адреналина будет более, чем достаточно. Управление на плиту не помешает, но в первое время надо привыкнуть к рулежке, довести свои действия до автоматизма, почуствовать модель на разных режимах. На управление плитой в первое время может элементарно не хватить времени. Так,что, ставить- да, с использованием- пока повременить.
транцевая плита пока клиньями перед запуском, вопрос закрыт.
Наконец то приехала моя аппа, ровно через 45 дней после заказа на кинге. Вопросов море, надо читать темы, какую модуляцию использовать, какое питания приемника, 4 или 5 аккумуляторов брать в спайку, на какой канал ставить иглу и как настраивать ее…Чем отличаются режимы вертолетный, самолетный и планерный, или это просто для удобства сохранения настроек для разных моделей…Руководство пользователя прочитал - помогло мало 😦
После сборки и предварительной вклейки радио-бокса на пятиминутку встал вопрос врезки “сушилки/гусака”, собственно вопрос насколько она обязательная и где и как ее лучше врезать ???
Хотелось бы услышать мнения пока не закрыл бокс по периметру стеклотканью.
Еще вопрос, надо ли выносить антенну приемника наружу из радио-бокса, не будет ли фольгированный текстолит служить экраном и снижать дальность действия аппы ?
Подскажите что делать с тяжелым ходом заслонки карбюратора МДС-3.5 ???
Погуглив, прочитал что надо вытащить какую-то пружинку и пройтись по заслонке нулевкой, так ли это ?
Ответы сменить карбюратор/мотор/увлечение конечно же не принимаются 😃
P.S. господа профи/чемпионы и те кто считает себя таковыми, поактивнее отвечаем, я понимаю что все на соревнованиях/дачах/курортах, но я тоже хочу на воду, запустить свою модель, как раз у меня отпуск 2-х недельный…
так как расположение рулевой машинки сдвинуто по отношению к оси руля (мешает слив воды), какое правильное расположение качалок руля ?
Для начала попробуй просто промыть, вполне возможно, что загустела смазка. Со шкуркой лучше не внедряться - по увеличенному зазору может быть подсос воздуха там, где он совершенно не нужен. На закрытие карбюратора можно поставить дополнительную пружину - усилия машинки по любому будет достаточно.
Перпендикулярно, или близко к этому, относительно линии ось баллера - ось рулевой машинки. Тяг лучше ставить две, желательно регулируемые. Таким манером ликвидируется холостой ход. Вроде мелочь, но модель становится более чуткой.
Приему мешать ничего не должно, лучше перестраховаться. На своем Хайтеке я намотал антенну на двух миллиметровую проволоку и сверху надел синий автомобильный силикон. Потом сверху поставил фторопластовую заглушку, а снизу через сквозной резьбовой ( М6) штуцер вывел в радио отсек на разъем от ШРа. Пайку на разъеме обязательно надо периодически проверять, иначе можно устроить себе большие неприятноси. Проверенно на себе. В таком варианте получается антенна длиной 120-130 мм, очень гибкая и травмобезопасная. Разъем можно использовать любой, главное, чтобы сам не разбирался и был компактным. Проволоку на которую наматывалась антенна нужно удалять в последнюю очередь, перед установкой штуцера.
т.к. у вас 2.4ГГЦ антенну достаточно не высоко вытащить из отсека , самое простое в оргстекле просверлить отверстие и через силикон вытащить кончик , т.к. на прием влияет только он , все остальная антенна в экране .
Если делать разъем - то лучше всего обжимка , т.к. пайка делает жестким кончик провода и он начинает рваться на переходе , т.к. волокна провода по разному удлиняются на диаметре провода.
Тягу для руля можно сделать очень просто - проволока стальная 1-1.5мм кончики загнуть Zобразно + поставить дополнительно пружинку между качалками - она компенсирует люфт , НО лучше тягу с наконечниками под шарики .
Приемник разберите и окуните 3-4 раза с промежуточной сушкой между погружением в хороший лак , лучше в какой-нибудь электроэзоляционный , Турнига очень боится воды , даже если ее и не будет в отсеке , то конденсата внутри него будет достаточно , чтобы поймать глюки .
Полностью поддерживаю. То, что аппаратура на 2.4 ГГц сослепу не рассмотрел. Извините.
после удаления пружинки из карбюратора ход заслонки стал мягкий и ровный, посмотрим как поведет себя при первой обкатке и первоначальной настройке
Передатчик Turnigy 9X (Mode2 - газ СЛЕВА, 9 каналов, версия 2). В/ч модуль и приёмник (8 каналов)
Добрый день. Смотрю многие люди сами делают из трубочек охлаждение на моторы, подачу воды и т.д. Если не секрет, то как вы гнете трубки под охлаждение?
тормозная трубка медная длина около метра стоимость 70 руб. для жигулей и газелей кажется, так вот она очень гибкая и гнется просто руками, есть в любом магазине авто-запчастей. Медная трубка для кондиционеров, есть у любого установщика кондиционеров, несколько жесче, когда гнешь пытается сложиться.
Советы как гнуть уже давались на форуме, надо заполнять песком предварительно и гнуть, тогда не сложится.
Что угодно, но это не тормозная. Медные трубки на тормозных системах использовать запрещено, только стальные. Водопровод неплохо получается из трубок от кухонного фильтра, правда мороки больше. Но зато экономия в весе.
могу ценник с магазина показать 😃
Если тормозная , то это сталь оцинкованная. Долго жить не будет на охлаждении. Ржавеет изнутри. Нужна или латунная или нержавейка.
медь это и по цвету и по запаху и по вкусу 😃
Может быть, но на тормозах медь никогда не стояла и по сей день. Занимаюсь ремонтом машин.
да какая разница, главное гнется хорошо, и данный спор не относится к данной теме…
