Вопрос по двигателю
TBB
На Каймане стоит явно расточенный Зено 290 PUM, не стоковый.
Сергей-Zitch
Подтверждаю, - Зено 29,5, явно модифицированный.
Лодка не плохо ходит в штормовую погоду, но пару раз чуть не убралась.
Пилот работает газом.
LightGreen
этот двигатель работает на нитро ведь так? А есть ли по мощности такие же двигатели, что и модифицированный зено 290. Кстати кто то мне говорил что бензинки лучше чем нитро, не знаю - верить или нет 😃
TBB
LightGreen:
Нет, не так. Это бензиновый мотор.
Есть такие моторы:
CMB-27 Alfa, www.prestwich.ndirect.co.uk/cmbengines.htm
QD 29 CC quickdrawengines.com/Page_204.html
Хотите дешевле значит за моторами от Gizmomotors или Hanson
gizmomotors.com/…/29-5cc-cnc-machined-zenoah-race-…
bhhanson.com/marine_engines & accessories.htm
Лучше или хуже бензинки решает каждый сам, дешевле в эксплуатации и меньше гемора , это точно.
LightGreen:
Как думаете на этом двигателе разгонишься хотя бы на 100 км.ч www.mhz-powerboats.com/…/S-254-EVO.html ?
Нет, не разгоните, даже Ашку (Гидру). Максимум до 65-70 км/ч. Для таких скоростей нужны расточенные спортивные моторы.
РСМК, как стартовый вариант очень неплохой мотор.
Здесь они дешевле. www.gizmomotors.com/index.php/…/rcmk-engines
Вопрос, для чего вам скорость в 100 км? Вы с таким снарядом справитесь,? или это не важно, разогнал до сотни, а там хоть в бетонный берег? А если рядом люди будут?
Постройте/купите лодку со стоковым мотором, покатайте ее, научитесь управлять и обслуживать, поучаствуйте в гонках, А там для себя решите нужны вам эти 100км/ч.
LightGreen
Не понял вашего ответа, в смысле лучше такой за эти деньги купить мотор?
maksson
За эти деньги (Price: $520.00) лучше три таких (по $179.10).
А чем лучше?
Да всем.
LightGreen
Да ну!Зено 7 лошадок, рцмк 5. И мне кажется не поедет Алигатор с этим моторчиком и 80
maksson
Написать можно и десять.
Зено - выкидышь газонокосилки, а РЦМК изначально сделан как спортивный мотор.
gomer
maksson:
А откуда такие познания?
Особенно порадовало про выкидыш 😃, а РСМК наверно сами мотор придумали, прям такое ноу-хау в моторостроении… пипец
Посмотрите показатели данных с американских сайтов! Там все ставят рекорды по скорости и количеству именно на моторах зено, РСМК даже рядом не видно…
После этого ответьте на вопрос почему?
Если мотор правильно расточен, то он может стоить и 600-700 долларов, именно по той причине, которую Вам ув. maksson не дано понять.
LightGreen
Я знаю одно - что большинство бензо моторов это просто клоны Зено
gomer
LightGreen:
Значит вы очень мало пока знаете о судобензомоторах, если так считаете.
maksson
gomer:
С чего это вы сделали такой вывод?
Наверное одним москвичам дано понять.
gomer
maksson:
Наверно. Что не припомню, чтобы я в Вам с припиской на регион обращался!
gomer:
Вопросом на вопрос, ни чего не напоминает?
LightGreen:
Правильно, тут вообще не корректное сравнение Зено - 29,5, а РСМК - 26 кубиков.
Если модель будет тяжелая, то РСМК стухнет и не протянет ее.
gomer
LightGreen:
Так как вы думаете что за двигатель будет лучше - www.bhhanson.com/marine_engin...ccessories.htm
25.4cc… $595 26.5cc Stroker … $615 28.5cc Big Bore… $635 29.5cc Stroker Big Bore… $675
какой именно? и для какой модели?
hotcat2
Для входа в клуб “100”( если стоит такая задача), не хватит, ни $520.00, ни 3x179.00
Быстро ехать - много баксов!
  1. Quickdraw Pioneer 29 - $1110 + труба $250.00
  2. CMB 27 модиф. - $1400.00 - $1600.00
Сергей-Zitch
спор стал немного напоминать сюжет старых китайских боевиков, где несколько школ кунг-фу рубились за виртуальное лидерство, кто круче и у кого кунг-фу правильнее. среди спорщиков пока ещё не появился мудрец с бровями до ушей. он еще проходит великий путь.
молодой боец ищет истину в бое, судя о крутизне по слухам и по лубочным картинкам. он ищет свой путь, собираясь овладеть мудростью, но тут попадает на склоку немного продвинутых бойцов. вот меня попёрло…
Николай,
спасибо что обратился за советом.
самое важное тебе понять, что не стоит судить по видео и картинкам о скорости.
повторю высказывание коллеги, что 100 км-ч не цель для тебя СЕЙЧАС и она не нужна по сути, такая скорость в моно классе.
если ты ставишь сразу цель 100 то дальнейший диалог бессмысленный.
начинают ездить на модели и сначала добиваются надежности от нее, что бы все работало без отказов в течении дня езды (несколько гонок по 5-10 минут). когда освоишь это то можно идти дальше. но никогда сразу 100.
моторы с 26 до 29 не пилят.
сейчас стали выпускать моторы зено сразу с цилиндром 28,5-29,5 куб.
они имеют немного больше крутящий момент и могут быстро таскать модели 7-8 кг.
примерно как-то так.
LightGreen
Сергей-Zitch:
Сергей-Zitch:
Так вы думаете что то что цилиндр мотора не могли расточить на 29 и это полное вранье?И думаю вы правы насчет того что такая скорость сразу не нужна, но все же, я думал что лучше сразу купить мотор достаточный по мощности:)
Сергей-Zitch:
Вот тут я таких не находил www.zenoah.co.jp/int/products/hobby-engines/
Сергей-Zitch
Николай, прости, наверное ты не внимательно читаешь.
Сейчас серийно выпускается G300 это Зено с цилиндром 29,5.
На сайте Зено его не ищи, это модельный мотор заказывается крупными дилерами из США, напр. Горизонт Хобби.
Под этой маркой дилера выпускается огромная партия, хотя на официальном сайте может и не появиться.
В сша и германии они продаются уже примерно год.
Вот что написано
The Zenoah G300PUM is the brand new, released January 2012, 2 Cycle Piston Valve Gas Marine Engine and features an all-new cylinder design with 4 x transfer ports for improved torque & high-RPM performance.Comes with Big Bore Racing Carb from Zenoah (Walbro WT-1048), Designed for use with Zenoah watercooled (PUM) engines.Walbro WT-1048 carburetor but with 13.5mm venturi (The WT-257 has a 12.7mm venturi). Also comes with the 1mm already installed making it a legal NAMBA G-2 engine
Зено в принципе судомодельный шел сначала с цилиндрами 23 куб, (как они только появились в версии “судо” , потом сделали 26 куб. теперь 29 куб. никто растачивать цилиндр с 26 на 29 не будет так как стенки цилиндра и газовые каналы сделаны (отлиты) зацело в литье, цилиндр по стенкам покрыт сложным композитом, и расточка на станке резцом всё убъет нафиг. поэтому цилиндр не точат по диаметру, а расшлифовывают только размеры окон в нем и делают шире каналы продувки.
это называется расточка неправильно, а правильно модификация.
модифицированный двигатель - у которого вручную или на станке доработан по каналам и окнам цилиндр.
после модификации мотор с 3,5 силы поднимается до 5,5 - 6,5 сил и прибавляет обороты.
