Мотор для V27
Андрей !
спасибо за приемлемое освещение темы свежего мотора.
прошу - веди учет его живучести, сколько сможет прожить, где косяки и т.п.
народ глотает воздух а информации нет нифига.
твоя помощь на вес золота!
Андрей !
Моторчик куплен стоковый и сразу запилен по фото с моделки.
обкатка на холостых 1.5 часа
всего проработал 7 часов
пока без поломок
оставил 1 прокладку 0.1мм под головой. 98 бензин. Винты 57-58. Труба 330мм от фланца до ребра конуса.
Вот и все секреты.
Корпус правда не простой) но это отдельная тема…
Собираюсь приехать в Тверь.
7 часов ЭТО ПОЧЕТНО!
а сколько сейчас зазор в голове ?
Спасибо!
0.45
Решил моторчик разобрать, и не зря.
4 подшипника и кольцо под замену.
не критично износились, но все же ждать пока рассыплется не надо.
все остальное выглядит неплохо.
Ну и еще подпилил немного)
Дорогой наш!
пожалуйста напиши подробнее.
за твоими постами из тины следит примерно сотня пар глаз.
опиши характер износа подшипников - (шум, дребезг, развальцовка сепара, вылет шариков, лопнули дорожки, исчезло трение, все четыре, два так себе, два плохо, и т.п. ну что из тебя по строчке тянуть инфу? )
опиши плз что за подшипники, номер, маде ин ненаш и т.п.
напиши плз как себя ведет карб, есть ли износ, куда чего и т.п.
Прессконференция в Твери)
Туда же привезу подшипники. Все желающие смогут из потрогать.
Сепараторы целые. Дорожки в порядке. Шарики матовые. Чистые крутишь рукой - небольшая вибрация и выбег. На моторе ощущался совсем немного поперечный люфт вала. Когда разобрал на внутренних была ржа, но легко смылась. После запуска мотор не мою. Завел и погазовал чтоб мотор нагрелся и из трубы срань вылетела. Теперь буду мыть ацетоном. Во внешних с сальниками сохранилась смазка. Износ примерно одинаков. Внешние получше. Итальянские стояли сразу. …!!!, почему не вставляются фото прямо с телефона???
С карбом все гуд.
Ох уж мне эти сказочники …
Небось скоро голову ужмет в 0,35😁
Подши в тайгере стоят SKF 60001-2RSL
SKF 60001
Что то многовато ноликов.
Андрей, Игнат, а подшипники с каким сепаратором стоят в тайгер кинге?
Металл
Металл
Андрюха, шухер! Одна вылетевшая заклепка из этого сеператора стоит замены почти всего мотора. Я сразу выкинул эти подшипники… Хожу на CCRacing’овых.
Чего это???
Все по честному!!!
Дорогой наш!
Если действительно так, где 100 “спасибо” под моими ответами?)
Заказал тоже керамику. Жду. На Тверь и Клиги поставлю новые обычные.
Да и моторчик у меня подешевле;)
Не стоит ждать благодарности за качественную информацию !
“Читатели” - как кактусы - их нужно поливать постоянно, а цветут они раз в год и то непредсказуемо.
Тогда у нас цели разные.
Я кактусы не взращиваю и камни не разбрасываю.
Если информация полезна, ставь +
Не вижу +, значит трачу время впустую и здешним читателям она не нужна.
А стучать по клаве для поднятия своей самооценки мне ненадо…
Как то так;)
Цели действительно у многих разные, кто-то пишет обзоры для популяризации бензина и т.д., а кто-то еще для чего-то, кто-то просто опытом делиться.
вероятно, я со своими аллегориями далеко зашел. ))
Накаркал)
Да лан, шутишь?!?!
Да лан, шутишь?!?!
Шутю
вот интересно как будет ехать с этим rc-go.by/cat/dvigatel_benzinoviy_g260pum/
4 силы как то маловато
а где написаны характеристики ?
Engine Stats: Displacement: 25.4cc. Power: 3.25+HP @12,500 RPM. Torque: 1.52+ ft/lbs @9,500 RPM. Timing: 30 degrees BTDC @ 7,000 RPM. Compression Ratio: 8.4:1. Fuel: 90 octane (using the R+M/2 octane rating method) or higher mixed 25:1 with 2-stroke oil.
gizmomotors.com/…/zenoah-g260pum-watercooled-marin…
