сборка h27 blaser marine backlash hydro
Всем привет!
Сборку оригинального фанерного набора начал в мае.
Закончил сборку в середине июля.
Сборка всех деталей велась на смоле с добавлением большого количества аэросила (более 50% до 100% к смоле).
Все швы практически не текли после фиксации, время отверждения 12 часов.
Каждый шаг сопровождался выдерживанием подсборки в неподвижном состоянии.
Наибольшую трудность представили обшивки палубы.
Оригинальную инструкцию нарушал с целью облегчения сборки.
В итоге, получилось всё как надо.
Двигатель M&D Design full mod 27.
Труба QD hot pipe.
Мягкий бак 16 oz - B.H.Hanson
Руль и штрут - SPEEDMASTER.
Вал жесткий INSANE.
Вал гибкий - noname.
Приводная втулка с внутренним квадратом - AEROMARINE.
Винт DASBOATA.
Машинки MULTIPLEX MG TIGER 10 кг.
Двигатель и труба - новые, первые запуски на винте 6717/3 не дали скорость выше 95 км.
Производитель настоятельно рекомендует винт 6719/3.
Отвечу на вопросы, буду рад.
Привет , Сергей ! Не понятно почему руль на левый борт ? Тяга газа имеет такой зигзаг , что мне кажется при вибрации её будет трясти , а при отработках сервы- изгибать.
привет!
руль установлен по оригинальной инструкции, перо подрезано по высоте.
тяга руля работает на растяжение.
тяга газа так же работает на растяжение, в принципе, ее положение при езде - полный газ и всё.
от изгиба буду ставить направляющую ближе к мотору.
По моим ощущениям, модель бежит очень шустро, но пока не хватает стабильности на воде, Серж исполнял виражи в виде восьмерке, с постоянным затягиванием в центр дистанции.
А так 5+
Привет Серж принимай поздравление с постройкой гидры и её успешных запусом!!! ПО руль машинкам непонятно, фирма вроде понятно, а усилие нет - у тебя что на руле стоит машинка на 10 КГ ??? Если можно ставить всего 10кг то это значительно упрощает требование к кошельку…а то на 20-30 кг руль машинки разориться можно… Проясни пожалуйста ситуацию ? Что касается руля слева то я тоже теперь делаю как ты мне когда то посоветовал. Так что на добром слове и совете - спасибо!!!
Кстати моделька и процесс сборки просто вкуснятинка - мммммм. Молодец!!! Сколько модель весит вся в сборе если не секрет ?
И еще плиз вопросик что ето за чьёрт и хде его брать этот аэросил ?
На каком расстоянии от днища у тебя установлен струт ? Ну какоф зазор между днищем и нижней точкой струта ? Спасибо.
Отличные четкие вопросы, спасибо!
я максималист в этом деле и реально готов загоняться до обморока, лишь бы было по душе / красиво.
часть вещей и действий, этот мною признанный факт, понимающему человеку объясняет сразу )
машинки случилось купить разом одной партии, хотел купить разные, на газ - попроще, конечно.
но машинок в магазине не было, ждать 1,5 месяца нельзя.
машинки нулевые, металл, реально 10 кило, на руль и на газ поставил спецом цифру, что бы выдержали вибрацию.
трясет скорлупу, видимо, нереально!
на втором дне запуска выкрутился держащий качалку машинки руля, винт, который стоял на корончатой стопорной шайбе, я его протягивал при сборке.
винт выкрутился на 80%, не упал, качалка выскочила из зацепления и модель сразу после броска не рулилась.
я даже не успел вспотеть от шока так как ЗАРАНЕЕ поставил глушилку GeeBee кажется, стоит 60 долл. ее серый провод подходит к мотору.
необходимость глушилки подтвердил уход в бетон модели моего вдохновителя Виктора (gomer).
модель, как ни странно, не взвешивал (исправлюсь, отпишу)
штрут имеет распиленное мною на 3 мм вниз отверстие, и не поднимается пока выше, чем плоскость касания днища кромкой винта. в мм не мерил, только запасся измерителями, линейками и т.п.
аэросил купил разом ведро (белое на фото) в фирме КОМФАЙБЕР.
готов отсыпать 2-3 литра в обмен на 4 банки алюм. экспортной Оболони с фруктовыми вкусами. до сих пор плачу по Глуховской палатке с холодильником ) привезу или передам в Минске.
Ахах ты говоришь про пиво с фруктовым вкусом оболонь что ли ? :)у Вас что такого нет? В Минске как впрочем и в остальных городах меня скорее всего не будет. Нет возможности… Планы строю на Николаев но тоже всё туманно впрочем как и все остальное в Украине…ПОсему попробую поискать что нибудь в своей СТРАНЕ!!!))) Спасибо за исчерпывающие ответы. 10 кг на руль машинку я конечно в шоке!!! Помнится ты мне сам рекомендовал не меньше 15 а то и все 20 кг то что цифра это понятно… Ну будем ждать взвешивания и размеров от днища до струта там должно получиться в районе 25-30 мм
Спасибо.
я заказал было машинку большую 1/4, но они кончились.
потом я подумал, что модель при весе 5-6 кило, с маленьким рулем, и все амеры ставят маленькие машинки, поставлю и я.
планка под машинки стандартные, родная INSANE.
штрут поставил осью примерно вровень с плоскостью боковых спонсонов.
это отправная точка для всех гидр.
наклон штрута - мизерный, зад оси вниз.
зад оси вниз …т.е. чтобы винт получше выталкивал зад модели ? или по другому чтобы морду лица прижимал к воде ? Я вот тоже подумывал купить огромную руль машинку хитек на 35 кг но теперь после твоих слов ну их нафик хотя машинка того стоит - зверь))) как обработал снаружи модель ? просто залакировал смолой или же лаком каким ? думаешь ли делать какую нить модную покраску или как амеры в первозданном деревянном виде и останется ?
модель покрыл смолой AXSON
к сожалению, местами остались липучки, даже после недели выдержки/отверждения смывал очистителем.
если есть возможность - рекомендую пользоваться только WEST SYSTEMS
у этой смолы есть отличная способность твердеть в качестве лака и очень прочного на фанере.
я пробовал ЭДП, КДА - не встает лаком. или нужно греть феном.
красить наверное не буду.
может, приклею пару стикеров.
красить фанеру - очень неблагодарное дело, нужно вылить 3-4 слоя, а это вес.
на воде модель реально не видно, только визг и брызги какие то.
мозг не выработал еще рефлекс.
но поворачивает КАК ТРАМВАЙ. проверено.
Серж лукавит, была бы севра Мультиплекс на 25 кг. он бы ее туда сосватал 😉, 10 кг это все от без исходности ))))
Поздравим нашего строителя-гидромана Сергея с рождением второй дочурки!!!
Молодец отец!!! 😉
во даёт…и модели собирает и детей делает 😃 Принимай поздравление Серж!!!😃😃
Строгаю )))
но сейчас серьезная пауза.
а модели продолжаем…
Добрый день! Пароход интересный, после покраски, не сомневаюсь, будет очень красивым. На воде уже были испытания?
та пароход там и без покраски просто супер - там оооочень красивая структура фанеры!!! я её когда увидел обалдел а когда погладил…поверхность фанеры как кожа у младенца))))
Хеллоу парни, сегодня удалось выбраться с двумя гидрами и погонять вместе.
2 лучше чем один, не хватало хотя бы пары буйков, ну ни чего поправим 😃.
коллеги,
мне всё больше начинает нравиться айфон,
Виктор и снимает им качественно, и музыку слушает, и вибрацию думаю использует для определенных нужд.
а по делу, хотел подчеркнуть неприметность и ненужность окраски модели - ее попросту не видно, только один водяной хвост.
может быть, я изменю мнение и яркий цвет как-то поможет на воде.
А что любой другой телефон не может снимать, звонить, музыку играть и вибрировать ? Это просто звёздная болезнь, ощущение высокой собственной значимости…но это так к слову о телефоне… А что касается моделей то у Виктора гидра идёт стабильнее и ровно и рулит Виктор видно уже умеючи. Что касается Сергея, то либо ты Серж еще не привык рулит гидрой из-за более высокой скорости чем у корыт эээ… оффшоров либо что то с рулевым не то… По моим впечатлениям от просмотра видео скоростной потенциал у Серёгиной модели выше и что еще очень сильно бросается в глаза это выталкивание зада из воды - у тебя Серж ж…опа скачет, и тяга рывками, а Виктора всё тип топ!!! Поэтому моё мнение ставь струт горизонтально либо так чтобы винтик чуть чуть самую малость смотрел вверх т.е. чтобы как бы наоборот винт пытался зарыться в воду тем самым выталкивая морду из воды. А вообще видосик супер и Вам пасаны респект !!! Но что касается айфона будет оригинальнее и мудрее - айфон это великий маркетинговый ход дяди великого Джобса как продать парашу за большие деньги!!! Не принимайте близко к сердцу критику это я так по пацански)))
Денис,
я просто большой приколист, часто пишу только для шутки, но всегда без зла.
про айфон - очередной прикол для Витька. не хочу бередить душу, но он утопил в Глухове один айфон слева, на мостике, в первый день.
у меня затисканный самсунг, я вырос из возраста телефонных понтов и часы не ношу )
в тот вечер, мы сменили 3 водоема, все заросшие безумно, одни кувшинки и байдарочники…
здесь постоянно ловили тину.
штрут и перо поставил в ноль, никакого отклонения, винты пробовал разные, но только брендовые.
впервые видел что моя гидра едет параллельно воде как на подушке.
самый ровный бег, легкий разгон - на дасбоата 6717 /3 round ear
самая большая скорость 6719/3 пропворкс вест
самая приятная скорость и отличный прием на сложном по размерности винте что то вроде 67мм, уточняю, винт Витькин.
ну тогда я извиняюсь за свой негатив… не люблю я айфоны и всё что с ним связанно…
А что касается модели то видимо из-за воздушной подушки и горизонтального полёта модели мне видно и кажется что скоростной потенциал у твоей модели повыше… но это мелочи - Вы молодцы и респект Вам исчо раз!!!
Но что зад скачет и нагрузка то есть то пропадает мне не нравиться…
Серж пора ставить 6722 😃 Уверен что твоя гидра лёгкая, ты очень аккуратный строитель и я уверен что сделал все просто супер!!! А раз модель лёгкая то будет лететь куда она денется моторы то у Вас дурные!!! ну в смысле очень мощные!!!
словил звезду, придется вставить свои пять копеек за дядю Джобса 😃)))
понимаете какое дело, тут как с моторами, что-то можно сделать самому чтобы было быстро и круто, а с телефоном так не получается, в принципе и с моторами тоже…
У меня когда супруга захотела яблоко, я тоже был в негативе, думаю нахрен он ей нужен, у самого его не было тогда, пользовал Сониэрик и вроде норма, я вообще фанат был этих телефонов.
Ну так вот, подарил, она пользует и счастью нет предела, потом взяла и мне подарила, хоть я и не просил, в итоге это стало болезнью, но только той, что идет на пользу, ни какой звездной болезни нет, теперь это как обычное что-то.
Просто кому-то тел. нужен для звонить, мой функционал несколько иной и поверьте, яблоко это упрощает, знаю, что сейчас самсунг делает зачетные лопаты, но тут уже как наркотик, боишься слезть, так как надо вникать изучать и т.д. и т.п., а это нах не нужно.
И еще, по поводу живучести, не знаю как другие модели, но у меня за 2,5 года ни разу не было, чтобы телефон глючил и не работал, про сервис вообще молчу, по предыдущим телефонам были разные косяки, хоть и не криминал.
Денис, если Дядя Джобс впарил всех ху0н0, то он это сделал оч. грамотно, но по мнению тех кто использует девайсы это немного иначе.
Ведь вам ни кто не говорит, что кто не пользует яблоко, тот жрет парашу?!
Вы попробуйте, а потом будете делать выводы.
На это все обратили внимание, потенциал еще есть, надо работать. Хот-пайп рулит.
Мне кажется Серега пока еще не привык к самой модели +он боится её потерять (краш и все такое), я уже к этому отношусь иначе ))))
Это был СонькаЭрр 😦((
Очень много зависит от пропа, я в этот раз перепробовал все что было в копилке, но мотор сейчас сделан под обороты и большой проп не хочет крутить вообщеееее
Briane Blazer собственной персоной -
