Переделка тянущего в толкающий
Купил моторчег e-sky bk-0005b на упаковке было написано pusher , а оказалось тянущий - ось смотрит наружу из статора. Пытался, отвернув стопор оси в роторе, протолкнуть ось на другую сторону- фиг, как будто на горячую посажено, кто делал так? Можно ли к ней прилагать усилие. А то в этой конфигурации с обратной рамой - ротор съезжает со статора под нагрузкой- теряя наверно мощность
Проталкивал ось в таком моторе - Protech MC28-2612. Давил тисками. В щель между статором и ротором положил шайбы на всякий случай. Ось шла достаточно туго, но без рывков. Чесно говоря незнаю, может неправильно делал (нагрузка на подшипники, уход баланса). Мотор работает.
Не понятен сам вопрос.
Объясните какя разница между тянущим и толкающим моторами?
Ещё с какой “эротической” целью нужно перепрессовывать ось?
Зы
Желательно к вашим пояснениям фотки моторчика.
Что-то здесь подозрительно всё! Может, что-то не так у Вас со стопорной шайбой или запорной втулкой (если она есть, конечно!)? Съезжать В ПРИНЦИПЕ ничего не должно! И с перепрессовкой Вы, ИМХО, как бы это сказать… поторопились короче. А, вообще, конечно, как было справедливо выше сказано, хорошо бы фото сего уникального изделия посмотреть!
P.S. ТЯнущие и толкающие винты - это понятно, но чтоб моторы… У б/к ведь направление вращения на “раз два” меняется!
Вот над этим смеялся,представлял ось смотрящую в статор.😁
P.S. ТЯнущие и толкающие винты - это понятно, !
Если не трудно - объясните разницу!😃
профиль зеркально развернут
Ещё лучше.
Теперь что такое профиль мотора.
А то я наверное по незнанию считал что большинство бк моторов можно закрепить двумя способами - прямое (это когда на вал двигателя одевается цанга к которй крепится винт) и обратное (это когда крепления винта крепится к ротору)
Для наглядности вот мотор с полным комплектом для обоих вариантов крепения и запасным валом.
Это как это???😇
вопрос про винт
Вы так думаете:)
Вот кусочек самого первого поста в теме.
Вы так думаете:)
действительно, зачем цитаты в своем посте… (спецом ведь процитировал)
Это как это???😇
не претендую на тех.точность, но визуально лопости “развернуты” как бы, гребут в другую сторону (не в смысле вращаются против часовой стрелки). купил как то винтик такой, в магазе не заметил, потом долго втыкал на него, действительно в другую сторону, хотел даже движку развернуть против часовой…
Да нет, просто винты бывают правого и левого вращения (это важно для многомоторных моделей), а разделения винтов на тянущий/толкающий нет (по крайней мере я нигде не встречал).
полностью согласен, но УТВЕРЖДАЮ (не надо только всякое разводить), мне такое чудо попалось, оно не должно вращаться в другую сторону (я пробывал😁), оно толкает. APC кстати
Для ДВС, наверно, актуально…
хм, интересная мысль. а почему? (только планирую переход на ДВС, по этому не в теме), потому что ДВС в другую сторону не работает?
Автор темы Quant задал вопрос
Я же напомнил вам о чём действительно человек спросил. В его единственном сообщениии ни слова про винты.
ЗЫ
А то получается как в анекдоте про песню “нога попала в колесо”
На сколько я знаю, нет (есть такое “фазы газораспределения”). И ось у них только с одной стороны торчит
Вопрос не совсем понятен. БК движок меняет направление вращения в зависимости от оборотов. Поэтому, он может и тянуть и толкать - как подключите.
Вот с этим обращайтесь в соответсвующую тему, или в школьный учебник физики.
Это уже здесь писали.
Давйте подождём автора.
А то у меня складывается впечатлени что “Квант” просто сделал лицо по проще.
ЗЫ
угу, хорошо.
Давайте. Я бы предложил автору дать ссылку на данный мотор или положить фото. Тогда будет понятнее суть проблемы.
Ну-ну… Раз пробЫвали - тогда да…😒
Блин народ видимо вообще не читая пишет.
Уже предлогали.
Вы проще помотрите в личку там в девнеки кванта и думаю что вам тоже покажется что мужик просто прикалывается.
А что, может так проще ?
Для смены направления вращения не нужно паять, не нужен второй адаптер винта.
Достаточно в тисках протолкнуть вал, чтобы он торчал с другой стороны, и всё.
