День добрый всем.
Подскажите пожалуйста, как правильно зарезервировать питание на электролете? Имеется рег с беком и бек, рег кормится от ходовых трех банок, бек предполагается кормить от отдельных двух банок. Само собой индикатор питания предполагается также. Сегодня экспериментирвал, получил следующую ситуацию. ПРи подключенном беке и неподключенной к регу батарее рег заводится, пищит двиглом что нашел батарею три банки (на питании бека - 2!) и при движении стика газа - дает обороты на мотор! Как быть, что сделать чтобы электроника кормилась из двух источников и притом рег не жрал лишнего от бортовой батареи?
предупреждая вопрос - захотел так сделать после того как у меня выпал разъем от вибрации, и самолет приземлился самостоятельно неуправляемым штопором, по счастью - достаточно медленным и не превратился в прах.
питать борт от отдельного бека, из провода, который идет с приемника на регуль, вынуть красный провод (который средний), все.
Не поняли. Такое я и сам знаю. А нужно именно РЕЗЕРВНОЕ питание, а не просто питание от отдельного бортового аккумулятора.
То есть отказа по причине скисания одного из акков быть не должно в принципе.
а, ясно. тогда один из источников подключается через диод шоттки.
нет, оба подключаются к общей питающей шине через диод шоттки каждый, и, желательно, чтобы беки выдавали по 6 вольт - на диоде будет небольшое падение напряжения.
Простейший бэкап: www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC1589/
нормальное описание : mgm-compro.com/index.php?tid=backup-battery-switch…
В один резъем включаете бортовое питание, в другой - маленький резервный акк.
При понижении напряжении подключиццо резервный акк.
Имейте ввиду - при питании борта от ВЕС питание может отрубиццо резко, без плавного снижения напряжения. Время переключения на резерв - микросекунды, но если у вас стоит 2,4ггц - приемник может перегрузиццо. Посему лучше включить в приемник “смягчающий” конденсатор (спекртрум, например, делает штатные кондеры для этих целей).
У меня например приемник успевал перегружаццо при отключении основного акка, правда сервы жрали как мотор небольшой электрички (5 цифросерв по 13 кг усилия каждая).
Если у Вас борт питается не через ВЕС, а от обычного 4-5 баночного гидридного акка - такой проблемы естессно уже не будет - напряжение падает плавно, и бекап переключает на резерв аккуартно, без пропадания питания на приемнике.
Если вы летаете на FM - то тогда вообще пофиг - пропадание питания на 0,1 сек на полете модели не скажеццо…
Пока кормлюсь от бека который в регуляторе, но чтото не нравится оно мне, толи мощности бека в реге мало, толи сам он глючный, но есть неприятные “прыгания” машинок при состоянии близком к отсечке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a19417d3df955007797e20b","hid":143085,"title":"Резервное питание","views_count":1804,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a19417d3df9550077981bc9","first_ts":"2009-05-24T12:45:49.000Z","first_user":"496083583df9550077773cfa","last_post":"4a253a413df9550077981bd9","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-06-02T14:42:09.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
