F.A.Q. по электродвинателям для самолетов.
Смотрим к примеру сайт ПЖ - и видим чудесный моторчик 2209, весом 43 грамма и тягой не меньше 600 грамм. Дальше оказывается, что у нас фанчик - значит надо мало скорости и много тяги в статике…
С весом мотора понятно. С сайтом ПЖ тоже. Они написали тягу-молодцы. К сожалению в России можно покупать что-то если “НУ ОООЧЕНЬ НАДО”. Но на многие моторы на забугорных сайтах тяга не написана. Зато есть kv, амперы, ватты и вольты. Иногда даже не пишут рекомендованные винты. Как из данных показателей понять тягу?
А можно немного информации про классы моторов и самолетов и какие параметры самолетов к ним относятся?
Точно все понять про мотор помогает мотокальк. Но как мне кажется, на непрофессиональном уровне хватит и копнуть форума.
Насчет моего мотора - облудить есть что, хвост сантиметра полтора - два начиная от выхода из обмотки. Припаяю хвосты от сорокаамперного регулятора. Двиг у меня серии С. Есть кстати и SK, и даже с той же проблемой, но там полный обрыв и почти у разъема, там все просто. А перематывать есть смысл? и если да - то как и чего даст? Двиг с3530-1100.
псы пардон за офф, но я просто пользуюсь случаем 😃
Когда я перематываю Rx обычно получается меньше в полтора два раза по сравнению с исходным. Как следствие все лучше 😃
Очень грубо и приближенно - примерно 5 (4-6) грамм тяги на ватт мощности.
…а лучше всего тяга понимается безменом за хвост 😃.
Kv указывается для правильного подбора аккумулятора(по напряжению) и для определения назначения двигателя(импеллер, вертолет и тп)
рекомендованные винты можно посмотреть на других похожих двигателях исходя из их тока(как впрочем и тягу)
тягу двигателя можно прикидывать ориентируясь на мощность или ток двигателя см выше про это писалось.
и еще замечу в хозяйстве(на свою тусовку) неплохо иметь амперметр на большие токи, ну или хоть шунт калиброванный
классы моторов идут от кубатуры двигателей ДВС в некоторых каталогах так и пишется двигатель такойто имеет аналог двигателя ДВС такогото объема.
классы самолетов также относятся к двигателям ДВС самолет такойто размер такойто рекомендуемый двигатель такойто
Видимо я в школе плохо учился… Пока тяжело с освоением. Попробую воспользоваться услугами коллективного разума: есть вот такой мотор но на нем мало тяги(используется на 3 банках липо). Вес модели 420гр.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Электропитание: 6-10 банок NiCd/NiMh или 2-3 банок Li-Pol
Оборотов на 1 Вольт электропитания: 1100 об/В
Максимальная текущая эффективность: 4-12А
Максимальная загрузка: 14А/60 сек.
Внутреннее сопротивление: 180мОм
Габариты: 28,5х24,1мм
Диаметр вала: 3,175мм
Вес: 43гр.
Рекомендуемые пропеллеры: 8x3.8", 8х6", 9x6", 10x4.7"
Что посоветуете взамен не особо увеличивая вес мотора? (сайты желательно забугорные)
420 грам это вес модели с потрохами? данный двигатель по идее должен развить примерно 500+ грамм тяги на 3х баночной батарее.
если хочется больше тяги то возьмите 16 амперный движок например по весу будет не сильно тяжело, а тяги будет поболее грамм 800
420 это тушка или взлетный?
Потому как если взлетный - запас почти двукратный может быть. это примерный аналог 2213го по параметрам и с него грамм 700-800 должно сниматься на трех банках запросто. Какой винт ставите? И в чем ощущаете дефицит тяги?
420 гр это взлетный вес. Летаю на 3 банках липо. Винты пробовал 8Х6 и 8Х4. Недостаток тяги чувствуется когда с висения на винте нужно еще подняться вертикально вверх(желательно порезвее), а модель можно поднять только разогнав по горизонту
Можно ставить смело 9х6 - и будет пуля, выпрыгивющая с любого положения как ужаленная, можно 10х4.7sf - будет чуть медлительнее, но тож дури вагон…
420 взлетного- это тушка грамм 250 всего? Не ставьте только GWS слофлаерные - они мягкие, флаттерят - и начинается непредсказуемая потеря мощности. Среди рыжих винтов вообще единственные нормальные это 10х6.
А не будет модель больше подвержена скручиванию из-за увеличения диаметра винта? И что обозначают буквы sf в маркировке?
sf - slow flyer. для медленнолета. Широкая лопата с небольшим шагом, как правило довольно тонкая и легкая. E - thin electric - узкие лопасти, хороши для скоростных моделей с высокообротными винтами. Скручивать не будет, ну в крайнем случае добавите выкоса…
Чем отличаются эти три позиции?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Диаметр валов разный?
Зачем для разных серий разные наборы делать?
для трех разных двигателей. не очевидно?
про диаметр - посмотрите описание моторов. он одинаков. а вес моторов разный. соответтственно - разная размерность, соответственно разное положение лысок и длина.
Переформулирую вопрос. Есть мотор, марка неизвестна (см. рис.).
Для него нужен новый вал, потому что старый лопнул (см. рис.).
Как можно серию двигателя определить? Какой для него вал подойдёт?
Очень похож на www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Это один из нескольких типов моторов, конкретнее посмотрите из их ассортимента. У них же есть и запасные валы (кажется, $4 за 3 штуки).
Померяйте или взвесьте. Моторы отличаются размерами и весом очень заметно.
По первой ссылке - вал под стопорное кольцо.
По второй - под стопорные винты (винтик под шестигранник).
По третей - тоже самое, что и по второй, но вал немного длиннее (не помню точно, вроде на 5-7 мм).
Все валы диаметром 3 мм.
Вал диаметром 3 мм - однозначнА 😃.
Посмотрите как фиксируется вал (сзадУ) стопорное кольцо или винтики под шестигранник 😎.
Стопорное кольцо.
Мотор больше всего похож на
В коробке с самолётом лежала наклейка с Turnigy и Lightmax. Lightmax это аккумуляторы были.
Стопорное кольцо.
Гляньте на ефлай - там и разные валы и прочее и моторы похожие. Проще всего диаметр вала померять своего и по этому параметру и подбирать новый.
www.efly.ru/products/…/Electro Motor Spare Parts?M…
У меня проблема, мой цамолетик нехоцет нормална взлетат, на нес стоит вот такой мотор:
Aeolian 1400kv 2822
Continuous Current 15 A
Max. Current 20 A
Input Voltage 6 - 11.1 V
Max. Efficiency 98 %
No Load Current 0.6 A
Internal Resistance 101 m(Omega)
Rotational Speed 1400 (kv) RPM/V
Motor Weight (Motor only) 33g
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28* 23.1 mm
Propeller Dimensions 7.5" *3.5" / 8" *4" / 9" 5"
Input Battery Types NiCd / Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
и вот такой регулятор:
HiModel FLY Brushless Speed Control Type FLY-20A
Type: FLY-20A
· Weight: 18g
· Size: 32 x23 x7 mm
· Constant Current:20A
· Max Current:25A (for ten seconds)
· FET: 12
· BEC: Yes, 2A
· PWM: 8 KHz
· Input: 2 to 3 Li-Po, or 6 to10Ni-MH/Ni-Cd
А пропелер 8х4 ГВС, оранжевый,
что посоветуете сделат чтобы он взлетел, а такзе полний вес модели около 400 грам.
По мотоустановке - должен лететь. А какие симптомы? Не взлетает или не вытягивает?
Подскажите, а стопорное кольцо на вал 3мм. где приобрести можно? Купить приспособление для такого маленького диаметра не смог, в итоге сломал колечко, при попытке перевернуть вал мотора.
пилотаж. от 22 моторов.
