Регуляторы HobbyKing
vlad_den
Не могу запустить регулятор, купленный на HobbyCity:
HK-SS50A
Hobbyking SS Series 40-50A ESC
The Hobbyking SS series comes with a limited range of programming functions and are designed to be plug-n-play.
A perfect ESC for those looking for something simple to use and economic.
Spec.
Weight: 39g
Cells: 2-4S
Max Current: 40A
Burst: 50ABEC: Opto Only
Timing: 1/7/15/30 programmable
PWM: 8/16K
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Plug-n-play - не работает, точнее пищит, но на какие манипуляции с ручкой газа не реагирует. Описания не было приложено.
Есть ли идеи?
samodelkin79
  1. А на приёмник питание подавали? Этот рег ОРТО (без питания на приёмник).
  2. Тример на ручке газа в 0 или даже в минус “поглубже”, можно до конца в минус, потом настроите как надо.
vlad_den
С такими регуляторами пока не встречался - занимаюсь недавно.
Как подать отдельное питание не приемник. Приемник Futaba R6106HFC 2/4 GHz
tt64
Внешним BEC или бортовой батареей 5В. Марка приемника значения не имеет.
При подсоединении внешнего источника не забудьте отсоединить “+” на управляющем
кабеле регуятора.
vlad_den
Артем, Вас не понял,
Если регулятор не подает питание на приемник, что отсоединять?
samodelkin79
vlad_den:
…“не забудьте отсоединить “+” на управляющем
кабеле регуятора
Действительно! 😃 если его там нет, зачем его отсоединять то?!
Питание (4.8 - 6 В) подать на любой свободный разъём приёмника (если специальных нет), есеСено соблюдая полярность.
tt64
samodelkin79:
кабеле регуятора”.
Если нет, то нет, а на фото там три провода. Есть ли на красном “+” пусть владелец разбирается.
samodelkin79
tt64:
НетУ тамА ничего… 0 тамА 😃
vlad_den
Всем спасибо, разобрался, нужен BEC и все. Запитать его можно как от основного акка, так и от дополнительного.
Тему можно закрывать!
11 days later
Дракоша
Подождите закрывать!
Аналогичная проблема.
При включении трехтоновый писк, затем еще 10 раз трехтоновый, затем перерыв секунд 5 и повтор.
триммер ставил на 0.
Регуль похоже такойже.
Приемник и моторчик рабочие.
Аналогичный регуль на 20А запускается нормально.
похоже + с регулятора действительно не приходит? Это неисправность или
может это проблема программирования?
serj991
А почитать внимательно с первого поста …
Регулятор ОРТО!
Встроенный стабилизстор (тот который питает приемник - +5В) не предусмотрен, отсутствует!
И матюкается регулятор, потому как нет сигнала управления .
vlad_den:
нужен BEC
Дракоша
Полностью аналогичный регуль на 20А, по маркировке не отличается, стабилизатор есть! работает. Нечаянно припаяли? Сам себе отвечу,
Похоже это лотерея, кому то с BEC приходит, кому то нет
Хотя позиционируется как с ним
FLYING 40A BEC Electronic Speed Controller for Brushless Motors (ESC)
Когда покупал, отзывов еще небыло 8(
aei66
Дракоше.
По приведенной Вами ссылке:
  • имеют ВЕС-и только регули на 20 и 30А (причем в самом описании у 30А советуют его отключать при каком-то непонятном количестве банок в паке 😃)
  • на 40А (хотя на фото видится 45А) и на 70А - не имеют! На них по фото и написано OPTO!
    А то что в заголовке к ним намалевано ВЕС, так-то и на заборе то-же много чегой пишут…
    Явное не соотвествие товара визуально к написанному о них-же!
    Вот тут лоторея! Но это уже от сайта и его хозяев зависит… 😦
serj991
Дракоша:
Накой ляд, тогда фотография?😃
И зачем писать что он аналогичен?
Дали бы ссылку срузу.
sancho
Дракоша:
похоже + с регулятора действительно не приходит? Это неисправность или может это проблема программирования? Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: reg.jpg Просмотров: 19 Размер: 31.4 Кб ID: 301465
Он и не может придти регулятор ОРТО-нужен внешний ВЕС,хотя итак уже сказали.Читайте афиши на них все написано(О.Бендер)
23 days later
АлександрСамара
Ребята, может кто сталкивался:
Купил такой рег: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Но сразу не заметл, что он для вертов и имеет мягий старт, а мне для пилотажа он ненужен…
Аппа Спектрум-6, в режим програмированя контроллер не входит.
На аналоговой не пробовал програмить…
Может вообще там все жестко прописанно и не перепрограмируется?
АлександрСамара
Felar_Furlong:
мануал
если судить по описанию, то старт настраивается.
Спасибо, но он у меня не встает в режим програмирования, а другой регуль програмируется…
Так что какие то танцы с бубном нужны(((
Felar_Furlong
поиграйтесь с тримом газа, может поэтому в программирование не входит?
АлександрСамара
Игрался:(
Другие програмяться отлично…
Нашел в отзывах такое:
this is the first trash thing I’ve bought at hobbycity. It works with no problems but It can’t enter the program mode! Since I can’t program this esc it’s a trash for me.
and if you’re going to need programming functions, don’t buy this esc. you can go with 40amp (with purple heatsink) or 70amp version of this series. they are well programming.
Sorry hobbycity but this product didn’t even deserve a star, but I’ll give 3stars because t’s working.
Типа этот вариант контроллера не прграмится:o
4 months later
великолепный_макс
купил вот этот регулятор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable)
Карта программирования www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… Turnigy Programming card for Tz85A ESC его не видит
Все никак не разберусь как его программировать с передатчика, мелодии куча всяких не понятных бипов и т.д.
Что бы запустить двигатель все время приходится играть ручкой газа при откл\вкл. аккумуляторной батареи…
На ХК написанно что регулятор имеет минимальное количество настроек…
Помогите товарищи…Находил тут статью на rcaviation про программирование этих регуяторов, сейчас она почему то не работает
Vesk2
Здрасти. Подскажите новичку. Купил регулятор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ,а сразу не посмотрел .На нем написано , что не рекомендуют ставить на мотор более 2000Kv. мотор у меня 3850 на вертолёт. Если поставлю не чего не горит?
Felar_Furlong
у меня стоит такой регулятор на инраннере на 3700кв. все хорошо. но он из первых партий, когда их еще называли суперсимпл.
