Регуляторы HobbyKing
carbik
Вот и возвращаемся к началу темы. Получил 2 штуки таких www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
подключил по всем правилам, запитав приёмник через ВЕС. Один работает отлично, второй пищит, но на газ не реагирует. Замена их местами ничего не меняет. Буду разбираться.
samodelkin79
carbik:
Попробуйте загнать газ триммером в глубокий 0 (то-есть до упора в низ) и откалибровать регуль соответственно.
carbik
samodelkin79:
Не помогает.
vbnz
Здравствуйте!У меня HobbyKing SS Series 18-20 card programmable.Можно ли его использовать не программируя и без покупки программатора?
(если с пульта программировать,то у этого ESC опций больше,и бипов,а полной инструкции по всем бипам нету)
BVP
Можно использовать и без карты программирования. И настраивать все с помощью пульта. Просто с картой делается все быстрей, удобней и наглядней.
vbnz
А как настраивать с пульта все опции?
В интернете есть инструкция но в ней настройка всего 3х опций.
Один раз мне попалась полная инструкция настройки с пульта ,но я не сохранил ссылку(
BVP
vbnz:
Вообще в инструкции к регулятору все подробно написано…
Если нужно - могу отсканировать инструкцию, у меня там подробно и с картинками.
vbnz
У меня инструкции вообще ни к одному прибору не было в посылке(
pa205
BVP:
Сделайте одолжение отсканьте если не трудно
ukkr
Так этого более, чем достаточно.
Дык я то это понимаю, я не могу понять как pa205 и vbnz могли этого не заметить. Или в инет-магазине только на картинку смотрят? 😉
vbnz
ukkr:
Кхм,этого не было,по крайней мере на странице Hobbyking SS Series 18-20A
В разделе Files мануал был совершенно другой.(просто таблица с опцией настройки батареи,теперь же полный мануал по настройке всего ESC)
Спасибо за помощь!
Astap78
Что бы не создавать тему спрошу здесь, купил такой рег, при включении изначально был включен тормоз, проделал все что написано выше, входит в режим программирования но изменить не чего не могу, кто знает в чем дело, что не так сделал? Спасибо.
Astap78
Не ужели не кто не чем не поможет???😮
Sergey77
а чем помочь то? привозите, запрограммирую…
Раз:
This unit can be programmed with the following programming cards;
Turnigy, Thunderpower, HobbyWing + others
два:
поискать инструкцию на подобные регули, есть даже на русском…
допустим, здесь www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… внизу страницы раздел файлы…
может и подойти.
samodelkin79
Не-е-е, эта инструкция не пойдёт…
Astap78:
Сколько программ рег “отпикивает”?
JonsonSh
Мне регуль от этой конторы очень не понравился (срочно нужен был регулятор, мне этот и предложили купить):
Hobbyking SS Heli Series 70-80A ESC w/UBEC
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  • При программировании количества батарей ему пофигу что запрограммировано, хоть 3 хоть 6, соответсвенно отсечку он не даст со всеми отсюда вытекающими последствиями для батареи.
  • При том что заявлено до 7 Li-Po, при програмиировании максимум 6 можно выбрать.
  • Мой мотор Hacker A50 12S с ним работать нормально отказался при любых таймингах, либо вообще еле крутить, либо можно с первого раза вывести на полные, но при отпускании газа он захлебывается и больше обороты уже не вырастают. АХI 2808/14 вроде заработал ничего, но проверял без нагрузки. У знакомого такие же проблемы были с этим регулятором.
А вот мой регулятор Turnigy 100A (без BEC) работает прекрасно со обоими этими двигателями и с китайцами, а также програмиируется легко с карты, так что брать регуляторы HobbyKing не рекомендую, деньги на ветер.
Astap78
samodelkin79:
Включаю передатчик, газ ставлю на максимум.
Подключаю батарею.
регулятор «говорит».
Бип … бип вроде как LiPo
Бип-бип … бип-бип NiMh-NiCd
Бип-бип-бип … бип-бип-бип – здесь я так понял <<тормоз>> вкл\выкл.
Обычно переводим стик в середину и функция изменяется но здесь не чего не выходит.
19 days later
J_MoToR
Прикупил регулятор Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC поставил на самолет и столкнулся с проблемой - после сброса газа (в ноль) рег уходит на программирование…
Этот косяк решается или данные реги только для вертов и без вариантов?
12 days later
sergey29
КАК бы не втему ,но хочтся посоветоваться видел такой регулятор оборотов SS HK -10A Вес 1А 2-3S Lipo автоопределение, что посоветуете можно покупать или нет?
rcFrol
sergey29:
Достаточно дешевый и легкий. Работает на 2х банках с TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner без нареканий.
