Проблема с регулятором Avionix 40A
alexssm
Всем добрый вечер! Подскажите мож кто сталкивался - регулятор запускает двигатель с задержкой 1,5-2 сек на сколько не подняли бы стик газа. Настройки timing, start type не помогают. Брак?
alexssm
Заменил, подключил, все тож самое. Другие регуляторы работают нормально (это я к тому что с аппаратурой все норм).
Палыч_НН
Странно ,я с этим регулятором общий язык нашел.Все настраивается по инструкции.
Ive
У некоторых по дефолту стоит задержка реакции на первых 29% хода стика, то есть срабатывает тоолько с 30го.
alexssm
Тут хоть полностью стик поднимай (быстро полностью поднимаешь), реакция будет через 1.5 сек.
2 months later
K69
Надо регулировать “Мягкий старт” (6й бип).
Заводская установка - “Мягкий” (2 бипа).
Ставь “Быстрый” (3 бипа).
Да прибудет с тобой сила!
7 months later
StanLey
Дабы не создавать лишних тем…
Ребят, если у кого есть инструкция к регуляторам серии “Light” - поделитесь, а?
Миранков_Ярослав
StanLey:
Ловите StanLey, если Вам это конечно ещё нужно! Сам имею такой регулятор, намучился в своё время с поиском карты и с последующим переводом! К сожелению регуляторы продаются в обычном пакетике без инструкции, а на вопрос в магазине:“Как же мне его настроить?” - наши новоявленные “бизнесмены” отвечают:“Приобретайте электронную карту для программирования!!!” Если возникнут проблемы - обращайтесь, попытаюсь помочь, хотя по переданной Вам карте разобраться проще-простого! Удачи Вам!😉
StanLey
Миранков_Ярослав:
Да да, все еще актуально. Спасибо, Ярослав, выручили!
Миранков_Ярослав:
Вот вот, у меня такая же ситуация произошла еще пол года назад, но т.к. покупал все в спешке, было не до этого.
ZlVasek
Добрый день! Тоже не хочу тирожировать темы. Купил вот такой регуль avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=6368&ELEM… и карту программирования avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=6372&ELEM… (не реклама ни капельки), в импортных языках не силен, есть ли инструкция для “трудных” на языке родных осин и берёзок? Для карты.
17 days later
9 days later
Andry_M
Дабы не плодить новые темы…
Есть такой регулятор. Вопрос чайника: подходит ли он для питания мотора самолета? Смущает слово “вертолет”.
Есть ли какое отличие в регуляторах самолетов / вертолетов? Или можно покупать?
Ряжский
У верта плавный пуск и более- менее стабильное вращение винта.
Миранков_Ярослав
Ага!!! И ещё, по идее, в вертолётном есть гувернёр, который в самолёте в принципе не нужен, но он и не мешает!!! В общем мой вердикт следующий:“Вертолётный ESC подойдёт и к вертолёту, и к самолёту, а вот самолётный - только к самолёту!!!”
Andry_M
Ряжский:
Это понятно. Думаю возможен случай, когда реакция на газ будет немного замедленной. Только насколько замедленной?
Предполагаю, что в вертолетном броски тока будут значительно меньше. Означает ли это, что самолетный выполяется с бОльшим запасом по току? (ну может ключи более мощные применяют)
Миранков_Ярослав:
мой вердикт следующий…
Наверное да. Но все же с оговорками?
Спрошу немного иначе: есть ли смысл покупать вертолетный регулятор для самолета, если рядом продается дороже в 1,5 раза самолетный? Увидел этот регулятор. Цена низкая. Ток для новой самолетки как раз нужный. Делаю заказ с этого сайта и решаю, стоит ли добавить “до кучи” этот регулятор. И будет ли он востребован?
Ряжский
Andry_M:
Для самолёта лучше купить самолётный, а к вертолётному регулю надо вертолёт покупать. что бы нЕбыло “кучи”. Верт взлетает не от набора оборотов несущего винта, а от изменения угла отаки лопастей, а регуль типа потдерживает обороты лётного режима. как то так вроде. сложно там всё.
8 days later
BVP
Тоже влезу со своей проблемкой, дабы не создавать новую тему.
Регулятор: ACE RC BLC-40
Мотор: ПЖ DT3019/14
Аккумулятор: 4s 2100mah
Проблема заключается в том, что после старта двигателя, примерно, на 2й минуте полета, полностью отрубается мотор (без возможности запуска заново, сервомашинки работают), выкл/вкл питание, спокойно еще минут 6 летаю. В чем может быть загвоздка?
Ряжский
Скорее всего перегревается регуль, он у Вас практически без “запаса прочности” , работает на пределе своих возможностей. Попробуйте поставить винт на размер поменьше или чуть меньшим шагом, или замена регуля на помощнее.
BVP
Была такая мысль… Летаю не в полный газ, да и потом после “перезагрузки” питания летаю в том же стиле, с примерно той же нагрузкой… Да и в -10 летал, тоже самое было. Хотя не исключаю этого варианта.
Ряжский
Ну сами подумайте - в движке отключить его до “перезагрузки” просто ни чего нет, батарея напряжение даёт (сервы работают) Часть регулятора работает - та которая отвечает за борт-питание, в контактах то же таких неисправностей быть не может. А больше там ни чего нет. Регуль - стопудово! Может брачёк там какой.
7 months later
V8Max
День добрый! Появилась проблема с Pilot 40A
2 штуки не запускаются, куда копать?
При подключении тусклоо горит светодиод, но не каких пиков моторов, не чего…
Заранее Спасибо
4 months later
Владимир1961418
Доброго времени суток всем,вот такая проблемка случилась с моим регулем www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=63617… двигатель трещит примерно в центральном положении стика управления двигателем, от 0 до примерно середины и от середины до максимума-работает нормально,правда звук у движка жёсткий.Вопрос такой:такая трабла лечится или нет?
Ive
под нагрузкой или без? Если без - то не париться, если с нагрузкой- то подстраивать тайминг.
