Хватит ли тяги?
Доктор_Классик
Доброго времени суток всем коллегам!
Вопрос по существу:
Двигатель электро GWS 300H при тяге 300 грамм сможет ли затянуть планер весом около 500 грамм?
И вообще как рассчитать каково соотношение тяга-вес в такого рода аппаратах. Сорри никогда не сталкивался а поиск не привел к пониманию.
Заранее балгодарен.
Доктор
Добавлено
На предельном режиме то есть по инструкции ет при питании 10,2 вольта данный двигатель еще требует охлаждения.
Насколько сие критично?
HARRY
Это взлетный вес или вес только планера?
enakidos
Доктор_Классик:
Вопрос по существу:
Заранее балгодарен.
Доктор
Добавлено
Ответ очень прост если знаеш основы аэродинамики крыла, и там есть графики аэродинамического качества крыла С от угла аттаки. Например для несимметричного профиля на нулевом угле атаки отношение подьемной силы к лобовому сопротивлению около шести. Ну с запасом на дерьмовость профиля тяга должна быть в пять раз меньше веса что бы ваш самик пыхтя и изрыгая пар с трудом удерживался на одной и той же высоте при полном штиле. Дальше сами.
Доктор_Классик
HARRY:
Взлетный вес планера 530 грам, тяга двигателя 300 грамм, поднимет ли он аппарат, или лучше для затяжки аппарата на верх использовать резинку?
menahem
Так-и пгостите меня, может я не прав у мене горе:)
Но для кого мы тут усиленно переводили “мотокальк”?
enakidos
Доктор_Классик:
Ну неужеле я неясно написал про качество крыла или не верится в счастье? Да поднимет-ну конечно не вертикально вверх, в неторопях но уверенно поднимет.
HARRY
Мотокалк тоже не панацея.
А при 530г, размах может быть и 50см и 2м. Поглядеть бы на него.
У меня вот такой, еле шевелится. Мотор 400, вес 650.
Доктор_Классик
Смотреть пока нечего, скелет еще, а размах 2050мм
Планер типа “Cuc” профиль полусимметричный.
В образный руддер. вес 530.
В общем вот и все что по нему можно сказать%)
HARRY
а размах 2050мм
Ну, не плохо. Ответ на этот вопрос уже прозвучал. Полетит, никуда не денется.
enakidos
HARRY:
Моделька очень симпатичная. Проверь напряжение на аккумах, может они на полном газу дохнут и проседают. Я тоже так попал и думал что самик потусторонняя сила за жопу держит и не дает лететь.
HARRY
Есть такое предположение, буду разбираться.
enakidos
HARRY:
Сегодня вспомнил еще хохму. Мой самик как то тоже уперся и беда была в том что мороз был минус 5 град. Я обычно ниже 0 не летал и был изумлен . Оказалось и аккумы и мотор не давали тягу-мерзли. Потом дома проверял по отдельности на балкон их клал и потом когда замерзнут проверял тягу. Аккум потом запрятол внутри в пенопласт а мотор так и гадит мне-вялым сам становится.
HARRY
Не знаю, когда летал, было -6. Акка была в кармане, самик в теплом салоне машины. Подготовка пол мин. Не успели они замерзнуть. Правда жена сказала, что как-то слабее двиг крутит, чем дома (хотя мне так не показалось), но я сослался на открытое пространство и т.д. А летает он в самом деле, как будто его за ж… кто-то держит.
enakidos
HARRY:
Если онв первый раз в полете можно центровочку проверить. У меня один сам тоже в первый раз упирался как оказалось слишком задняя центровка и он задирал морду ну и никак. Теперь никого не слушаю и центрую ровно по передней кромке крылла-если конечно не стреловидное. Но такой тяги как вы указали должно точно хватать для уверенного полета без трудностей.
HARRY
Центровка более 30% от хорды. Планирует он нормально. Склонности к кабрированию нет. Просто тяги нету и все тут. Вот он на посадке.
boroda_de
HARRY:
Просто тяги нету и все тут…
А параметры мотоустановки (редуктор,винт, кол-во банок) какие у вас, а то Speed 400 и 560гр в астрал (мотокальк) не положишь 😁
enakidos
HARRY:
Да, весьма красиво идет. Проблема только с тягой и советывать больше нечего, нужно проверять тягу как подмерзнет. Я понял что акк не причем он прямо из кармана. Значит выставить на балкон все остальное и потом померить тягу. Желаю успехов, должна, просто обязана хорошо летать. Красивый сам красиво летает!
HARRY
Просто, для инфы.
Мотор 8,4В, редуктор 2:1, винт 9*6.
Акков два варианта:8*800NiMH-ААА(100) и 8*2100NiMH-AA(220) (к сожалению не Sanyo, а Varta, которая Foto Accu). В первом случае вес 560, во втором - на 120 больше. Летает примерно одинаково в обоих вариантах, а то есть просто по кругу.
enakidos
HARRY:
Просто, для инфы.
Можно попробовать винт 11*4.7 . Понимаю звучит странно, но тяга получается больше ввиду того что винт тратит меньше энергии впустую по площадь ометаемой им там где ему мешает фюзеляж. Заходность винта меньше и потери в той области меньше. Чесно говоря на акках 2100 нет проблемм от бесколлекторника получить тягу до 1кг без редукторов при токе до 15 ампер.
HARRY
Наверное, все будет не так.
На этот самик прилеплю мотораму, и поставлю MVVS-2,5 (недавно приобрел).
Думаю, что это будет просто супермонстр.
А всю электрическую лабуду, поставлю вот на такое (на днях заложенное), всем известное чудо.
1 year later
Orel
Однако, решил встрепенуть эту тему.Явный не дозаряд аккумулятора.HARRY,может вы за прошедший год и сами догадались. У меня на 9 МН 650 мач тоже не хотел У-2 летать.Зарядник отключает автоматом не доводя до полного заряда на быстрой зарядке.Насильно доливал в него недостающие ампер часы ,контролируя их на нагрев . Мой Утёнок сразу залетал как подобает ,7мин нормального полёта ,и счастья на целый день. Моё мнение- не каждому заряднику можно верить ☕
