Меряем обороты, дёшево и сердито.
AlexUA
Тема об использовании частотомера для измерения PRM неоднократно обсуждалась, вот нашел в инете ещё информацию по этому поводу.
Из разряда Howto
www.edfinfo.com/howtorpm.html
toxa
AlexUA
Вообще-то какой-то шаманский способ. 😃 А как же разная частота ШИМ, она что, не влияет на показания прибора?
vovic
toxa:
Никакого шаманства. Они меряют максимальный режим. На максимуме - никакого ШИМа нету.
toxa
vovic
Ну… Хотя… Принимается, только все равно это шаманство. Потому что зависит от конкретной модели регулятора, от того, калибровали ход ручки газа или нет… Вообще, интересно, как в реальности выглядит сигнал, в том числе в тот момент, когда обмотка не включена. От прибора измерительного зависит. 😃
Freestyle
RC фильтр с fср = 0,5 кГц добавить - и можно в частичных режимах измерять
cergei
А я частоту измеряю еще проще - моторчик от игрушки +вольтметр .
Driver-NN
cergei:
А как этот девайс тарировать?
cergei
Driver-NN:
А по нашему русско-деревенскому выразится можно. 😃
19 days later
Zetmax
Что касаемо измерения мультиметром- скорее всего будет наблюдаться так называемая “Кажущаяся частота”, которая может сильно отличаться от истинной частоты вращения.
Насчет добавления RC- фильтра - идея конечно хорошая, только не скажется ли наличие дополнительной RC- цепочки на правильности определения момента коммутации обмоток?.
CKYHC
cergei:
Ну если кратко:
  1. Как найти соответствие измеряемого напряжения реальным оборотам
  2. Как определить погрешность такого измерения (а так же повторяемость).
Удачи!
Андрей
cergei
CKYHC:
Ну если кратко:
Удачи!
Андрей
Как я понял вы догадались о принципе измерения.
Конечно, что может быть проще -моторчик с проводами
(не ДВС) 😂 подключаем к волтметру
и аля рашен тахометра готов.Чтобы все это откалибровать желателен нормальный
тахометр, но у меня в наличии такого немаэ. 😃
Поэтому калибровал тем что было под рукой - двигатель
1450 об/м и болгарка 6500 об.
Эксперементировал со стрелочным прибором (ц4353)и цифровым
мультметром - естественно цифровик точнее. 😃
Насколько точен зтот способ измерения сказать не могу
за неимением промышленного тахометра, но для моих нужд
он вполне подходит .
Можно поставить между вольтметром и датчиком (моторчиком) 😒
переменный резистор для более точной калибровки.
И еще есть мысль как калибровать без тахометра-c помощью
одного двигателя у которого известны обороты.
если интересно спрашивайте.
Самое смешное во всем зтом ,что интерес проявили
не в РОССИИ.
Наверное у каждого россииского моделиста дома лежит
фирменный тахометр. 😁
drDen
cergei:
не в РОССИИ.
а не лежит так сделать на пике не проблема……….Россия тем и славится, что простых решений не приемлет…………нормальные герои всегда идут в обход…………
CKYHC
drDen:
Вот именно 😃
Я тоже сейчас проглядел что и почем предлагают из готовых решений - да и подумываю о самодельном. Но возможно все же возьму штатный мультиметр с частотомером - и к нему сделаю измерительную часть. В мультиметре уже есть табло, остается только импульсы к нему завести - скорее всего с оптическим решением в виде диода и фототранзистора.
Удачи!
Андрей
Д_Заточник
Самая большая проблема у мультметра - обороты показывает не в привычных всем об/мин, а в об/сек. 😉 Или измерительную часть городить, тогда уж и до самодельного тахометра недалеко.
CKYHC
Д_Заточник:
А что там особо городить?
Зато дешево и сердито - чуть ли не на коленке сделать можно.
А проблемы в том чтобы при 2-х лопостях умножить получившееся число на 30 - тоже не вижу.
Могу в уме 😉
Удачи!
Андрей
boroda_de
CKYHC:
А чем Unitest2 не нравится?
С уважением
CKYHC
boroda_de:
С уважением
Так “лишних” 85 евро нет. В конраде тоже, например, сканер частот продают - для всех основных диапазонов, что в RC используются - но тоже нет лишних 165 евро, хотя то устройство самому и сложнее сделать.
Удачи!
Андрей
hivolt
А можно дурацкий вопрос. А зачем Вы вообще обороты мерите. Окромя констатации факта 13000 или жн 40000 для чего оно Вам надо то ? 😃
CKYHC
hivolt:
Это помогает быстро и точно настраивать двигатель на оптимальный режим работы
Взято отсюда:
www.rcdesign.ru/articles/electronics/tacho
(Читайте устав, в ём усе сказано! (С))
Удачи!
Андрей
hivolt
CKYHC:
Взято отсюда:
Удачи!
Андрей
Хе-хе (произносить с некоторым ехидством) 😃 Ежели про бензиновые оно понятно.
Но мы то вроде сидим в электродвигателях 😃
И как Вы собираетесь их настраивать ? особенно бесколлекторники ?
wingmax
CKYHC:
Взято отсюда:
Удачи!
Андрей
Точно.
Да еще измерение оборотов в статике еще те результаты дает. Когда опыт солидный есть, тогда можно аппроксимировать, да и то ± локоть.
На СЛА, к примеру, винты только в полете подбирают по тахометру и спидометру.
CKYHC
hivolt:
Моделизм - это огромный запас возможностей, идей - и их реализаций.
Простой пример для любого двигателя:
  1. Хотим измерить эффективную тягу при фиксированном шаге пропеллера для разных оборотов (сейчас начнется каша, поэтому сразу поясню - здесь под словом “фиксированный” я подразумеваю не тот, который не “коллективный”, а просто неизменный шаг пропеллера или лопасти; и не важно - есть ли возможность его менять, или нет - зафиксировали на определенном уровне - и начали измерять). Так вот - первый случай, когда тахометр может понадобится.
  2. В хорошем передатчике можно выставлять кривые соответствия положения ручки - передаваемому уровню сигнала (здесь опять же - меняется не уровень сигнала, а скважность импульсов или еще что - зависит от протокола, но для простоты - будем называть просто уровнем сигнала). Так вот - такое соответствие тем не менее не гарантирует соответствующее изменение скорости двигателя. В этом случае можно измерив скорости двигателя для разных участков кривых перенастроить эти кривые так - что уже будет менятся не абстрактный уровень сигнала, а все таки сами обороты двигателя по определенному закону.
    Зачем это может пригодится? См. пункт 1.
  3. Кто-то ставит новый двигатель или аккумулятор - и хочет оценить: а при прочих равных, стали ли обороты пропеллера быстрее - и стоит ли овчинка выделки.
В общем - как уже сказал - все ограничено только фантазией и желаниями моделиста. Хочет “просто” полетать - ради бога. Хочет выжать из модели все возможное - тоже пожалуйста.
Это вообще немного похоже на вопрос: а зачем ему вот та хромированная трубочка - он ведь и с обычной ездит так же? Если человек чувствует - что его модели нужна та самая трубочка - причем в хромовом исполнении - почему нет? Это и отличает купленную в магазине игрушку для ребенка от нормальной модели - свобода действий, усовершенствований, исследований… 😃
Удачи!
Андрей
hivolt
А чисто теоретически по првым двум пунктам на практике то надо оно ?
По поводу третьего и дальнейших рассуждений представляется справедливым 😃
А вообще способ старый и описывался года два назад по моему даже на этом форуме. Только частотоизмерительный вход тестера подключяется через резистор порядка 1к и шунтируется конденсатором пордяка 0.1мкф-0.2мкФ. тогда шим режется получившимся фильтром. на вход идет похожий на синус сигнал.
Как справедливо уже писал выше фйристайл 😃
