Су-26 — первоначальный вариант с двухлопастным винтом и крылом без поперечного набора, выпущено всего 4 экземпляра.
Су-26М — улучшенный вариант Су-26, с трёхлопастным винтом и крылом с 16 нервюрами.
Да и кордовики-пилотажники хвалили трехлопастные винты, хотя и не могли теоретически объяснить, почему субъективно становилось лучше.
Вчера вместо обычного APC 9х6 поставил 3х лопастной 8х6 Master airscrew (у меня тут целая коробка всяких пропов:)).
Полетал малость - я п сказал стало хуже, все что в начале темы говорили- так и получилось
мотор 5320 акси, 249кв, винт 18х8 дюйма, батареи 5000мах 12 банок, регуль акси спин77 77 ампер, тяга при полностью заряженых акках получаеться примерно 8-8,2кг, мерял обычными весами динамометром…
Трехлопастный винт должен быть 16,22х7,86 Четырех лопастный 15х7,72
Подскажите, можно ли заменить двухлопастной 11x5 на трехлопастной 9x7.
Батарея 3S 2200
Просто мысли в слух… А может быть такое, что при переходе на трех лопастные винты, тяга достигается меньшим диаметром пропа и тем самым уменьшаются всякие ненужные паразитные моменты от винта?
Все верно… скручивает меньше, если мотор ДВС - на холостых тяга как бы более стабильная на низких оборотах.
Было время , когда пилотажки F3A имели складные короткие шасси и трехлопастные винты… Счас вроде опять к тому идет…
если двиг и регуль у “электричики” загружены 2-лопастным пропом “под-завязку”- то зачем туда 3-лопастной???
при переходе на 3 лопасти расчет начинаем задав максимально возможный диаметр и шаг=0,5 диаметра; смотрим- выдаст ли двиг необх.мощность; если “да”- понемногу увеличиваем шаг до полной загрузки двига и радуемся возрастающей тяге; если “нет”- понемногу уменьшаем шаг…
Для многих не секрет, что два винта с одинаковыми параметрами разных производителей могут дать различную тягу.
Вывод: калькулятор и метод анализа “рулят”.
Эра компьтеров на дворе, всяких “кальков”- пруд-пруди… а тут “диаметр на дюйм меньше- шаг на дюйм больше”…
Трехлопастной винт лучше тормозит, нежели 2-х лопастной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"47e56a613df955007777c83c":{"_id":"47e56a613df955007777c83c","hid":32749,"name":"Makser","nick":"Makser","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4af005e33df95500777684b3":{"_id":"4af005e33df95500777684b3","hid":55985,"name":"Barmaley85","nick":"Barmaley85","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f70c8903df95500777463f3":{"_id":"4f70c8903df95500777463f3","hid":116783,"name":"Shatalov77","nick":"Shatalov77","avatar_id":null,"css":""},"4f79f11b3df9550077745f2c":{"_id":"4f79f11b3df9550077745f2c","hid":117177,"name":"Voice","nick":"Voice","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e8305573df955007749742d","hid":249567,"title":"захотелось, трех лопастной винт ! подскажите","views_count":7258,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"4e8305573df9550077498161","first_ts":"2011-09-28T11:30:31.000Z","first_user":"4af005e33df95500777684b3","last_post":"505a3d343df95500774981ab","last_post_hid":38,"last_ts":"2012-09-19T21:46:28.000Z","last_user":"4f70c8903df95500777463f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
