Доброго всем.Проблему видно по видео, т.е. запуск двигателей и примерно 70% газа, после минуты, 1,5 мин. 40 сек. всегда по разному, начинается проблема с правым (по полету) двигателем. Рывки, изменения оборотов, потом остановка. Сразу пытаюсь запустить - не получается, откидываю акк, подключаю - запускается, но не набирает оборотов, потом опять останавливается. Нет никакой закономерности в поведении. Замерял ток на левом движке - около 80А, на правом (косячном) то 80А при 100% газа, то 40А при 100% газа.
Аккумуляторы: 2шт 6S Li-Po 4000мАч
ВВ: 12Х6 трехлопастные
Регуляторы: Hyperion 85A Opto
Где искать?..
На регули ставить радиаторы от материнских плат и обязательно охлаждать…
радиаторы стоят…
А зачем же так на земле Их нагружать???!!!
Самое “жескачь” как для моторов, так и для регулей…
Померейте температуру всего в этот момент - если батарея - значит - регуль, если мотор, значит мотор.
Попробуйте дистанционный измеритель - может подшибники греются!!!
Это разве я нагружаю???!!! 70% газа и минута работы???!!!
Батарея не греется, мотор тоже…
Конечно нагружаете - для мотора это Самый нагруженный режим работы!
Зачем так насиловать - ведь в воздухе Он совершенно иначе нагружен…
Посмотрите, все-таки на подшипники…
А моторы-то какие?
Я думаю подшипники здесь не при чем, движок бы ревел, свистел, но продолжал бы крутиться, а он останавливается.
Моторы E-Flite Power 46 Brushless Outrunner Motor, 670 kV
Я думаю, барахлит регулятор - на форуме встречал замечания по гиперионам. Пробуйте менять местами - мотор-регулятор, чтобы определиться.
Может, кстати, в каком-то из разъемов между мотором и регулятором при небольщом нагреве пропадает контакт, уходит фаза, оч похоже.
Вообще-то эти моторы под 6 банок не предназначены. Вы их явно перегружаете, им 4-5 банок макс. И ток до 55 А. Сгорят они у Вас с дымком…
Только что из моделки. Вообщем поставил 5S как раньше, ток на максе около 57А. Поработав уже 4 мин. началась такая же фигня. Снял мотогандолу - движок теплый, но не горячий, регуль с таким радиатором вообще холодный.Кстати, движки одинаковой температуры.Сейчас поеду посмотрю на контакты регуль - движок.У меня была проблема на Гипереоновском моторсете, что дижок отказался запускаться. После прозвонки оказалось что нет контакта на разъеме рег - двиг., хотя визуально было все нормально. Приеду отпишусь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"411c52013df9550077794013":{"_id":"411c52013df9550077794013","hid":4221,"name":"NikD","nick":"NikD","avatar_id":null,"css":""},"46a8ab893df9550077782135":{"_id":"46a8ab893df9550077782135","hid":26444,"name":"Механикус","nick":"Механикус","avatar_id":null,"css":""},"4a5b3da43df955007776c246":{"_id":"4a5b3da43df955007776c246","hid":50830,"name":"Earlaero","nick":"Earlaero","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e8c25b73df955007748df7d","hid":250376,"title":"Проблема с электромотором на В-25","views_count":1046,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e8c25b73df955007748e89a","first_ts":"2011-10-05T09:39:03.000Z","first_user":"46a8ab893df9550077782135","last_post":"4e8d77e93df955007748e8ac","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-10-06T09:42:01.000Z","last_user":"46a8ab893df9550077782135"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
