Начал грется двигатель.
Сбились настройки регуля.
Частоту ШИМ проверить.
У меня пилотажевские движки с низкой частотой ШИМ разогреваются моментально.
Прозвонка не обязательно покажет междувитковое КЗ.
Спрошу здесь. Мотор Turnigy L2210 1650 kV. Регулятор mystery 30A. На холостом ходу мотор разогревается до температуры “ААА ЩАС БРОШУ” секунд за 15. Причем греются обмотки (снял стопроное кольцо и снимаю ротор, чтобы потрогать). Пробовал разный тайминг, пробовал частоту ШИМ 8 и 16 кГц. Потребление на холостом ходу по ваттметру 1.8 А. Должно быть 1.6 А по паспорту. Акк 3 банки, написано, что мотор рассчитан на 3 банки с винтом 8х4. Кстати такая же фигня м мотором Turnigy C2822 1600 kV. Регуль с ним тоже мистери, но на 12А. На 2х банках ведут себя как надо, но не получается нужная мне силовая установка. До этого не пользовался моторами с большим kV и маленькими винтами. Что я делаю не так?
UPD: Попробовал эти 2 мотора с регулятором маркус хобби 40А - такая же картина. После 15 секунд на полном газу вхолостую - мотор еле держишь в руках.
Что я делаю не так?
Попробуйте с винтом.
Как вариант перемотка? Почему тогда кз. прибор не кажет?
Обрезанный винт влияет? Концы лопастей чуть скруглены 9*6 обрезан до 7? В принципе нет сужения лопасти к краю. Этакая лопата…
Потому что витков много, а для разогрева достаточно пары-тройки короткозамкнутых витков.
По горячим моторам.
Вот такие они, моторы с поднебесной. Все на пределе и за пределом …
Намедни увидел на ибае импульсник на 5A за смешные 3доллара.
Удивился, бо 5A - это минимум 8 баксов и на LM2587.
Взял.
В очередной раз убедился, что китайкие 5 это масимум 2А, 3 в пике.
Ибо LM-ка, что унутрях по даташиту больше не умеет.
А сегодня получил под мотоустановку планерную SK3 Helidrive 3600.
Повелся, потому как уж больно он походил на гиперионовский мотор и по параметрам и по весу … только на 7 грамм легче.
И в описании указано - что супер-пупер магниты, мол. Все пучком.
Мотор пришел.
Теперь я знаю почему он легче.
По сравнению с гиперионом магнитов ровно в два раза меньше 😃)
Сниму характеристики, посмотрю, что они там еще начудили.
Ценник конечно вкусный, но вот все остальное …
Ан нет, апшипся и ввел в заблуждение … магнитов столько-же.
Что то мне кажется что с винтом так же греется. 😦 Ладно, попробуем взлететь. Сгорит так хоть в воздухе. 😃
По моему у меня в регуле частота ШИМ не регулируется… если это только не Cutoff threshold
Греется совершенно новый 2212 1000kv, без нагрузки ( 5 других таких же в тех же условиях - холодные ).
Куплен goodluckbuy.com/a2212-brushless-outrunner-motor-fo… Не знаю, имеет ли смысл пытаться с них вытянуть замену. У кого-нибудь есть положительный опыт ?
По-существу. Иной причины кроме межвиткового замыкания тоже не вижу.
И решение видимо одно: перемотка. Вопрос: можно ли определить в какой фазе КЗ, чтоб не перематывать все три ? И выйдет ли перемотать только 4 зуба из 12 ?
Говорят “звонить” тестером бесполезно…
4 зуба из 12? смотря как намотан…а есть ли смысл мотать одну фазу? Провод то другой будет и не факт что родное сечение гарантия тех же характеристик. Лучше все 12 разом. Кто знает где ещё эмаль провода “поплыла”.
Умным зарядником в модусе NiXX. Даём на обмотку например 1А. На какой обмотке напряжение покажет ниже, та короче.
…После 15 секунд на полном газу вхолостую - мотор еле держишь в руках…
был у меня верт с гиперионовским движком- так в инструкции русским по белому было написано, что без нагрузки на 100%-ю мощность не включать, всвязи с возможностью превышения макс.оборотов. С тех пор руководствуюсь этим на всех движках
Короче может оказаться обмотка с меньшим количеством витков, говорят это с китайцами случается, а у меня вообще какой-то мотор без маркировки производителя. Припомнилось, когда-то давно, читал в каком-то журнале описание прибора для поиска короткозамкнутых обмоток. Кажется идея была такая: подавалось на обмотку переменное напряжение, в обмотке с КЗВ ток больше или что-то около того.
Но соглашусь с В.В.Д.: не стоит перематывать только одну фазу, вряд ли выйдет симметрично и уж больно похабно все намотано. Хотя не факт, что у меня выйдет лучше. 😃
журнал Моделист-Конструктор 90-95г.г.- точнее не помню…у прибора- внешняя антенна, в нашей теме (IMHO, конечно)- может не пойти…
Подключил, дал ток 1А результаты- 69, 70, 71., дал 2А -134,138,139. миллиампер на тестере. При этом на зарядке показывает ток 0.6-0.7 при 1А и 0.13-0.14 при 2А . Сомнения у меня, это в норме или всё таки КЗ?
Да не мучайтесь вы, с таким малым количеством витков, вы ни каким зарядником и милиомметром , пару коротнутых витков не поймаете, к тому же без данных(о миллиомах или токе) до коротыша( банально сравнить несчем), а по паспорту средние значения и на них опиратся не стоит.
Короткие витки обычно резонансным методом ловят, а это уже спецприборы. типа такого electrosarg.ru/showitem.aspx?itemID=3670 и то у них есть ограничения по индуктивности, в которую модельный мотор могет не попасть.
Поэтому если рег в норме, вал у двигла не заедает, а двигло сильно греется, то 99 процентов что пора перематывать.
это в норме
Это в пределах нормы. Если с рекомендованым винтом и батареей греется болЬше ~80°, то это не есть хорошо
Всем огромное спасибо! Мы подумали…и я решил в перемотку. Как всё таки хорошо иметь единомышленников которые могут поделится опытом. По поводу высоких температур, есть такой анекдот: Змей-Горыныч утром пришёл домой после пьянки, жена ему-Дыхни! Змей делает выдох-ХУ! Смотрит на последствия и виновато произносит-Какая нелепая, глупая смерть…
Ещё ошибочное направление витков на 1-2х зубах даст эффект быстрого и сильного нагрева.
